주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블루투스를 통해 기기가 연결되지 않음
스피커가 블루투스를 통해 어떤 기기에도 연결되지 않습니다.
오디오 소스가 블루투스를 지원하지 않음
하드웨어와 소프트웨어가 메시지가 표시될 때 제대로 연결되는지 확인하여 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 오디오 소스에서 호환되지 않는다는 메시지가 표시되면 기기를 끄고 수신 기기의 블루투스를 재설정하세요.
스피커가 검색 모드가 아님
스피커가 검색 모드인지 확인하세요. 검색 모드일 때는 기기 전면에 파란색 표시등이 깜빡입니다.
기기가 범위를 벗어남
연결을 시도할 때 스피커가 블루투스 기기에서 30피트(약 9m) 이내에 있는지 확인하세요.
스피커는 페어링되었으나 연결에 실패함
스피커가 성공적으로 페어링되었는데도 연결에 실패하는 경우, 스피커가 블루투스 기기에서 30피트(약 9m) 이내에 있고 큰 물체나 벽이 가로막고 있지 않은지 확인하세요. 기기 간의 페어링을 해제한 다음 다시 연결해 보세요.
블루투스 안테나 결함
기기가 정상적으로 작동하는 것 같은데 다른 기기와 페어링되지 않는다면, 블루투스 안테나가 신호를 수신하지 못하는 것일 수 있습니다. 이 경우 회로 기판 교체 안내서를 따라 진행해 보세요.
기기가 충전되지 않거나 켜지지 않음
스피커가 충전되지 않거나 켜지지 않습니다.
전원 케이블/충전 포트 결함
충전 포트에 케이블을 꽂았을 때 스피커가 충전되는지 확인하세요. 충전 중이면 스피커 중앙에 빨간색 표시등이 계속 켜져 있습니다. 스피커가 충전되지 않는다면 충전 포트나 전원 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 다른 전원이나 다른 케이블을 사용해 보세요. 문제가 지속되면 후면 패널 교체 안내서를 사용하여 충전 포트를 교체하는 것을 고려해 보세요.
배터리 결함
기기가 충전되는 것처럼 보이지만 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 배터리 교체 안내서를 따라 진행하세요.
기기에서 이상한 소리가 남
스피커에서 윙윙거리는 소리, 왜곡된 소리 또는 쉬익하는 소리가 납니다.
오디오 방해
기기에서 이상한 소리가 나는 가능한 이유 중 하나는 볼륨이 너무 높기 때문일 수 있습니다. 이 경우 소리가 너무 클 때 발생하는 오디오 팝 노이즈가 들리는 것입니다. 이럴 때는 볼륨을 조절하세요. 또 다른 가능성은 오디오 소스 자체가 결함이 있는 경우입니다. 다른 기기에서 오디오 품질을 확인하여 정상인지 확인하세요.
신호 방해
이 기기의 무선 범위는 30피트(약 9m)입니다. 오디오 방해를 피하려면 연결된 기기의 범위 내에 스피커를 두세요. 정전기나 잡음처럼 왜곡된 소리가 나는 경우, 스피커와 연결된 기기 사이에 큰 물체가 없는지 확인하세요.
스피커 결함
기기에서 계속 이상한 소리가 난다면 블루투스와 보조 케이블을 통해 신호를 모두 확인하세요. 두 가지 모두 제대로 작동하는데도 문제가 계속된다면, 스피커에 결함이 있어 교체해야 할 수 있습니다. 이 경우 아래 링크를 눌러 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
기기 충전이 빨리 소모됨
스피커 배터리가 광고된 10시간 동안 충전 상태를 유지하지 못합니다.
배터리 결함
기기에 결함이 있는 배터리가 있는지 확인하려면 코드를 뽑고 오랫동안 충전이 유지되는지 확인하세요. 기기가 충전 상태를 유지하지 못한다면 배터리 결함일 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 배터리 교체 안내서를 따라 진행하세요.
과충전
기기가 완전히 충전되면 충전원에서 분리하세요. 반복해서 과충전하면 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.
기기가 켜져 있는데 오디오가 재생되지 않음
스피커 전원은 켜져 있는데 오디오가 재생되지 않습니다.
볼륨이 낮거나 음소거됨
오디오 소스가 음소거되어 있지 않고 볼륨이 올라가 있는지 확인하세요. 스피커 상단의 + 버튼을 눌러 볼륨을 높이세요.
스피커가 블루투스로 연결되지 않음
블루투스 기기가 켜져 있고 검색 가능한 상태인지 확인하세요. 스피커 전면에 파란색 표시등이 깜빡이면 연결할 준비가 된 것입니다. 파란색 표시등이 계속 켜져 있으면 스피커가 페어링된 상태입니다. 스피커가 다른 기기에 이미 연결되어 있지 않은지 확인하세요.
보조 케이블 연결 결함
스피커가 3.5mm 보조 포트를 통해 오디오를 재생하지 못한다면 케이블에 결함이 있을 수 있습니다. 먼저 블루투스를 통해 스피커 연결을 테스트한 다음, 보조 포트를 통해 테스트하세요. 보조 포트에서만 문제가 발생한다면 케이블 양쪽 끝이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 가능하다면 다른 3.5mm 케이블로 연결을 테스트하세요. 새 케이블로도 문제가 해결되지 않는다면 보조 포트 자체가 불량일 수 있습니다.
스피커 결함
위의 방법으로도 해결되지 않는다면 스피커에 결함이 있을 수 있습니다. 스피커 결함의 증상으로는 소리가 매우 작거나 뭉개짐, 또는 아예 소리가 나지 않는 경우가 있습니다. 이 경우 스피커를 교체해야 합니다. 스피커 교체 안내서를 따라 진행하여 교체할 수 있습니다.
Stephen Albrecht
회원 가입일: 02/14/18
1,053 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S3G2
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 56개
My mini life jacket that has worked for 8 months has decided not to today. The device will not turn off. Pressing and holding power button does nothing. Pressing the +\- together doesn’t disconnect from any device. And plugging into charger that once always was red until full is now emitting a purple light. (Assuming because both the blue and red light is lit). Anyone else having problems with theirs and if so how was this fixed?
Templarz Rise - 답글 공유
I have had the same issue as many other comments in this section. My speaker’s light is on, but will neither turn off or nor connect to anything. No buttons work.
Chaddude - 답글 공유
I have had mine a lot longer but it just did that exact same thing yesterday. I was listening to music just fine and I got a phone call switched to the iPhone and wass talking during the call somehow the call went back to the lifejacket and when I switched it back tot he phone the second time it never worked. I plugged it in and got the purple light not the red charging light and now that its unplugged it won’t stop flashing the blue light like it is in discoverable mode only I can’t discover it and pair it with anything and I also can not turn it off
donald ornelas - 답글 공유
My Mini stopped working. It would not restart. The red light was on when plugged in and would not start. I tried the button reset to no avail. I opened the speaker and unplugged the battery for a few seconds then plugged it back in. I pressed and held the ‘on’ button for seconds and it powered on. It seems to be working fine now. This worked for me.
ante chamber - 답글 공유
Press all four buttons at the same time (power, both volume, and Bluetooth) and hold them down until the lady says hello.
John Meyer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 78
전체 시간: 110,725
