주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
Echo 기기의 전원이 켜지지 않거나 명령에 응답하지 않습니다.
기기 재설정 또는 전원 초기화 필요
Show의 전원 플러그를 뽑으세요. 음량 높이기 버튼을 누른 상태에서 전원 플러그를 다시 꽂으세요. 빨간색 주의 기호와 함께 Echo 로고가 다시 나타나면 마이크 버튼을 누르세요. 음량 높이기 버튼을 한 번 누른 다음 두 버튼에서 손을 떼세요.
이 과정으로 복구 모드로 진입하거나 전원 캐시를 재설정하여 전원을 복구할 수 있습니다.
또 다른 방법으로 Show의 플러그를 약 5분 동안 뽑아 두었다가 다시 꽂아 보세요. Amazon 로고가 나타날 때까지 마이크 버튼과 음량 낮추기 버튼을 모두 길게 누르세요. 화면에 나타나는 안내에 따르세요.
벽면 콘센트에 기기가 제대로 연결되지 않음
전원 코드가 벽면 콘센트와 기기 뒷면에 단단히 꽂혀 있는지 안전하게 확인하세요. 코드 연결에 문제가 없다면, 단순히 '취침 모드' 상태가 아닌 기기가 완전히 종료된 것은 아닌지 확인하세요.
전원 코드 또는 전원 잭의 결함 또는 손상
플러그를 뽑은 상태에서 전원 코드에 마모되거나 끊어진 전선이 있는지 안전하게 확인하세요. 손상되었다면 전원 코드를 교체하세요. 전원 잭에 결함이 있다고 판단되면 전원 잭 교체 안내서를 참조하여 자세한 정보를 확인하세요.
배터리 결함
부품에 결함이 있거나 손상된 경우 교체가 필요합니다.
마더보드 결함
부품에 결함이 있거나 손상된 경우 교체가 필요합니다. 자세한 내용은 여기에 연결된 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
오디오 왜곡
Echo 기기가 정상적으로 작동하지만 오디오 출력이 왜곡되거나 소리가 들리지 않습니다.
Echo 음소거 상태
기기 설정의 '사운드' 섹션에서 '미디어' 및 '알람, 타이머, 알림' 볼륨이 가청 범위로 조정되어 있는지 확인하세요. 수평 슬라이더(슬라이더 바의 왼쪽은 최소 볼륨, 오른쪽은 최대 볼륨)를 사용하여 조절할 수 있습니다.
'방해 금지 모드'가 켜짐
이 설정은 알람과 타이머는 음소거하지 않지만 알림을 차단합니다. 기기 설정의 '방해 금지 모드' 섹션이나 홈 화면의 풀다운 메뉴에서 이 설정이 켜져 있지 않은지 확인하세요.
스피커 파손 또는 출력 불량
기기의 스피커가 손상되었거나 파손된 경우, 우퍼 1개와 트위터 2개 부품을 교체해야 합니다. 자세한 내용은 스피커 관련 교체 안내서인 트위터 및 우퍼를 확인하세요.
스피커 및 파워 드라이버 보드 결함
이 장치가 파손되거나 결함이 있는 경우 교체가 필요합니다.
디스플레이 오작동
Echo 기기는 켜져 있지만 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
기기가 켜지지 않음/콘센트에 제대로 연결되지 않음
코드가 기기와 벽면 콘센트에 단단히 꽂혀 있는지 안전하게 확인하세요. 또한 코드 손상 여부를 확인하고, 손상되었다면 교체가 필요할 수 있습니다.
밝기가 최소값으로 설정됨
기기 설정의 '디스플레이 및 밝기' 섹션에서 수평 슬라이더를 사용하여 화면 밝기가 가시적인 범위로 조정되었는지 확인하세요(왼쪽은 가장 어둡고 오른쪽은 최대 밝기). 홈 화면 상단 풀다운 메뉴에 있는 슬라이더를 사용해서도 밝기를 조정할 수 있습니다.
디스플레이/스크린 결함
화면이 손상되었거나 결함이 있는 경우 교체가 필요합니다. 자세한 내용은 디스플레이 교체 안내서를 참조하세요.
기기가 인터넷에 연결할 수 없음
Echo 기기가 인터넷에 연결되지 않습니다. 기기 설정 내 무선 네트워킹 섹션이 비어 있을 수 있습니다.
WiFi 네트워크 오류
원하는 네트워크에 연결된 다른 기기들을 확인하여 네트워크가 정상 작동하며 Echo 기기에서 연결할 수 있는지 확인하세요.
기기가 라우터와 너무 멀리 떨어져 있음
Echo 기기를 인터넷 모뎀 가까이로 옮기고 벽에서 멀리 두면 무선 연결이 개선될 수 있습니다.
다른 전자 기기로 인한 간섭
전자레인지나 베이비 모니터와 같이 간섭을 일으킬 가능성이 있는 다른 전자 기기에서 Echo 기기를 멀리 옮겨 보세요.
라우터 재시작 필요
라우터를 수동으로 재부팅하려면 라우터의 플러그를 먼저 뽑고 모뎀의 플러그를 뽑으세요. 약 30초에서 1분 정도 기다린 후 모뎀부터 시작하여 라우터까지 순서대로 다시 연결하세요. 그 후 원하는 WiFi 네트워크에 다시 연결해 보세요.
Echo 기기 공장 초기화 필요
설정의 '기기 옵션' 섹션에서 '공장 초기 설정으로 재설정'을 선택하여 전체 초기화를 수행하세요.
Alexa가 응답하지 않음
기기의 Alexa가 음성 신호에 응답하지 않으며, 수동으로 입력해도 명령을 인식하지 못하는 것 같습니다.
마이크 꺼짐
(홈 페이지 상태에서) 화면 하단 둘레에 주황색 막대가 보이거나 화면 우측 상단에 빗금이 그어진 작은 원 아이콘이 있다면 기기의 마이크가 음소거된 상태일 수 있습니다. 음소거를 해제하려면 기기 화면 상단 가장자리에 있는 동일한 빗금 원 기호가 표시된 작은 버튼을 누르세요.
'Wake Word' is incorrectly set
==='웨이크 워드'가 잘못 설정됨 ===
설정에 등록된 단어와 호출 단어가 일치하지 않으면 Alexa가 응답하지 않을 수 있습니다. 기기 설정의 '기기 옵션' 섹션에서 음성 제어 Alexa를 활성화할 때 사용할 '웨이크 워드'를 원하는 단어로 변경하세요.
마이크 보드 손상 또는 결함
마이크 보드가 손상되었거나 결함이 있는 경우 교체가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 마이크 교체 안내서를 참조하세요.
Macy Ormand
회원 가입일: 09/13/23
1,101 평판
안내서 6개를 작성함
댓글 8개
Hi I have tried all the fixes for my echo show 10 not connecting. I have done a complete factory reset . At present the show is searching for networks and cannot find any. I am now stuck on the screen showing searching for networks .The device worked fine for almost to 2 years and then suddenly disconnected from my Wifi and now will not connect at all. Could this be a power supply issue
Darrell Pretorius - 답글 공유
This is the same thing that happened with my daughter's. My husband brought it home and it works fine on our wifi. Going to look for interference.
Trouble shooter - 답글 공유
I have done everything to get my echo show 10 to power up. Nothing has worked. How do I get it repaired??? Do i just throw it in the trash??
Very bothered that there is no one to talk to regarding this. It not a cheap item !!
PLF - 답글 공유
This step should be in the troubleshooting. It fixed mine.
https://www.reddit.com/r/alexa/comments/...
Chris - 답글 공유
I already followed all the steps indicated, but when my Echo turns on, the only word that stays on the screen is Echo all the time.
Cristian Pinto - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 50
지난 30일: 202
전체 시간: 3,866
