주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
AlphaSmart Pro가 켜지지 않음
전원을 켰을 때 AlphaSmart 화면에 아무것도 나타나지 않습니다.
빈 파일
전원 스위치가 "켜짐" 위치에 있고 왼쪽 상단 모서리에 깜박이는 커서를 제외하고 화면이 비어 있다면, 이는 빈 파일 상태임을 의미합니다. 키보드에서 입력을 시작하면 해당 문자가 화면에 나타날 것입니다.
배터리 방전
배터리를 교체하거나 AC 어댑터를 잭에 삽입할 때는 항상 AlphaSmart의 전원을 끄세요. AlphaSmart를 AC 어댑터에 연결하세요. 만약 전원이 켜진다면 배터리 문제일 수 있습니다. AlphaSmart Pro의 "AA" 배터리가 방전되었거나 잘못 삽입되었을 수 있습니다. 배터리가 헐겁지 않은지 확인하고, 배터리 칸에 표시된 대로 올바르게 방향을 맞추세요(배터리의 양극(+) 끝이 칸의 양극(+) 쪽과 일치해야 하며, 음극(-) 끝도 마찬가지입니다).
결함이 있는 리튬 코인 배터리
내부 리튬 코인 배터리가 방전될 가능성은 낮지만, 이로 인해 AlphaSmart Pro가 켜지지 않을 수 있습니다. 내부 리튬 코인 배터리를 교체하려면 해당 교체 안내서를 참조하세요. AlphaSmart Pro 리튬 코인 배터리 교체
디스플레이 화면 기능 장애
디스플레이 화면이 손상되어 AlphaSmart 기기를 계속 사용하기 어렵거나 불가능할 수 있습니다. 화면을 교체해야 할 수도 있습니다. 자세한 지침은 이 안내서를 참조하세요. AlphaSmart Pro 디스플레이 화면 교체
응답하지 않거나 빠진 키
하나 이상의 키가 반응하지 않거나 메인 키보드에서 떨어져 나갔습니다.
기기가 꺼져 있음
먼저 AlphaSmart Pro가 켜져 있는지 확인해야 합니다. 켜짐/꺼짐 스위치는 기기 뒷면 오른쪽에 있습니다. 화면에 텍스트가 보이거나 커서가 깜박인다면 기기가 켜져 있는 것입니다.
기기 재시작
특정 키를 눌렀을 때 디스플레이에 문자가 나타나지 않는다면, 키가 반응하지 않는 것일 수 있습니다. AlphaSmart를 껐다가 다시 켜고 해당 키를 다시 눌러 보세요.
압축 공기 사용
라벨의 지침에 따라 압축 공기를 사용하여 키 아래에 숨겨진 먼지를 제거할 수 있습니다. 키가 느슨해지면 해당 키를 다시 눌러 보세요.
키 교체
키가 여전히 반응하지 않거나 완전히 빠진 경우, 이 안내서의 키 교체 또는 재부착에 대한 자세한 지침을 참조하세요. AlphaSmart Pro 개별 키 교체
전체 키보드 교체
키보드에 음료를 쏟아 여러 개의 키 또는 모든 키가 반응하지 않을 수 있습니다. 이 경우 키보드 전체를 교체해야 할 수 있습니다. 올바른 교체 방법을 배우려면 다음 링크를 방문하세요. AlphaSmart Pro 키보드 교체
파일을 컴퓨터로 전송할 수 없음
적절한 연결 케이블을 사용해도 AlphaSmart Pro에서 컴퓨터로 파일이 전송되지 않습니다.
잘못된 케이블 연결
AlphaSmart Pro에서 Macintosh 컴퓨터로 파일을 전송하려는 경우, Apple Desktop Bus(ADB) 케이블이 AlphaSmart Pro의 포트와 Macintosh 컴퓨터의 포트에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 그런 다음 AlphaSmart Pro 키보드 오른쪽 상단의 "Send" 키를 눌러 현재 파일을 전송하세요.
PC로 파일을 전송하려는 경우, PC Dual 케이블이 AlphaSmart Pro의 포트와 PC의 포트에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 그런 다음 AlphaSmart Pro 키보드 오른쪽 상단의 "Send" 키를 눌러 현재 파일을 전송하세요.
결함이 있는 케이블
Apple Desktop Bus 케이블(Macintosh 컴퓨터용) 또는 PC Dual 케이블(PC용)이 끊어졌거나 결함이 있거나 단순히 제대로 작동하지 않는 경우, AlphaSmart Pro에서 컴퓨터로 파일을 전송하려면 케이블을 교체해야 합니다.
전면 패널이 파손됨
AlphaSmart의 전면 패널에 금이 갔거나 부러졌거나 빠져 있습니다.
전면 패널 교체
AlphaSmart Pro가 패널의 약간의 손상이나 작은 균열에도 완전히 작동하지만, 여전히 교체를 원할 수 있습니다. 자세한 지침은 이 안내서를 참조하세요. AlphaSmart Pro 전면 패널 교체
후면 패널이 파손됨
AlphaSmart의 후면 패널에 금이 갔거나 부러졌거나 빠져 있습니다.
후면 패널 교체
AlphaSmart Pro가 패널의 약간의 손상이나 작은 균열에도 완전히 작동하지만, 여전히 교체를 원할 수 있습니다. 자세한 지침은 이 안내서를 참조하세요. AlphaSmart Pro 후면 패널 교체
Nathan Smith
회원 가입일: 10/13/14
22 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014 Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014 회원
CLEM-BENSON-F14S1G1
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 8개
This troubleshooting page has been tremendously helpful in diagnosing and correcting the problems that I have had with my AlphaSmart Pro. Thank you so much!
Nathan Smith - 답글 공유
Right side of keyboard not working diagonal at 8 I k etc
Stephanie Lang - 답글 공유
My Neo quit working several years ago (it was brand new in 2011). When I took it out of the bag tonight (Sept 2022) to see if I could get it running, I decided to try changing the batteries even though I remember they shouldn't have been "old" when the machine quit years ago. After I had done this and replaced the battery panel cover, the machine turned on right away. However, there was a message that asked if I had recently changed the lithium battery. When I said No, it said "return the Neo immediately for repair." I turned the machine on and off and got the message again. This time, I experimentally said Yes and it said, "Turn the machine off and on and you shouldn't get this message again." So I did and it is working normally now. What do you suppose happened, and do I need to worry that something is going to explode or some other terrible thing will happen if I lied about not having changed the lithium battery?
Barbara Bell - 답글 공유
Thanks Barbara. I was getting the same error message. After reading your comment, I also tried lying, and the Alphasmart rebooted itself and appears to be working again. All my date is gone, but that doesn't matter, since everything I wanted to keep is already backed up on my computer.
Vivian Unger - 답글 공유
I have been getting this error message constantly to where I don't want to use my Neo 2 in fear of its files being constantly wiped. Any suggestions for fixing the problem?
musearrives 2pm - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 51
전체 시간: 3,860
