주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
스피커가 켜지지 않습니다.
배터리 결함
스피커를 충전했는지 확인해 주세요. 스피커 중앙에 붉은색 조명이 계속 켜져 있으면 스피커가 충전 중임을 나타냅니다. 반면, 붉은색 조명이 깜박이면 전력이 부족하다는 의미입니다. 매번 사용 후 최소 4시간 동안 충전하는 것을 권장합니다.
전원 어댑터 결함
충전 포트에 연결했을 때 스피커가 충전 중인지 확인하세요. 스피커 중앙에 붉은색 조명이 계속 켜져 있으면 충전이 정상적으로 진행되고 있는 것입니다. 만약 스피커가 충전되지 않는다면 충전 포트나 전원 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 다른 전원이나 다른 케이블을 사용해 보세요.
전원 버튼 고장
전원 어댑터를 연결하면 어댑터에 조명이 켜져 전원이 공급되고 있음을 나타내야 합니다. 어댑터가 스피커에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 충전 시간과 관계없이 어댑터를 연결해도 스피커가 켜지지 않는다면 전원 버튼에 결함이 있을 수 있습니다.
기기 페어링 문제
스피커가 블루투스를 통해 기기와 페어링되지 않습니다.
첫 페어링 문제
스피커에 첫 기기를 페어링하는 경우, 스피커를 켠 후 파란색 조명이 일정하게 깜박이면 발견된 블루투스 기기 목록에서 기기 모델을 선택하여 페어링하세요. 암호/패스코드를 묻는 메시지가 나타나면 “0000”을 입력하세요.
검색 가능한 기기
블루투스 기기가 켜져 있고 검색 모드에 있는지 확인하세요. 파란색 조명이 깜박이면 스피커가 연결을 수락할 준비가 되었음을 의미합니다.
이미 사용 중인 스피커
스피커가 다른 기기에 이미 연결되어 있지 않은지 확인하세요(이를 확인하는 가장 쉬운 방법은 스피커 중앙에 파란색 조명이 계속 켜져 있는지 확인하는 것입니다).
지속적인 연결 실패
이미 기기를 페어링하여 이전에 성공적으로 연결했으나 현재 연결이 실패하거나 연결 오류가 발생하는 경우, 휴대폰이나 mp3 플레이어에서 페어링을 해제/기기 지우기(IOS 기기의 경우)를 수행하고 다시 페어링하세요. 그런 다음 다시 연결을 시도하세요.
오디오가 재생되지 않음
스피커에서 소리가 나지 않습니다.
약한 블루투스 연결
신호 충돌로 인해 연결 문제가 발생할 수 있습니다. 근처의 무선 기기들을 끄고 사용 중인 기기를 다시 연결해 보세요. 문제가 지속되면 블루투스 보드를 교체해야 할 수 있습니다.
페어링 범위를 벗어난 기기
연결을 시도할 때 스피커와 블루투스 기기 사이의 거리가 30피트(약 9미터) 이내인지 확인하세요.
볼륨 문제
오디오 소스가 음소거 상태가 아니고 볼륨이 높여져 있는지 확인하세요. 스피커 상단의 (+) 버튼을 눌러 볼륨을 높이세요.
스피커 결함
위의 문제 해결 방법으로도 해결되지 않는다면 스피커 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 스피커 결함의 증상으로는 오디오가 매우 작게 들리거나 뭉개짐, 또는 소리가 전혀 나지 않는 경우 등이 있습니다. 이 경우에는 스피커를 교체해야 합니다.
볼륨이 변동됨
사용자가 조작하지 않아도 볼륨이 무작위로 변경됨.
볼륨 버튼 고장
볼륨을 조절하기 위해 볼륨 버튼을 누르지 않았는데도 스피커 볼륨이 변한다면 전원/볼륨 버튼에 결함이 있을 수 있습니다.
큰 볼륨
때때로 음악이 튀거나 왜곡되는 소리가 날 수 있습니다. 튀는 소리와 왜곡은 볼륨이 너무 클 때 발생할 가능성이 높습니다. (-) 버튼을 길게 눌러 볼륨을 낮춰 보세요.
오디오 잡음
선명하지 않은 오디오가 재생됩니다.
헐거워지거나 결함이 있는 보조 잭
블루투스 기능을 사용하여 오디오를 테스트한 후, 보조 케이블을 사용하여 테스트해 보세요. 보조 케이블로 들을 때만 오디오가 왜곡된다면 오디오 잭이나 보조 케이블에 결함이 있을 수 있습니다. 오디오가 끊기거나 간헐적으로 들리는 현상은 오디오 잭이 헐거워졌다는 신호인 경우가 많으므로, 오디오 잭이 스피커에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
Tien Nguyen
회원 가입일: 07/03/18
171 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2018 회원
UWT-LINER-SU18S1G2
5 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 73개
My super life jacket is on white light and blue bluetooth light no music or nothing coming out of speaker?. Please help jeanmarie
jlinkul007 - 답글 공유
I am having same issues no volume on my jolt
James Rosario - 답글 공유
just got one - worked fine for two weeks, even used it yesterday. Now no sound whatsoever. crickets…
johndecker29 - 답글 공유
My speaker lose the volume it sounds very low.
Marco torrontegui - 답글 공유
ive got the lifejacket jolt. less than a month old. hasnr been dropped or mishandled and it wont turn on. light shows it s charging but wont power on even while olugged in. cant find any resources for how to fix/replace the power button and quite frankly i dont trust factory warranties. rhey always say youve done something to the speaker/headphones even when you havnt
halo_kid_555 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 23
지난 30일: 124
전체 시간: 65,682
