주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Aluratek 디지털 프레임 버튼이 작동하지 않음
프레임 뒷면의 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
버튼이 끈적거림
버튼에 무언가를 쏟아 버튼이 작동하지 않고 끈적거릴 수 있습니다. 버튼을 교체해야 합니다.
사진이 표시되지 않음
Aluratek ADMPF310F에 이미지가 전혀 표시되지 않습니다.
마더보드 결함
디지털 프레임에 이미지가 표시되지 않는다면 프레임 내부의 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
스크린이 손상됨
사진을 선명하게 보고 싶지만 그럴 수 없습니다.
스크린 균열
프레임 외부의 탭을 사용하여 Aluratek을 열고, 필요한 배선을 모두 분리한 뒤 새 스크린을 장착하고 연결하세요.
검은 화면
충전기가 완전히 꽂혀 있지 않거나 작동하지 않을 수 있으니 코드가 제대로 연결되었는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 대체 플러그를 찾으세요.
데드 픽셀
사진 프레임을 항상 전원에 연결해 두면 스크린의 픽셀이 타버릴 수 있습니다. 기기를 열어 기존 스크린을 분리하고 새 스크린으로 교체하세요.
리모컨이 작동하지 않음
Aluratek 리모컨의 기능이 Aluratek 사진 프레임에서 전혀 작동하지 않습니다.
배터리 방전
리모컨의 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 새 AA 배터리 2개로 교체하세요.
버튼이 끈적거림
리모컨이 오래되어 내부에 먼지가 끼어 신호가 전달되지 않을 수 있습니다. 에어 스프레이를 사용하여 버튼을 청소하세요.
수신기 불량
Aluratek 프레임의 수신기가 손상되었거나 작동하지 않을 수 있습니다. 스크린을 분리하고 클립을 해제한 후 새 수신기를 납땜하여 교체하세요.
스피커에서 소리가 나지 않음
프레임에서 음악이 재생되지 않습니다.
배선 손상 가능성
기기 내부의 배선이 빠지면 스피커에서 소리가 나지 않을 수 있습니다. 기기를 열어 배선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
먼지 및 오염물 축적
기기 내부에 약간의 먼지와 오염물이 쌓여 스피커에서 소리가 나지 않을 수 있습니다. 스피커를 청소해 주세요.
스피커 위치 이탈
기기를 떨어뜨리거나 강한 충격을 주면 스피커가 제자리에서 이탈할 수 있습니다. 기기를 조심스럽게 다루는 것이 중요합니다.
기기 설정 오류
설정 오류가 원인일 수 있습니다. 기기의 설정으로 이동하여 스피커 옵션이 활성화되어 있는지 확인하세요.
Kelsea Weber
회원 가입일: 11/12/15
21,652 평판
안내서 32개를 작성함
팀
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 회원
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 회원들
안내서 396개를 작성함
댓글 24개
My problem: The pictures show upside down. I can rotate them in the browse mode, but as soon as I go to the slide show mode they reapper upside down. On my computer, the picture files appear the right way without any rotation necessary... how to permanently set the picture frame with the pictures in the right orientation ?
LINDA LOVE - 답글 공유
the device is plugged in but it wont turn on, either with the power button or with the remote. Help!!
Katerin Ariola - 답글 공유
It keeps telling me that the USB is removed. But it isn't.
a.malony - 답글 공유
I cannot get my WiFi on the frame to “enable”. The frame message says the frame WiFi is disabled but it is not, it is turned on. Any suggestions would be appreciated.
she.said - 답글 공유
When connecting to the Wi-Fi it says Wi-Fi disabled but it is not
Colleen Palmer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 40
전체 시간: 12,933
