주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Echo가 켜지지 않음
기기가 켜지지 않으며 명령에 응답하지 않습니다.
올바르게 연결되지 않음
전원 코드가 올바르게 연결되지 않았을 수 있으므로, Echo의 어댑터 포트에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. USB 또한 9W 전원 어댑터 내부에 올바르게 삽입되어야 합니다. 전원 어댑터가 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 동작 버튼을 누르고 기기가 응답하는지 확인해 보세요.
전원 코드 결함
전원 코드 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 전원 코드에 노출되거나 해진 배선이 있는지 확인하고, 발견되면 전원 코드를 교체하세요.
Wi-Fi에 연결되지 않음
기기가 Wi-Fi에 연결되지 않습니다. 연결 상태는 라이트 링이 파란색으로 계속 켜져 있는 것으로 표시됩니다.
Echo가 라우터 통신 범위를 벗어남
기기가 Wi-Fi 라우터로부터 너무 멀리 떨어져 있을 수 있습니다. Echo를 소스 쪽으로 더 가깝게 옮겨 보세요. 전자레인지, 아기 모니터 및 기타 무선 기기와 같은 다른 기기가 간섭을 일으킬 수 있으므로, Echo를 이러한 간섭원으로부터 멀리 떨어뜨려 놓으세요.
Wi-Fi 비밀번호 확인
입력한 비밀번호가 올바른지, 제대로 입력되었는지 확인하세요. 대부분의 비밀번호는 대소문자를 구분합니다.
라우터 결함
Wi-Fi 라우터에서 문제가 발생했을 수 있습니다. 라우터를 30초 동안 껐다가 다시 켜서 재부팅해 보세요. 복구되면 Echo를 Wi-Fi에 다시 연결하세요. 이 작업은 현재 Wi-Fi에 연결된 모든 기기의 연결을 해제합니다.
Wi-Fi 모듈 고장
그래도 Echo가 연결되지 않는다면 내부 문제일 수 있습니다. 이 안내서에 따라 마더보드를 교체하세요.
Bluetooth 연결 실패
Echo가 Bluetooth 기기와 페어링되지 않습니다. 스트리밍 및 기타 Bluetooth 기능이 작동하지 않습니다.
통신 범위 밖
기기가 Echo로부터 30피트(약 9미터) 이내에 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 기기 간의 통신에 영향을 줄 수 있습니다.
기기의 Bluetooth가 켜져 있지 않음
사용 중인 기기가 Bluetooth 연결을 지원하는지 확인하고, Bluetooth 설정이 켜져 있는지 확인하세요. 그런 다음 Echo와 페어링을 시도해 보세요.
Echo가 Bluetooth에 연결되지 않음
기기의 Bluetooth 설정에서 Echo Dot에 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있지 않다면 “Alexa, pair(알렉사, 페어링해 줘)”라고 말한 다음, 설정에서 Amazon Echo를 선택하여 연결하세요.
Bluetooth 모듈 고장
여전히 Bluetooth가 연결되지 않으면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 이 안내서에 따라 마더보드를 교체하세요.
Alexa가 명령을 “이해하지 못함”
명령을 내린 후 Alexa가 명령을 완료할 수 없거나 이해하지 못했다고 말합니다.
너무 작거나 불분명하게 말함
명령을 명확하고 적절한 볼륨으로 말해야 합니다. 또한 배경 소음이 너무 크지 않은지 확인하세요. 소음은 Alexa가 이해하고 응답하는 능력을 방해할 수 있습니다.
간섭 발생
기기가 벽이나 다른 물체로부터 최소 8인치(약 20센티미터) 떨어져 있는지 확인하세요. 기기가 다른 무선 기기로부터 간섭을 받고 있을 수 있으므로, 해당 기기들을 멀리 떨어뜨려 놓으세요.
명령이 너무 복잡함
명령을 더 간단한 용어로 바꿔 말해 보세요. 명령이 단순할수록 Echo가 올바르게 응답할 가능성이 높습니다.
명령 없이 Echo가 활성화됨
Echo가 명령을 내리지 않았는데도 저절로 깨어납니다.
Echo 설정이 너무 광범위함
Echo Dot의 명령 트리거를 확인하세요. 트리거가 너무 많으면 Alexa가 외부 소음에 반응하기 시작할 수 있습니다.
외부 소음이 너무 큼
Echo가 다른 배경 소음에 반응하고 있을 수 있습니다. Echo를 좀 더 조용한 장소로 옮겨 보세요.
Echo 재설정 필요
라이트 링이 주황색으로 변했다가 다시 파란색으로 바뀔 때까지 ‘마이크 끄기’ 버튼과 ‘음량 낮추기’ 버튼을 길게 눌러 Echo를 재설정해 보세요. 라이트 링이 켜졌다가 다시 꺼지고, 잠시 후 다시 주황색으로 변하면 Echo 설정을 새로 시작할 수 있습니다.
Alexis White
회원 가입일: 10/09/17
604 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 회원
USFT-LEAHY-F17S1G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 36개
Great work guys! Information really helpful related to Amazon Echo Dot 2nd generation. These are common problems any one can face at any time. Wi-Fi, Bluetooth connectivity issues are coming in echo devices. But every problem resolution at iFixit.
Thanks a lot!
Mike Aldin - 답글 공유
Light does not turn on at all
Robert Joseph Lopez - 답글 공유
Consistently hears incorrectly, seems it cannot distinguish between B & D. Really annoying!
NanaMari Howard - 답글 공유
Good job! Thanks for posting this article. As all these issues are common which occurs in Alexa Echo devices. I have faced many issue on my Echo 1st generation device. When i bought my 2nd Generation Echo device then the first problem which i have faced was “Alexa Error 10:2:12:3:1” but now it’s solved and I’m enjoying it.
Sofia Charlotte - 답글 공유
I have 2 2nd gen dot installed….…I only see one when checking all devices
joykjimf - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 27
지난 30일: 137
전체 시간: 36,685
