주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Amazon Kindle DX가 켜지지 않음
Amazon Kindle DX의 전원 스위치를 눌러도 켜지지 않습니다
기기가 충전되지 않음
Amazon Kindle DX에는 충전기가 포함되어 있지 않습니다. 하지만 마이크로 USB 충전기라면 어떤 것이든 이 기기에서 사용할 수 있습니다. 배터리 사용 시간은 영원하지 않으므로 기기를 계속 사용하려면 충전기가 필요합니다. 배터리 사용 시간은 약 50-60시간입니다.
충전기가 작동하지 않음
다른 충전기를 사용해 보거나 현재 충전기를 다른 기기에 연결하여 충전 케이블이 제대로 작동하는지, 케이블 자체가 고장 난 것은 아닌지 확인하세요. 만약 충전 케이블이 다른 기기에서도 작동하지 않는다면 충전기 불량일 가능성이 높으므로 새로 구매해야 합니다.
배터리가 작동하지 않음
확실히 작동하는 충전기를 사용했음에도 기기가 여전히 켜지지 않는다면 기기 배터리를 교체해야 할 가능성이 큽니다. 배터리는 약 10달러 정도로 교체할 수 있습니다.
마더보드가 작동하지 않음
앞서 언급한 모든 단계를 시도한 후에도 기기가 켜지지 않는다면 기기 마더보드에 문제가 있을 가능성이 있습니다. 마더보드도 배터리와 마찬가지로 교체할 수 있습니다.
Kindle이 3G 서비스에 연결되지 않음
"인터넷 페이지가 로드되지 않습니다."
SIM 카드 확인 및 교체
SIM 카드는 기기 뒷면에 있습니다. 기기를 쉽게 열어 SIM 카드에 접근할 수 있으며, 필요한 경우 교체할 수 있습니다.
키보드가 제대로 작동하지 않음
"키를 눌러도 작동하지 않습니다."
키보드 교체
오래 사용하다 보면 키보드 성능이 떨어져 교체해야 할 수 있습니다. 기기 뒷면을 열고 키보드에 접근하여 교체할 수 있습니다. 새 키보드는 온라인으로 주문 가능합니다.
배터리가 작동하지 않음
"배터리가 오래되어 교체가 필요할 수 있습니다."
기기 충전 상태 확인
배터리 이외의 다른 문제가 있는 것은 아닌지 확인하세요. 충전기를 다른 기기에 꽂아 정상적으로 작동하는지 확인해 보세요.
배터리 교체
오래 사용한 배터리는 교체가 필요합니다. 새 배터리를 사용하면 기기의 배터리 사용 시간을 더 늘릴 수 있습니다. 기기 뒷면을 열어 배터리에 접근하세요. 나사 두 개를 조심스럽게 풀고 배터리를 꺼내세요.
LCD가 작동하지 않음
"화면에 금이 갔거나 깨졌습니다."
LCD 화면 교체
화면이 깨졌더라도 완전히 교체하면 수리할 수 있습니다. 기기 뒷면을 열어 마더보드에 접근하세요. 나사를 풀고 마더보드를 제거하면 LCD에 접근할 수 있습니다.
Taylor Bratsch
회원 가입일: 09/06/16
6,202 평판
안내서 14개를 작성함
댓글 1개
I have done everything suggested except replace the mother board. I know they don't make this device any more (I think it is a 2009) the serial # is : B004 182 193 146674 and the Model # is: D00611. Where can I get a new mother board?
Heidi
Heidi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 46
전체 시간: 2,083
