주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
음질 왜곡
스피커에서 나오는 소리가 둔탁하거나 왜곡됩니다.
스피커 결함
스피커 전면에 찢어지거나 갈라진 부분이 있는지 확인하세요. 스피커 전면이 찢어지면 소리가 왜곡될 수 있습니다. 스피커에 이상이 없어 보인다면, 다른 기기에 연결하여 정상적으로 작동하는지 테스트하세요. 스피커가 작동하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
잘못된 사운드 설정
기기 뒷면에 있는 GAIN 및 LP FILTER 다이얼을 확인하세요. 사용 중인 채널과 관련된 다이얼을 확인해야 합니다. 다이얼을 조정해 보면서 음질이 변하는지 확인하세요.
연결 불량
모든 배선이 단단히 연결되어 있고 헐겁지 않은지 확인하세요. 기기의 연결 포트가 단단히 고정되어 있는지 확인해야 할 수도 있습니다. 포트가 헐겁거나 결함이 있어 보인다면 교체가 필요할 수 있습니다.
앰프 전원이 켜지지 않음
앰프의 전원이 켜지는 징후가 전혀 없습니다.
퓨즈 단선
기기의 퓨즈는 뒷면의 스피커 출력 단자와 전원 공급 장치 사이에 위치합니다. 바늘코 플라이어를 사용하여 기기에서 퓨즈를 뽑아내세요. 퓨즈를 제거한 후 퓨즈 내부에 있는 금속 스트립을 확인하세요. 금속 스트립이 끊어졌다면 퓨즈가 단선된 것이므로 교체가 필요합니다.
커패시터 손상/부풀음
기기를 열고 회로 기판에 연결된 큰 원통형 부품을 찾으세요. 이 부품이 일그러지거나 부풀어 올랐거나, 커패시터 주변에 액체나 잔여물이 있다면 교체해야 합니다. 전해 커패시터를 교체하려면 이 안내서를 참조하세요.
회로 기판 결함
기기를 열고 회로 기판을 제거하세요. 기판 밑면에서 배선이 서로 맞닿아 있는 곳이 있는지 확인하세요. 이는 합선 징후일 수 있으며, 이 경우 회로 기판을 교체해야 할 가능성이 큽니다.
표시 등(이) 빨간색임
앰프 상단의 표시 등이 빨간색으로 고정되어 있습니다.
기기 과열
기기 근처에 손을 대보았을 때 비정상적으로 뜨겁다면 기기가 과열된 것일 수 있습니다. 기기 주변에 충분한 공간과 환기 시설을 확보하고, 전원을 다시 켜기 전에 기기가 식을 때까지 기다리세요.
앰프 회로 합선
기기를 열고 회로 기판을 제거하세요. 기판 밑면에서 배선이 서로 맞닿아 있는 곳이 있는지 확인하세요. 이는 합선 징후일 수 있으며, 이 경우 회로 기판을 교체해야 할 가능성이 큽니다. 회로 기판을 제거하고 교체하는 방법에 대한 자세한 지침은 이 안내서를 참조하세요.
표시 등(이) 빨간색으로 깜박임
앰프 상단의 표시 등이 빨간색으로 깜박입니다.
기기 과열
오디오 레벨 부적절
오디오 품질이 이상합니다.
잘못된 설정
기기 뒷면에 있는 GAIN, BASS EQ, LP FILTER 다이얼을 확인하세요. 사용 중인 채널과 관련된 다이얼을 확인해야 합니다. 다이얼을 조정해 보면서 음질이 변하는지 확인하세요. 또한 오디오를 출력하는 기기의 오디오 설정을 확인해야 할 수도 있습니다.
Eric Gaulke
회원 가입일: 09/17/18
623 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Washington State, Team S2-G6, Hope Fall 2018 Washington State, Team S2-G6, Hope Fall 2018 회원
WSU-HOPE-F18S2G6
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 13개
My Alpine amp powers up just fine, but there is no power at the output terminals. I assume this is what everyone is talking about when they say the amp wont play.
Darold Ellsworth - 답글 공유
Exactly my issue. Solid blue light, but sub isn’t turning on at all.
Justin flynn - 답글 공유
I am having this issue. Did you find a fix? When I sent it in a couple of years ago they said everything was working fine.
Carl E Stewart Jr - 답글 공유
Coming on start playing and shutting down
Eno St Clair - 답글 공유
thats what my amps doing i hooked it up it turned on for a few seconds i checked the fuses on the amp and their fine and i looked at the capacitors i dont have any thing right here to check the power but everything looks fine is my amp blown
Holly Burland - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 71
전체 시간: 13,683
