주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커가 켜지지 않음
스피커가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시등이 켜지지 않은 상태에서 어댑터가 연결되어 있다면 어댑터가 고장 났거나 스피커가 완전히 충전된 상태일 수 있습니다. 교체용 어댑터 구입을 고려해 보세요.
배터리 결함
전원 어댑터가 연결되어 있고 어댑터 표시등이 켜져 있다면 어댑터가 스피커에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 충전 시간과 관계없이 어댑터를 연결했을 때만 스피커 전원이 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 배터리를 교체하세요.
Altec Lansing BoomJacket 배터리 교체 안내서
전원 버튼 고장
전원 어댑터가 연결되어 있고 어댑터 표시등이 켜져 있다면 어댑터가 스피커에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 충전 시간과 관계없이 어댑터를 연결해도 스피커 전원이 켜지지 않는다면 전원 버튼에 결함이 있을 수 있습니다.
Altec Lansing BoomJacket 전원 버튼 교체 안내서
스피커가 저절로 꺼짐
스피커를 물리적으로 켜거나 끄지 않았는데도 무작위로 전원이 켜지거나 꺼집니다.
전원 버튼 고장
볼륨이 저절로 커지거나 작아짐
볼륨 버튼을 눌러 소리를 키우거나 줄이지 않았는데도 스피커 볼륨이 바뀝니다.
전원/볼륨 버튼 고장
볼륨 버튼을 눌러 소리를 키우거나 줄이지 않았는데도 스피커 볼륨이 바뀐다면 전원/볼륨 버튼에 결함이 있을 수 있습니다.
오디오 소리가 왜곡됨
오디오가 끊기거나 매우 지직거리는 소리가 납니다.
보조 잭(Auxiliary Jack) 헐거움
Bluetooth 기능을 사용하여 오디오를 테스트한 다음, 보조(Auxiliary) 케이블을 사용하여 테스트하세요. 보조 케이블로 들을 때만 오디오가 왜곡된다면 오디오 잭이나 보조 케이블에 결함이 있을 수 있습니다. 오디오가 끊기는 현상은 오디오 잭이 헐거워진 신호인 경우가 많으므로 오디오 잭이 스피커에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
Bluetooth 연결 불량
신호 충돌로 인해 연결 문제가 발생할 수 있습니다. 주변의 무선 기기를 끄고 사용 중인 기기를 다시 연결해 보세요. 문제가 계속되면 Bluetooth 보드를 교체해야 할 수 있습니다.
Altec Lansing BoomJacket Bluetooth 보드 교체 안내서
오디오가 재생되지 않음
스피커 전원은 켜져 있는데 오디오가 재생되지 않습니다.
Bluetooth 연결 불량
전원/볼륨 버튼 고장
Brett Callies
회원 가입일: 05/03/17
7 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 88개
Is there a fix to these speaker boxes when the power stays on but wont connect to bluetooth? With the battery plugged in, the Blue LED light comes on. Power button does NOT turn the unit off, thinking its faulty. Seems to be a lot of this happening with these units. How can I get a replacement when this was a b-day gift from the wife? Purchased in August and its already dead.
Joe Foster - 답글 공유
Hi, I’m having the same problem and wondering if you found a solution!
Dominique Abruzzese - 답글 공유
Hold + and - at same time.
denettebruce - 답글 공유
Same issue on the Sonic Boom. Blue tooth and power button lights remain on even if the on/off switch is off. Won't connect to Bluetooth, or play on aux.. factory reset doesn't work either.. Just frozen
Evelyn Rosario - 답글 공유
I've now had two of these darn life jackets go bad, a 3 and a 4!!!! The 3 appears to be on and the volume shows it on the phone's turning up and down… but no sound. The 4 will not turn on at all.
What a waste of a few hundred dollars!!! And I haven't gotten answers from Altec on any sort of compensation!!!
bearheat123 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 23
지난 30일: 101
전체 시간: 118,950
