주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Fire HD 10이 켜지지 않음
기기가 전원 버튼에 반응하지 않습니다.
기기가 충전되지 않음
Fire HD 10과 함께 제공된 마이크로 USB 충전기를 사용하여 케이블의 마이크로 USB 끝을 기기에 꽂아 충전을 시작하세요.
기본 충전기가 전원을 공급하지 않음
기기가 충전되지 않는다면 기본 전원 어댑터나 USB 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 해당 어댑터와 케이블을 사용하여 비슷한 기기를 충전해 보세요. 기기가 충전되지 않는다면 케이블이나 어댑터를 교체해야 할 수 있습니다.
배터리가 비활성 상태임
Fire HD 10을 함께 제공된 충전기에 연결하세요. 그래도 Fire HD 10이 충전되지 않는다면 충전기가 오작동하거나 배터리에 결함이 있는 것이므로 교체가 필요합니다.
마더보드가 반응하지 않음
앞의 단계를 거친 후에도 Fire HD 10이 켜지지 않는다면 마더보드 결함일 가능성이 높습니다. 마더보드를 교체하는 단계는 여기에서 확인할 수 있습니다.
스크린이 작동하지 않음
기기 스크린이 터치나 다른 명령에 반응하지 않습니다. 디스플레이가 켜져 있을 수도 있고 꺼져 있을 수도 있습니다.
배터리가 부족함
제공된 충전기를 사용하여 기기를 연결하세요.
Fire HD 10 재시작 필요
기기를 재부팅하세요. Fire HD 10이 충전 중이지 않은지 확인한 후, 기기가 재부팅될 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요.
스크린 파손
기기의 스크린과 뒷면을 살펴 손상 여부를 확인하세요. 스크린에 금이 갔거나 깨졌다면 교체해야 할 수 있습니다.
Fire HD 10 카메라 오작동
카메라로 사진이나 동영상을 촬영할 수 없거나 이미지 품질이 낮습니다.
Fire HD 10 사진/동영상 앱이 충돌하거나 멈춤
카메라 애플리케이션이 일시적으로 멈췄거나 충돌했을 수 있습니다. 애플리케이션을 종료하거나 기기를 다시 시작해 보세요.
Fire HD 10으로 사진/동영상을 촬영할 수 없음
소프트웨어 사용 중 사진이나 동영상을 촬영할 수 없다면 기기를 재부팅하세요. 문제가 지속되면 카메라를 교체해야 할 수 있습니다. 후면 카메라 교체는 이 안내서를 따르세요. 전면 카메라 교체는 이 안내서를 따르세요.
헤드폰 연결 시 소리가 안 들리거나 음질이 나쁨
헤드폰 잭에 헤드폰을 꽂았을 때 소리가 들리지 않거나 음질이 낮습니다.
헤드폰이 완전히 연결되지 않음
사용 중인 헤드폰이 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 일부만 연결되면 음질이 낮아지거나 아예 소리가 나지 않을 수 있습니다.
헤드폰 고장
기존의 헤드폰을 다른 기기에 연결해 보세요. 동일하게 음질이 나쁘다면 다른 헤드폰 세트를 사용해 보세요.
Fire HD 10 헤드폰 잭 결함
정상 작동하는 헤드폰을 완전히 꽂았는데도 오디오 문제가 계속된다면 헤드폰 잭에 결함이 있을 수 있습니다. 헤드폰 잭을 교체해야 할 가능성이 높습니다. 안타깝게도 헤드폰 잭은 마더보드에 통합되어 있어 교체하려면 마더보드를 교체해야 합니다.
Fire HD 10 마이크로 USB 포트가 반응하지 않음
마이크로 USB 포트에 꽂았을 때 Fire HD 10이 충전되지 않거나 정보를 불러오지 못합니다.
마이크로 USB 케이블 결함
비슷한 기기를 충전하거나 케이블을 사용하여 기기를 컴퓨터에 연결해 보고 USB 케이블이 정상 작동하는지 확인하세요. 필요하다면 다른 케이블로 교체하세요.
마이크로 USB 포트 파손
마이크로 USB 포트가 파손되어 Fire HD 10의 배터리로 정보를 전달하지 못하거나 충전하지 못할 수 있습니다. 이 경우 정상적인 USB 케이블을 사용한 후에도 문제가 있다면 마이크로 USB 포트를 교체하세요.
Geoff Wacker
회원 가입일: 09/30/13
93,175 평판
안내서 88개를 작성함
댓글 70개
how do I replace the micro USB port and where can I get the part?
santana611 - 답글 공유
I just brought the Fire HD 10 in March and used 20 times at the most since the battery last very long...But one big problem I have now it this unit have no power I cannot turn it on...Please help! Thanks!
Aaden Ngo - 답글 공유
Hi Aaden Ngo, I have the same problem. It's only 2years old, What did you find out ? Anywhere to bring it to to be fixed or sent i n the USA ? Don't want to open and pull it apart myself… any suggestions ? Ty
lynn0179 - 답글 공유
My Fire HD 10 is around 6 to 9 months old and used daily. I put it into charge and the display showed it was connected to the charger. But when I checked a few hours later the display shows 1%. This is clearly incorrect as I have continued to use it without issue but the display, information, and warning messages show the battery at 1%. Can anything be done to rectify?
lynn.levett - 답글 공유
My fire 10 tablet is frozen on Alex page
John L Freeman Jr - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 28
지난 30일: 108
전체 시간: 66,271
