주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
PC 시작에 문제가 있음
PC가 시작되지 않거나 호환되지 않는 속도로 시작됨
RAM / 하드 드라이브 부족
사용 가능한 RAM 용량과 사용량을 확인하세요. RAM이 최대 용량에 도달하면 컴퓨터 시작에 문제가 생길 수 있습니다. 여유 있게 저장 공간을 확보하세요. RAM을 사용하는 불필요한 프로그램을 삭제하거나 이 교체 안내서를 사용하여 컴퓨터에 RAM을 추가하는 것을 고려하세요.
너무 많은 앱이 열려 있음 / 바이러스 감염 가능성
PC가 부팅되면 모든 프로그램을 종료하세요. 그래도 시스템이 계속 충돌한다면 바이러스일 가능성이 높습니다. 바이러스일 확률이 높은 예상치 못한 팝업 메시지를 잘 확인해 두세요.
시스템이 완전히 종료되지 않음
시스템이 종료 중이지만 종료 모드가 완료되지 않음
실행 중인 애플리케이션
애플리케이션을 그대로 두면 PC가 제대로 종료되지 않을 수 있습니다. PC를 종료하기 전에 실행 중인 애플리케이션을 모두 종료하세요. 여기에는 게임, TV 및 스트리밍 앱 등이 포함됩니다. 또한 가능한 한 탭을 적게 열어 두세요.
파일 시스템 오류
손상된 파일을 포함한 오래된 소프트웨어는 PC 종료를 방해할 수 있습니다. 항상 파일 시스템을 스캔하여 최신 상태인지 확인하세요. 시스템 파일을 검사할 때 시스템 검사 도구가 문제를 복구할 수 있습니다. PC를 다시 시작해 보세요.
호환되지 않는 업데이트 실행 중
보통 PC가 절전 모드이거나 전원이 꺼진 상태에서 업데이트를 시도합니다. 그러나 업데이트가 호환되지 않으면 PC가 종료되지 않습니다. 저장 공간이 부족하면 업데이트가 실행되지 않으므로 업데이트를 위한 충분한 공간이 있는지 확인하세요. PC를 다시 시작해 보세요.
PC가 무작위로 꺼짐
PC가 사용 중에 경고 없이 무작위로 꺼짐
배선이 냉각 팬을 방해함
CPU 작업을 수행했다면 배선이 이동되었을 수 있습니다. 배선이 PC 냉각을 돕는 냉각 팬을 방해할 수 있습니다. 배선이 냉각 팬에 닿으면 PC가 제대로 냉각되지 않아 꺼지게 됩니다. 해결 방법은 다음과 같습니다:
  1. 나사를 제거하고 PC 패널을 엽니다.
  2. 냉각 팬에 닿아 있는 배선을 찾습니다.
  3. 기술 작업용 퍼티를 사용하여 배선을 냉각 팬에서 멀리 이동시킵니다.
  4. 나사를 사용하여 패널을 다시 부착합니다.
먼지와 먼지 쌓임
PC를 자주 청소해야 합니다. 먼지, 부스러기, 머리카락은 냉각 팬을 막아 PC가 제대로 냉각되지 않게 합니다. PC를 정기적으로 청소하지 않으면 박테리아가 쌓입니다. 이로 인해 시스템이 과열되어 무작위로 꺼지게 됩니다. 해결 방법은 다음과 같습니다:
  1. PC 전원을 끄고 플러그를 뽑습니다.
  2. 나사를 제거하고 PC를 엽니다.
  3. 압축 공기 캔을 사용하여 먼지가 모두 제거될 때까지 뿌립니다.
  4. 나사를 사용하여 패널을 다시 부착하고 극세사 타월로 외부를 청소합니다.
오래된 서버
Windows 업데이트가 필요한지 확인하세요. 업데이트할 내용이 많을수록 시스템은 느려집니다. 이는 결국 PC가 꺼지고 제대로 작동하지 않는 원인이 됩니다. 해결 방법은 다음과 같습니다:
  1. PC를 시작합니다.
  2. 오른쪽 상단의 설정을 엽니다.
  3. 업데이트 및 보안을 클릭합니다.
  4. 업데이트 확인을 클릭합니다.
  5. Windows 드라이버 검증 도구(Driver Verifier)를 클릭하여 시스템에 다른 업데이트가 필요한지 확인할 수도 있습니다.
  6. 시작 메뉴 열기 -> 'verifier' 입력 -> 엔터
작업 중 PC 멈춤
무언가를 검색하거나 동영상을 보거나 게임을 하려고 할 때, 시스템을 강제로 종료해야 할 정도로 시스템이 멈춥니다.
오래된 소프트웨어
문제나 불필요한 단계를 피하려면 항상 시스템을 다시 시작하는 것부터 시작하세요. 때때로 시스템 오작동이 발생하면 다시 시작해야 합니다. 이 문제의 원인은 시스템이 오래되었거나 하드웨어가 원활하게 수행하는 데 문제가 있기 때문일 수 있습니다. 다음 단계로 해결할 수 있습니다:
- Windows: Windows 로고 클릭 > 전원 버튼 > 다시 시작
- Apple: Apple 메뉴 > 다시 시작
시스템 감염
의심스러운 웹사이트의 링크를 클릭하거나 문서, 소프트웨어, 게임을 다운로드하면 함께 손상된 파일이나 멀웨어가 들어올 수 있습니다. 멀웨어나 바이러스에 감염되면 컴퓨터가 멈출 수 있습니다. 바이러스 스캐너를 다운로드하거나 다음을 수행하여 감염을 제거할 수 있습니다:
1. Windows 보안 설정을 엽니다.
2. 바이러스 및 위협 방지 > 검사 옵션을 선택합니다.
3. Microsoft Defender 오프라인 검사를 선택한 다음, 지금 검사를 선택합니다.
냉각 팬 결함
냉각 팬이 오작동하면 프로세서가 과열되어 시스템이 멈춥니다. 이는 프로세서에 장기적인 손상을 주어 PC의 처리 속도를 느리게 할 뿐만 아니라 외부 손상을 유발할 수도 있습니다. 냉각 팬이 작동하지 않으면 교체해야 합니다. Alienware X51 냉각 팬 교체 안내서를 참고하세요.
냉각 팬이 매우 크게 작동하며 PC가 과열됨
웹 검색, 게임 플레이, 동영상 시청 중에 시스템이 과열되기 시작하고 냉각 팬 소리가 매우 큽니다.
서멀 페이스트 노후화
냉각 팬을 교체했는데도 소음이 난다면 CPU에 서멀 페이스트를 다시 바르지 않았기 때문일 수 있습니다. 서멀 페이스트가 없으면 CPU/GPU와 냉각 장치 사이에 공기층이 생겨 열이 고르게 분산되지 않아 과열이 발생하고 냉각 팬 소리가 커질 수 있습니다.
  1. 먼저 PC 전원을 끄고 플러그를 뽑습니다.
  2. 냉각 팬을 제거하고 CPU에 남아 있는 서멀 페이스트 잔여물을 닦아냅니다.
  3. CPU와 GPU 주변에 먼지가 쌓여 있다면 더스트 블로워나 면봉을 사용하여 청소합니다.
  4. 완두콩 크기만큼의 서멀 페이스트를 도포합니다.
  5. 마더보드에 다시 부착합니다.
잘못된 냉각 팬 제어 설정
시스템에 과부하가 걸리면 CPU 냉각 팬이 계속 돌아 냉각 팬 소음이 발생합니다. PC BIOS 설정에서 냉각 팬 속도를 확인하고 조정할 수 있습니다. 냉각 팬이 최대 속도로 설정되어 있지 않은지 확인하세요.
환기 부족
사용자가 노트북을 공기 흐름을 방해하는 표면 위에 두면 환기가 제대로 되지 않을 수 있습니다. 이는 PC가 제대로 냉각되는 것을 방해합니다. 또한 노트북을 부드러운 표면에서 사용하면 먼지가 쌓일 수 있습니다. PC를 설치하는 장소는 매우 중요합니다. 딱딱한 탁자 위가 PC 과열을 방지하는 데 가장 좋습니다. PC를 천이나 기타 부드러운 재질 위에 두지 마세요.
PC 오버클러킹
PC를 오버클러킹하여 의도적으로 GPU의 한계를 밀어붙였다면, 생성되는 전력과 열이 증가하여 PC가 과열될 수 있습니다. 기본 클럭 속도로 줄이거나 되돌리세요.
alondra
회원 가입일: 10/02/23
123 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 32
전체 시간: 683
