주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컨트롤러가 켜지지 않음
여러 번 시도했지만 컨트롤러를 켤 수 없습니다.
배터리 부족
배터리 잔량이 부족하여 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 잔량이 낮으면 컨트롤러의 무선 신호가 너무 약해져 Amazon Fire TV와 연결되지 않습니다. 컨트롤러 배터리 팩에 배터리가 올바르게 장착되었는지 확인하려면 “배터리가 잘못 장착됨” 항목을 참조하세요.
배터리가 잘못 장착됨
컨트롤러 배터리 팩에 배터리가 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다. 올바르게 장착하려면 배터리 양극 단자가 컨트롤러 바닥 쪽을 향하도록 하세요.
컨트롤러 미사용
컨트롤러가 자동으로 절전 모드로 전환되었을 수 있습니다. 절전 모드는 배터리 사용 시간을 보존하기 위해 15분 동안 아무런 조작이 없으면 활성화됩니다. "시작" 버튼을 눌러 절전 모드를 종료하세요.
기기가 TV와 동기화되지 않음
컨트롤러를 Amazon Fire TV에 연결할 수 없습니다.
배터리 부족
컨트롤러가 TV 수신 범위 밖임
컨트롤러가 동기화된 Amazon Fire TV의 수신 범위를 벗어났을 수 있습니다. 컨트롤러가 범위를 벗어나면 Bluetooth 연결이 자동으로 해제됩니다. 단순히 수신 범위 안으로 다시 이동하면 TV와 컨트롤러가 재연결됩니다.
너무 많은 컨트롤러가 연결됨
이미 너무 많은 컨트롤러가 Amazon Fire TV에 연결되어 있을 수 있습니다. Amazon Fire TV는 한 번에 4개의 컨트롤러만 연결할 수 있습니다. TV 설정을 사용하여 동기화된 모든 컨트롤러를 삭제하거나 다른 컨트롤러의 연결을 해제하세요.
다른 기기가 컨트롤러 신호를 방해함
근처의 무선 기기가 컨트롤러 신호와 충돌하여 TV 연결에 문제가 발생할 수 있습니다. TV와 컨트롤러 사이에 있는 금속 물체도 컨트롤러 신호를 차단할 수 있습니다. 최상의 성능을 위해 TV와 컨트롤러 사이의 시야를 확보하세요.
TV가 기기와 호환되지 않음
1세대 컨트롤러는 1세대 및 2세대 Amazon Fire TV와만 호환됩니다.
버튼이 끈적거림
버튼 중 하나를 누를 때마다 버튼이 걸리고 원래 위치로 돌아오는 데 시간이 더 걸립니다.
이물질이 쌓임
먼지나 잔여물로 인해 컨트롤러 버튼이 끈적거릴 수 있습니다. “버튼 교체 안내서”를 참조하여 컨트롤러를 분해하고 버튼을 청소하세요.
썸스틱 오작동
컨트롤러의 썸스틱이 제멋대로 움직이거나 전혀 작동하지 않습니다.
이물질이 쌓임
잔여물이나 먼지가 쌓여 썸스틱이 제대로 회전하지 않을 수 있습니다. “썸스틱 교체 안내서”를 참조하여 컨트롤러를 분해하고 썸스틱 내부를 청소하세요.
썸스틱 파손
사용 중에 컨트롤러 썸스틱이 부러지거나 휘었을 수 있습니다. “썸스틱 교체 안내서”를 참조하여 안내에 따라 썸스틱을 교체하세요.
버튼 및 D 패드 작동 안 함
하나 이상의 버튼이나 방향 패드(D 패드)가 반응하지 않습니다.
버튼 또는 D 패드 파손
버튼이나 D 패드가 어긋나거나 부러져서 오작동할 수 있습니다. “버튼 교체 안내서” 또는 “D 패드 교체 안내서”를 참조하고 필요한 단계에 따라 오작동하는 버튼이나 D 패드를 교체하세요.
마더보드 교체 필요
버튼 입력을 감지하는 컨트롤러의 마더보드가 고장 났을 수 있으며 교체가 필요합니다. “마더보드 교체 안내서”를 참조하여 컨트롤러의 마더보드를 교체하세요.
Nathaniel Craig
회원 가입일: 05/25/16
99 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team 2-2, Wilson SU 2016 IUPUI, Team 2-2, Wilson SU 2016 회원
IUPUI-WILSON-SU16S2G2
4 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 12개
Game controller will go to Home but then starts scrolling fast on its on (rolling screen). I tried a new remote, same thing. Disconnected remotes. Waited then got Home. I was just playing games 2 days ago, then it started with problems. buttons don't do diddly. Help. Fire stick working.
Rachel Corrent - 답글 공유
I also have replaced with new batteries, disconnected and reconnected . Getting same rolling actions. Home screen, then rolling. Go through menu up top, settings, but won't go down to other settings. Ugh!
Hey Rachel I have also had the same problem. What type of controller are you using and is it just one or more that you are having a problem with?
jamescharlesaddis - 답글 공유
my controller is also doing this. i have just one Amazon Fire Game Controller, purchased Dec 2014. I think my issues started around the same time as your old post, around 2018. I tried everything you did, new batteries, disconnected and reconnected. Same results. I gave up and just now thought IFIXIT might have a solution. Could the problem be caused by a software update from amazon back then?
Kelly R - 답글 공유
My light on my controller is blinking and not working what is the problem?
johnhaley509 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 99
전체 시간: 24,635
