주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Alienware Pro Wireless Gaming Mouse의 커서가 지연되거나 느리게 움직이고 화면에서 반응이 굼뜹니다. 커서가 제대로 반응하려면 평소보다 마우스를 더 크게 움직여야 합니다. 이 문제의 해결 방법을 보려면 이 안내서를 따르세요.
마우스 배터리 부족
마우스의 배터리 잔량이 일정 수준 아래로 떨어지면 마우스 응답에 영향을 줄 수 있습니다. 마우스를 충전하거나 유선 모드로 사용하세요.
컴퓨터 USB 포트 고장
컴퓨터의 물리적 손상, 소프트웨어 문제 또는 전원 공급 문제로 인해 USB 포트가 오작동할 수 있습니다. 무선 동글을 컴퓨터의 다른 USB 포트에 꽂아 보세요.
다른 2.4 GHz 무선 기기에 의한 간섭
라우터, 무선 전화기 및 기타 2.4 GHz 무선 기기는 신호 간섭을 일으킬 수 있습니다. 마우스 동글 근처에 있는 다른 모든 2.4 GHz 무선 기기를 다른 곳으로 옮기세요.
마우스와 컴퓨터 간의 신호 약화
마우스와 수신기 사이의 거리가 멀면 신호가 약해질 수 있습니다. USB 수신기를 마우스와 함께 제공된 긴 USB 케이블에 연결하고, 수신기를 마우스 패드 바로 옆에 두세요.
센서 오염
먼지와 이물질이 쌓이면 마우스 센서가 마우스 패드와 통신하는 것을 방해할 수 있습니다. 면봉에 이소프로필 알코올을 묻혀 먼지나 이물질을 부드럽게 제거하세요. 마우스 패드가 깨끗한지, 광택이 나거나 반사되지 않는지 확인하세요. 센서가 고장 났다면 Alienware Pro Wireless Gaming Mouse 광학 렌즈 교체 - iFixit 수리 안내서를 사용하여 교체하세요.
마우스 감도(DPI) 낮아짐
커서 속도와 감도를 제어하는 마우스의 DPI(Dots Per Inch) 설정이 낮아졌을 수 있습니다. 마우스 하단에 있는 전용 DPI 버튼을 실수로 눌렀거나 Alienware Command Center (AWCC)에서 재설정 명령을 보낸 경우 이런 현상이 발생할 수 있습니다.
이 문제를 해결하는 방법은 여러 가지입니다.
  1. 마우스 하단의 DPI 버튼을 눌러 원하는 DPI를 선택하세요.
  2. Alienware Command Center를 사용 가능한 최신 버전(v6.6 이상)으로 업데이트하세요.
  3. 마우스를 공장 초기화 설정으로 되돌리세요.
  4. Alienware Command Center (AWCC)를 여세요.
  5. 설정 > 업데이트로 이동하세요.
  6. 공장 초기화 복원을 클릭하고 화면의 지침을 따르세요.
  7. AWCC에서 사전 설정 저장 버튼을 클릭하세요.
마우스와 PC 간 통신 과부하 (높은 폴링 레이트)
컴퓨터 폴링 레이트가 너무 높게 설정되어 있으면 구형 컴퓨터나 오래된 시스템에서 문제가 발생할 수 있습니다. 아래 지침에 따라 폴링 레이트를 낮추세요.
  1. Alienware Command Center를 여세요.
  2. 대시보드에서 Alienware Pro Wireless Gaming Mouse 이미지를 클릭하세요.
  3. 시스템 탭으로 이동하세요.
  4. ALIENFX PRESET을 선택하세요.
  5. 오른쪽 패널에서 설정을 선택하세요.
  6. DPI를 클릭하세요.
  7. 폴링 레이트 드롭다운 목록은 DPI 레벨 슬라이더 하단에 있습니다.
  8. 드롭다운 목록을 클릭하세요.
  9. 더 낮은 폴링 레이트를 선택하세요.
  10. 사전 설정 저장 버튼을 클릭하세요.
배터리 절전 모드 활성화
마우스 배터리 잔량이 일정 수준 아래로 떨어지고 Alienware Command Center (AWCC)에서 Pro-Mouse 배터리 절전 기능이 켜져 있으면, 전력을 절약하기 위해 폴링 레이트(마우스와 컴퓨터가 통신하는 빈도)가 자동으로 낮아집니다.
  1. 마우스를 충전하거나 유선 모드로 사용하세요.
  2. Alienware Command Center (AWCC)를 최신 버전으로 업데이트하세요. Dell은 배터리 절전 모드가 활성화되어도 폴링 레이트가 떨어지지 않도록 하는 수정 사항을 최신 버전(v6.3 이상)에 제공했습니다.
  3. Alienware Command Center에서 Pro-Mouse 배터리 절전 기능을 수동으로 끄세요.
  5. AlienFX 섹션으로 이동하세요(또는 대시보드에서 마우스 이미지를 클릭하세요).
  6. 기기 목록에서 Alienware Pro Wireless Gaming Mouse를 선택하세요.
  7. 설정 탭/섹션(또는 ALIENFX PRESET, 그 다음 SETTING)을 찾으세요.
  8. 배터리 설정을 찾으세요.
  9. 배터리 절전 모드를 구성하거나 활성화하는 옵션(또는 배터리 임계값 옵션)이 보일 것입니다.
  10. "배터리 절전 모드"에 대한 명확한 토글 스위치(ON/OFF)나 버튼이 있다면 OFF 위치로 바꾸세요.
  11. "배터리 임계값" 또는 "배터리 절전 모드" 백분율 슬라이더가 보인다면 슬라이더를 가능한 가장 낮은 백분율(예: 1%)로 이동하여 일반적인 사용 중에 기능이 활성화되지 않도록 하거나, 슬라이더와 관련된 "끄기" 설정을 확인하세요.
  12. 사전 설정 저장을 클릭하여 변경 사항을 적용하세요.
오래되거나 결함이 있는 마우스 배터리
마우스 배터리가 충전되지 않거나 빨리 소모되면 커서가 정상적으로 반응하지 않습니다. 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다. 이 Alienware Pro Wireless Gaming Mouse 배터리 교체 - iFixit 수리 안내서를 통해 단계별로 배터리 교체 방법을 확인할 수 있습니다.
Matt Seay
회원 가입일: 09/29/25
407 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025 Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025 회원
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G3
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 59
전체 시간: 363
