주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Alienware Pro Wireless Gaming Mouse의 일반적인 배터리 문제로는 마우스가 켜지지 않음, 빠른 배터리 소모, 성능 저하, 전력 수준 불안정 등이 있습니다. 올바르게 진단하면 물리적인 문제해결 및 소프트웨어 업데이트를 통해 이러한 문제를 비교적 쉽게 해결할 수 있으며, 중요도 순으로 나열되었습니다.
마우스 레이저 및 표면 오염
마우스 밑면의 레이저 렌즈가 깨끗한지 확인하세요. 또한 마우스를 사용하는 표면에 먼지가 없고 깨끗한지 확인하세요. 마우스 렌즈와 책상을 청소하는 방법:
  • 보풀이 없는 천, 마른 면봉(선택 사항: 이소프로필 알코올 추가), 또는 압축 공기를 사용하여 렌즈의 먼지와 오물을 제거하세요.
  • 책상의 경우, 먼지를 털어낸 후 마른 극세사 천으로 큰 오물을 닦아내고, 미세한 먼지는 젖은 극세사 천으로 닦아내세요. 압축 공기를 사용하여 사용 영역 전체에 분사하는 것도 좋은 해결책입니다.
어두운 색상의 표면
어둡거나 질감이 있는 표면에서 마우스를 사용하면 배터리가 더 빨리 소모될 수 있습니다. 마우스 패드를 바꾸거나 더 밝은 색상의 표면에서 사용해 보세요.
소프트웨어 설정 오류
때때로 빠른 배터리 소모는 높은 폴링 레이트(polling rate)로 인해 발생할 수 있습니다. 폴링 레이트를 확인하고 낮추려면 아래 지침을 따르세요:
  1. Alienware Command Center를 실행하세요.
  2. 대시보드(DASHBOARD)에서 Alienware Pro Wireless Gaming Mouse 이미지를 클릭하세요.
  3. 시스템(SYSTEM) 탭으로 이동하세요.
  4. ALIENFX PRESET을 선택하세요.
  5. 오른쪽 패널에서 설정을 선택하세요.
  6. DPI를 클릭하세요.
  7. 폴링 레이트 드롭다운 목록은 DPI 레벨 슬라이더 하단에 있습니다.
  8. 드롭다운 목록을 클릭하세요.
  9. 더 낮은 폴링 레이트를 선택하세요.
  10. 사전 설정 저장(Save Preset) 버튼을 클릭하세요.
또 다른 옵션은 배터리 절약 모드를 켜는 것으로, 5단계 이후에 폴링 레이트를 자동으로 낮춰줍니다:
  • 배터리 설정으로 이동하세요
  • 배터리 절약 임계값을 변경하세요
폴링 레이트를 낮추거나 배터리 절약 모드를 켜면 마우스 성능에 영향을 줄 수 있다는 점을 유의하세요.
Wi-Fi 간섭
Wi-Fi 간섭은 마우스의 신호 강도를 높여 안정적인 연결을 유지하려고 시도하게 하며, 이는 배터리 소모를 빠르게 할 수 있습니다. 마우스 연결에 간섭을 줄 수 있는 무선 장치가 주변에 있는지 확인하고, 그러한 장치를 끄거나 마우스에서 멀리 떨어뜨려 놓으세요. 이는 최소한의 도움만 될 수 있습니다.
배터리 결함
앞선 지침으로 해결되지 않는다면 배터리 교체가 최선의 선택일 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 다음 안내서를 따르세요: Alienware Pro Wireless Gaming Mouse 배터리 교체
Samuel Blanton
회원 가입일: 09/29/25
381 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025 Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025 회원
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G3
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 48
전체 시간: 293
