주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Amazon Echo Glow가 켜졌을 때 빨간색 깜박임이 멈추지 않나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
Wi-Fi/인터넷 문제
Wi-Fi 연결이 없으면 표시 등이 빨간색으로 깜박일 수 있습니다. 스마트폰과 Echo Glow가 2.4GHz Wi-Fi에 활성화되어 연결되었는지 확인하세요. Amazon Echo Glow는 5GHz 네트워크나 애드혹(또는 피어-투-피어) Wi-Fi 네트워크 연결을 지원하지 않습니다.
동작 버튼 결함/끼임
스마트 램프가 빨간색으로 깜박이는 것은 동작 버튼에 결함이 있거나 버튼이 끼어 Echo Glow가 빨간색으로 깜박이는 것일 수 있습니다. 먼저 기기 뒷면에 있는 동작 버튼을 부드럽게 눌러 보세요. 버튼을 눌렀을 때 '딸깍'하는 소리가 나는지 확인하세요. 소리가 들리지 않거나 버튼이 제대로 눌리지 않는 것 같다면 동작 버튼 교체가 필요하다는 신호입니다. 버튼을 교체하려면 해당 부품 교체에 관한 안내서 단계를 따라 진행하세요.
마이크 음소거
기기가 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 기기가 음소거되면 표시 등이 빨간색으로 켜집니다. Amazon Echo는 물리적인 마이크가 없으며 음성 명령을 사용합니다. Alexa 앱을 사용하여 마이크를 켜거나 끌 수 있으며, 음성 명령을 사용할 수도 있습니다. "Alexa, 마이크 꺼줘" 또는 "Alexa, 음소거 해제"라고 말해 보세요.
Amazon Echo Glow 멈춤
빨간색 표시 등은 Echo Glow를 재설정해야 한다는 신호일 수 있습니다. 벽면 콘센트나 Echo Glow 뒷면에서 전원 어댑터를 뽑으세요. 10초 동안 기다린 후 다시 꽂으세요. 그래도 해결되지 않으면 공장 초기화를 시도하세요. 기기의 전원 버튼을 15~20초 동안 길게 눌러야 합니다.
Avery Trussell
회원 가입일: 02/04/26
201 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 8-1, Johansen Spring 2026 Texas Tech, Team 8-1, Johansen Spring 2026 회원
TTU-JOHANSEN-S26S8G1
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 46
전체 시간: 232
