주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
파쇄기가 켜지지 않아요
어떤 방법을 써도 파쇄기가 작동하지 않아요.
전원 플러그가 꽂혀 있지 않아요
기기가 정상적으로 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요.
올바른 모드로 설정되지 않았어요
파쇄기 상단에 있는 검은색 대형 스위치를 왼쪽 끝까지 밀어 "Auto/On" 모드에 맞춰야 종이를 파쇄할 수 있어요.
기기가 과열되었어요
많은 양의 문서를 장시간 파쇄하면 과열될 수 있어요. 타는 냄새가 약간 나거나 파쇄기 상단이 만졌을 때 뜨거울 수 있어요. 기기를 끄고 최소 30분 동안 기다린 후 다시 파쇄를 시도하세요.
기기가 기울어졌거나 헤드가 바스켓에 제대로 안착되지 않았어요
파쇄기가 기울어졌거나 파쇄기 헤드가 폐지함(바스켓)에 제대로 놓이지 않으면 ShedSafe 기능이 자동으로 파쇄기를 비활성화해요. 바스켓이 평평한지, 헤드가 폐지함과 올바르게 맞물려 있는지 확인하세요.
스위치가 작동하지 않아요
스위치를 설정 사이로 움직일 수 없거나 헐겁게 느껴진다면 스위치 교체가 필요할 수 있어요. 스위치 교체에 관한 도움이 필요하면 수리 안내서를 확인하세요.
"Reverse" 모드에서는 작동하지만 "Auto/On" 모드에서는 작동하지 않아요
"Reverse" 모드에서는 파쇄기 칼날이 움직이는 소리가 들리는데, "Auto/On" 모드에서는 종이가 파쇄되지 않아요.
센서가 활성화되지 않아요
파쇄 급지 슬롯 중앙에 활성화 센서가 있어요. 파쇄하려는 종이가 너무 좁으면 센서가 활성화되지 않을 수 있어요. 종이를 급지 슬롯 중앙에 넣었는지 확인하세요.
파쇄기가 걸렸어요
두꺼운 종이를 사용하여 걸린 부분을 밀어내 보세요. "Auto/On" 모드에서 급지 슬롯에 힘을 주어 종이를 밀어 넣으세요. 그래도 해결되지 않으면 "Reverse" 모드로 전환하여 종이를 뒤로 빼내고 걸린 부분을 느슨하게 하세요. 칼날을 비우기 위해 일부 종이를 잡아당겨야 할 수도 있어요. 걸린 부분이 제거되면 다시 "Auto/On" 모드로 돌아와 파쇄를 계속하세요.
활성화 센서가 고장 났어요
활성화 센서가 파쇄할 종이를 감지하지 못하면 "Auto/On" 모드에서 파쇄기를 시작할 방법이 없으므로 센서를 교체해야 해요. 센서를 교체하려면 수리 안내서를 확인하세요.
"Auto/On" 모드에서 종이가 파쇄되지 않아요
파쇄기가 켜져 있고 작동 중이며, 종이를 급지 슬롯에 넣었을 때 칼날이 돌아가는 소리도 들리지만 파쇄가 되지 않아요.
파쇄기가 걸렸어요
파쇄기에 종이가 걸렸을 수 있어요. 걸린 종이를 제거하는 방법은 앞서 나온 "파쇄기가 걸렸어요" 섹션을 참고하세요.
파쇄 기어가 파손되었어요
파쇄 칼날을 구동하는 기어는 과도하게 사용하거나 오래되면 마모될 수 있어요. 파쇄기에서 높은 톤의 소음이 들리지만 급지 슬롯에 종이를 넣어도 칼날이 파쇄하지 않는다면 기어 문제일 수 있어요. 이 기어는 더 이상 작동하지 않으므로 교체가 필요해요. 교체하려면 수리 안내서를 확인하세요.
"Auto/On" 모드에서 파쇄기가 계속 돌아가요.
"Auto/On" 모드로 설정하면 파쇄기 칼날이 멈추지 않고 계속 돌아가요.
활성화 센서가 막혔어요
급지 슬롯 중앙에 위치한 활성화 센서가 막혔을 수 있어요. 먼지, 종이 조각, 오일 또는 기타 이물질이 센서에 묻어 있으면 센서가 계속 활성화된 상태가 될 수 있어요. 에어 스프레이(캔형 공기 분사기)를 사용하지 말고 면봉으로 센서를 닦아내세요.
파쇄기가 걸렸어요
파쇄기에 종이가 걸려 센서를 계속 활성화하고 있을 수 있어요. 걸린 종이를 제거하려면 앞서 나온 "파쇄기가 걸렸어요" 제목의 설명을 참고하세요.
CD가 파쇄되지 않아요
CD를 파쇄하려고 급지 슬롯에 넣었는데 파쇄기가 CD를 끌어들이지 않아요.
"CD destroyer/Reset" 버튼을 누르고 있지 않아요
이 기기의 종이 파쇄기와 달리 CD 파쇄기에는 활성화 센서가 없어요. 기기를 "Auto/On" 모드로 설정하고 CD를 CD 파쇄 슬롯에 넣어야 해요. CD를 파쇄할 준비가 되면 "CD destroyer/Reset" 검은색 버튼을 누른 상태에서 CD를 슬롯에 부드럽게 밀어 넣으세요. CD가 슬롯을 완전히 통과하면 버튼에서 손을 떼도 돼요.
Natalie Meert
회원 가입일: 02/11/16
741 평판
안내서 4개를 작성함
팀
IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-S16S2G4
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 26개
My Shredder constantly says "misaligned" no matter what i do
Harriet Flynn - 답글 공유
My shredder runs constant on in the Auto mode. I checked the sensor by taking the machine apart, but the sensor is clean. It still doesn’t work because the sensor must be broken.
Ron Beatty - 답글 공유
I have the same problem. I used a Qtip to clean the sensor, but didn’t resolve the problem.
I don’t have any paper jam either.  Have you found a resolve yet?
Larry
latonn7 - 답글 공유
Ditto. I read the other replies. The activation sensor is probably faulty.
airgm2 - 답글 공유
I have the same problem. With the switch in the “auto” position the shredder runs continuously. I’ve tried cleaning the sensor with a q-tip but that doesn’t help. This shredder doesn’t see much service so I’m very disappointed in the product.
Lester Stoller - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 46
지난 30일: 182
전체 시간: 68,574
