주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 멈춤
Kindle Fire HD 7이 터치에 반응하지 않습니다.
기기 재시작
많은 문제는 기기를 재시작하는 것만으로도 해결될 수 있습니다. Kindle이 꺼질 때까지 오른쪽 상단의 전원 버튼을 길게 누른 다음 다시 켭니다.
Kindle 업데이트 필요
다른 기기와 마찬가지로 소프트웨어 업데이트를 통해 많은 문제를 해결할 수 있습니다. 화면 상단에서 아래로 스와이프하여 설정으로 이동합니다. 그다음 '더 보기'를 누르고, '기기'를 누른 뒤 '정보'를 선택합니다. 'Kindle 업데이트'를 누르면 업데이트 후 기기가 재시작됩니다.
화면이 더러움
기기 가장자리의 센서가 터치를 인식할 수 있도록 화면이 깨끗한지 확인하세요. 극세사 천을 사용하여 화면을 닦으세요.
Wi-Fi에 연결할 수 없음
기기가 Wi-Fi에 연결되지 않아 Kindle 스토어나 Kindle 키보드에 액세스할 수 없습니다.
인터넷 연결 없음
다른 기기에서 인터넷 연결을 확인하세요. 다른 기기가 연결된다면 문제는 인터넷이 아니라 Kindle에 있습니다. 다른 기기도 연결되지 않는다면 라우터를 껐다가 다시 켜보세요.
무선 연결 꺼짐
기기의 무선 연결 기능이 꺼져 있을 수 있습니다. 연결을 켜려면 홈 화면에서 메뉴 버튼을 누르세요. 그런 다음 설정을 선택하고 "무선 연결 켜기" 옵션을 선택합니다.
비밀번호를 잊어버림
잠금 화면 비밀번호를 잊어버려 태블릿에 액세스할 수 없습니다.
비밀번호 재설정
잘못된 비밀번호를 5번 입력합니다. 그러면 기기가 비활성화되고 30초 대기, 비밀번호 재설정 또는 기기 공장 초기화 옵션이 포함된 메시지가 나타납니다. 비밀번호 재설정을 선택하면 Amazon 계정 로그인 정보를 입력하라는 메시지가 표시되며, 그 후 계속을 클릭합니다. 새 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 완료 시 마침을 클릭합니다.
기기 초기화
옵션 메뉴가 나타날 때 기기 초기화를 선택하는 것을 제외하고는 비밀번호 재설정과 동일한 지침을 따르세요. 그다음 Amazon 계정 로그인 정보를 입력합니다. 이 옵션을 선택하면 기기에 액세스할 수 있게 되지만, 저장된 정보나 설정은 모두 삭제됩니다.
컴퓨터에 연결할 수 없음
컴퓨터에서 기기를 인식하지 못합니다.
다른 컴퓨터에 연결해 보기
작동한다면 문제는 Kindle이 아니라 컴퓨터에 있다는 것을 알 수 있습니다. 작동하지 않는다면 문제는 케이블이나 Kindle에 있을 가능성이 큽니다.
다른 USB 케이블 사용해 보기
그래도 작동하지 않는다면 문제는 아마 Kindle에 있을 것입니다. 작동한다면 기존에 사용하던 USB 케이블에 문제가 있음을 알 수 있습니다.
Kindle 이름 변경하기
Kindle 이름에 아포스트로피가 포함되어 있다면 제거하세요. 그렇지 않으면 컴퓨터가 Kindle을 인식하지 못합니다.
암호 끄기
Kindle 설정으로 이동하여 암호를 끄세요. 암호가 설정되어 있으면 컴퓨터가 Kindle에 연결되지 않을 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
기기의 전원이 방전되었으며 충전되지 않습니다.
다른 충전 케이블 및 전원 어댑터 사용해 보기
다른 충전 케이블을 사용하는 것만으로도 해결될 수 있습니다. 기기에서 케이블을 분리하고 다른 충전 케이블로 교체하세요. 그래도 기기가 충전되지 않으면 다른 전원 어댑터를 사용해 보세요.
충전 포트 교체하기
케이블과 어댑터로 문제가 해결되지 않으면 충전 포트 및 마이크로 HDMI 입력을 교체하세요. 기기를 열고 해당 부품을 교체합니다. 현재 이 모델에 대한 안내서는 없지만, 유사한 Kindle 기기에 대한 이 안내서를 참고해 보세요: Kindle Fire HD 8.9" 충전기 및 Micro HDMI 입력 단자 교체
배터리 교체하기
문제가 여전히 해결되지 않으면 배터리를 교체하세요. 기기를 열고 배터리를 분리한 뒤 새 배터리를 설치합니다. 도움이 되는 이 안내서를 확인해 보세요: Kindle Fire 배터리 교체
Jason Mellinger
회원 가입일: 09/29/16
23 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 4-4, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-4, Passmore Fall 2016 회원
USFT-PASSMORE-F16S4G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
I just got Kindle Fire 10. Wouldn’t connect to my ATT wireless network. My Kindle Fire 7 was online. I thought maybe I had too many devices online so I turned off the Fire 7 internet connection. PC is online. Now neither Kindle Fire will connect. Ive tried everything, did all the steps over and over. Still getting rejected for my modem’s password on both Kindles. Can anyone help me? Keep in mind, all my other devices are connected. Includes an iPad.
TruckerCupidPlus Support - 답글 공유
Kindle fire 2011 Serial begins with: DO1E….. System Version 6.3.4
I am connected to my Network, however, I cannot access the internet. There is not an “x” next ti wi-fi icon.
Carolyn Wefsenmoe - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 57
전체 시간: 5,073
