주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Amazon Fire HD 8 Plus 12세대 문제해결
Amazon Fire HD 8 12세대 태블릿은 2022년에 출시된 Amazon의 태블릿으로, Kindle Fire HD 시리즈의 8번째 태블릿 세대입니다.
전원이 켜지지 않음
기기 시작 시 발생하는 짧은 멈춤 현상이나 문제 시작 시 태블릿 멈춤
태블릿이 시작할 때 멈추거나 전원이 전혀 켜지지 않습니다. 이 문제는 전원 버튼을 약 40초 동안 길게 누른 다음 다시 전원 버튼을 눌러 강제 재시작을 수행함으로써 해결할 수 있습니다. 이렇게 하면 문제를 일으키는 오류를 지울 수 있습니다.
배터리나 충전기 결함
배터리 잔량이 부족해서 발생하는 문제일 수 있습니다. 태블릿을 켜기 전에 표시등이 녹색으로 변하여 완전히 충전되었음을 나타낼 때까지 충전기에 연결해 두세요. 배터리가 작동하지 않는 것으로 의심되면 다른 충전기를 사용해 보거나 배터리를 교체해 보세요.
태블릿이 충전되지 않거나 느리게 충전됨
배터리가 충전되지 않거나 충전 속도가 매우 느립니다.
고장 난 충전기
다른 충전기를 사용하여 케이블과 충전기가 고장 나지 않았는지 확인해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 다른 콘센트에 꽂아 보세요.
헐거운 충전 포트
충전 표시등이 나타나지 않으면 케이블을 밀어 넣거나 부드럽게 움직여 보세요. 이는 충전 포트가 헐거워졌기 때문입니다.
헤드폰 잭이나 스피커에서 소리가 나오지 않음
스피커나 헤드폰으로 소리가 전달되지 않는 오디오 관련 문제가 보고되었습니다.
헤드폰 잭이나 스피커가 제대로 작동하지 않음
태블릿 케이스나 헤드폰 잭 문제일 가능성이 있습니다. 스피커가 작동하지 않으면 헤드폰을 연결해 보세요. 헤드폰도 작동하지 않으면 헤드폰 잭을 조금 움직여 보세요.
태블릿 케이스가 스피커를 막고 있음
태블릿 케이스가 스피커를 가릴 수 있습니다. 케이스 때문인 것으로 의심되면 케이스를 벗겨 보세요.
볼륨이 낮게 설정되어 있을 수 있음
태블릿 측면에 있는 볼륨 높이기 버튼을 누르거나 설정에서 소리로 이동하여 볼륨을 조절하세요.
하드웨어 문제
기기를 구매했을 때부터 손상이 있었다면 보험을 청구할 수 있으며, 보증 기간 내라면 Amazon에 연락하여 수리를 받을 수 있습니다.
태블릿이 Wi-Fi에 연결되지 않음
Wi-Fi 기호가 나타나지 않고 웹 기반 애플리케이션이 로드되지 않습니다.
문제를 일으키는 버그
태블릿이 Wi-Fi에 연결되지 않는 것은 태블릿을 소프트 리셋(단순 재시작)하여 해결할 수 있는 간단한 버그일 수 있습니다.
라우터나 모뎀 문제
라우터 문제이거나 하드웨어 문제일 수 있으며, 이 경우 Amazon에 문의해야 합니다.
시작 시 Amazon 로고 화면에서 멈춤
태블릿의 배터리 잔량이 부족해서 발생할 수 있습니다.
배터리 부족
''태블릿을 최소 30분 동안 충전하고 전원 버튼을 10~20초 동안 길게 눌러 해결할 수 있습니다. 추가로,
다른 기기에 연결
일부 사용자는 태블릿을 컴퓨터에 연결하여 이 문제를 해결했습니다.
복구 모드
복구 모드로 들어가 시스템을 재부팅해야 할 수도 있습니다. 먼저 기기의 전원을 끄세요. 전원을 켜고 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 동시에 길게 누르세요. 볼륨 높이기 및 낮추기 버튼을 사용하여 'Reboot System Now' 옵션으로 이동하세요. 전원 버튼을 눌러 이 옵션을 선택하세요.
하드웨어 문제
하드웨어 문제로 인해 발생하는 것일 수 있으므로, Amazon 고객 지원에 연락하여 수리를 요청하세요.
Alan Alejandro Ramos Avalos
회원 가입일: 02/05/24
547 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 10
지난 30일: 52
전체 시간: 561
