주요 콘텐츠로 건너뛰기
Amazon Kindle 1세대 문제해결
Kindle이 켜지지 않음
1세대 Kindle이 켜지지 않는 데에는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 가장 흔한 원인은 배터리가 방전되었을 가능성입니다. Kindle을 활발하게 사용하지 않더라도 전력은 계속 소모되며, Wi-Fi가 켜져 있으면 전력 소모는 더욱 빨라집니다. 다른 가능한 원인으로는 기기 움직임으로 인한 소프트웨어 오류, 공기 중 습기 또는 특별한 이유가 없을 수도 있습니다. Kindle이 켜지지 않는다면 마더보드 교체가 필요할 수 있으나, 새로운 마더보드 구입 비용이 새 Kindle 구입 비용과 비슷할 수 있으므로 제품 업그레이드를 권장합니다.
배터리가 방전되었을 수 있습니다.
  • 기기를 완전히 충전한 후 다시 켜 보세요.
기기가 꺼졌거나 프로그래밍 오류가 발생했을 수 있습니다
  • 전원 버튼을 약 30초 동안 눌러 기기를 재부팅하세요. 기기가 재부팅될 때까지 약 3분 정도 기다린 후, 기기를 켜 보세요.
  • 기기를 전원에 15분 동안 연결하세요. 그런 다음 전원에 연결된 상태에서 기기 재부팅을 시도하세요. 이렇게 하면 재부팅에 필요한 충분한 전력을 공급할 수 있습니다.
잘못된 다운로드나 설정 오류로 인한 광범위한 프로그래밍 오류
  • 이러한 문제는 공장 초기화가 필요할 수 있습니다. 이 과정에서 모든 정보가 삭제되므로 데이터를 복원해야 합니다. Kindle 초기화 방법에 대한 자세한 내용은 아래 링크를 확인하세요.
  • 기기 초기화.
화면이 멈췄거나, 공백이거나, 색상이 왜곡됨
화면이 정상적으로 표시되지 않는 문제는 대부분 프로그램의 일시적인 오류로 인해 발생합니다. 가장 먼저 기기를 재부팅하고 초기화하는 것을 권장합니다. 문제가 지속되면 화면을 교체해야 할 수도 있습니다.
프로그램의 일시적인 오류
  • 기기 전원을 끄고 완전히 충전한 다음 다시 켜 보세요.
사라지지 않는 화면 오류
  • 화면을 교체하세요. "화면 교체"를 참고하세요.
화면이 깨지거나 금이 감
금이 간 화면으로도 내용을 읽을 수 있고 사용에 지장이 없다면 Kindle을 계속 사용할 수 있습니다. 그렇지 않다면 화면을 교체하는 것이 유일한 해결책입니다.
배터리 방전
새 배터리를 구입하기 전에 배터리가 실제로 방전되었는지 확인하세요. 배터리는 시간이 지남에 따라 충전 유지 능력을 상실합니다. 이 경우 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
  • 기기를 전원에 연결하고 2시간 동안 완전히 충전하세요.
  • 기기의 배터리를 교체하세요. "Kindle 배터리 교체"를 참고하세요.
버튼이나 키보드가 고장 나거나, 끼이거나, 끈적거림
'' 독서 중에 음식을 먹는지 여부와 관계없이 Kindle의 버튼은 끈적거리거나 심지어 끼일 수 있습니다. 이는 키 사이에 끼인 부스러기나 기타 이물질 때문일 수도 있고, 끈적거리는 물질이 묻었기 때문일 수도 있습니다.
버튼 사이나 내부에 부스러기가 끼임
  • 이물질 제거
    1. Kindle의 전원을 끕니다.
    2. 기기를 거꾸로 들고 흔들어 이물질을 제거하세요. 에어 스프레이(압축 공기)가 있다면 키 사이사이에 뿌려줄 수도 있습니다.
끈적거리는 버튼
  • 키 세척
    1. 면봉에 부드러운 이소프로필 알코올을 묻혀 각 키 주변을 닦아내세요. 오염 정도에 따라 여러 개의 면봉을 사용해야 할 수 있습니다. 알코올의 농도가 확실하지 않다면, 눈에 띄지 않는 작은 부분에 먼저 테스트하여 변색이 되거나 키의 글자가 지워지지 않는지 확인하세요.
    2. 천이나 티슈에 이소프로필 알코올을 적셔 모든 키의 상단과 표면을 닦아내되, Enter 키나 스페이스바처럼 자주 사용하는 부위는 꼼꼼히 닦아 찌꺼기를 제거하세요. 특히 오염이 심한 곳은 이쑤시개를 사용할 수 있습니다.
    3. 마른 보풀이 없는 천을 사용하여 먼지를 제거하고 키보드를 닦아내세요.
버튼을 눌러도 작동하지 않음
  • 키보드를 교체하세요. "키보드 교체"를 참고하세요.
비밀번호를 잊어 로그인할 수 없음
비밀번호를 설정할 때는 누가 기기를 사용하는지 고려하고, 기억하기 쉬운 비밀번호를 선택하세요. 비밀번호를 잊어버려도 걱정하지 마세요. 새로운 비밀번호를 찾는 방법이 있습니다.
비밀번호 재설정
  • Kindle을 재설정/복원할 수 있을 때까지 다음 비밀번호들을 시도해 보세요.
    1. resetmykindle
    2. 111222777
    3. 111333777
  • 그 후 기기 복원을 계속 진행하세요.
Kindle 초기화 옵션이 나타나지 않음
불편한 단락 나누기, HTML 마크업 및 문자 코딩
이러한 오류는 전자책 형식과 호환되지 않는 구형 소프트웨어 때문이거나 잘못된 다운로드로 인해 발생하는 프로그래밍 오류입니다.
여러 전자책에서 발생하는 오류
  • Kindle 업데이트
    1. Wi-Fi가 켜져 있고 연결되어 있는지 확인하세요.
    2. 사용자 아이디와 비밀번호를 사용하여 Kindle 스토어에 로그인하세요.
    3. About My Kindle 페이지의 "software updates" 링크를 클릭하세요.
한 권의 전자책에서만 발생하는 오류
  • 전자책을 다시 다운로드하세요.
메모리 카드를 읽지 못함
1세대 Kindle은 사용자가 기기 메모리를 확장할 수 있는 유일한 Kindle 모델입니다. 기기가 카드를 읽지 못하면 전자책 데이터 일부를 잃어버릴 수 있습니다. 이러한 오작동은 기술적 결함, 메모리 카드 손상 또는 기기 내부 하드웨어 고장으로 인해 발생할 수 있습니다.
다른 기기에서는 메모리 카드가 정상 작동함
  • 기기 뒷면에서 메모리 카드를 제거했다가 다시 삽입해 보세요.
  • 새 메모리 카드를 구하거나 기존 카드를 다시 포맷하세요.
  • 메모리 카드 리더를 교체하세요. "메모리 카드 리더 교체"를 참고하세요.
다른 기기에서도 메모리 카드가 작동하지 않음
  • 기기에 장착되어 있는 동안 메모리 카드가 손상되었는지 확인하세요.
헤드폰 잭 고장
헤드폰 잭이 작동하지 않는다면 먼저 헤드폰/스피커를 확인하여 문제가 해당 기기에 있는지 확인하세요. 정상 작동한다면 먼지로 인한 연결 불량이거나 Kindle의 헤드폰 잭이 고장 났을 수 있습니다.
  • 오디오 케이블을 분리했다가 기기에 다시 연결해 보세요.
  • 다른 오디오 기기를 사용하여 케이블과 기기 오디오 잭을 테스트하고 문제가 Kindle에 있는지 확인하세요.
  • Kindle의 헤드폰 잭을 교체하세요. "헤드폰 잭 교체"를 참고하세요.
기기가 Kindle 스토어에 연결되지 않음
다운로드나 업데이트와 같은 다른 작업이 실행 중이면 기기가 Kindle 스토어에 연결되지 않을 수 있습니다. 이 문제는 프로그램의 일시적인 오류로 인한 것일 수도 있습니다.
  • Wi-Fi가 켜져 있고 연결되어 있는지 확인하세요.
  • 기기를 전원에 연결하고 완전히 충전하세요.
기기가 Wi-Fi에 연결되지 않음
Kindle은 Sprint의 고속 데이터 네트워크를 사용하는 Kindle Whispernet이라는 특정 Wi-Fi에 접속합니다. 따라서 Sprint 제공 네트워크 범위를 벗어나면 Kindle에서 Wi-Fi를 사용할 수 없습니다.
  • Wi-Fi 스위치가 ON 위치에 있는지 확인하세요.
Matthew Johnson
회원 가입일: 06/04/13
116 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 34개
how do I open the back of the kindle
mrsbogie - 답글 공유
Your notes refer me to 'Replaceing the battery of the Kindle' but does not tell where I might find this item.
Cristina Richardson - 답글 공유
i have a hyper keyboard can i repair it myself
holliberg - 답글 공유
Most helpful - that's all it took. Thanks!
lfairbend - 답글 공유
This is not for first gen kindle
eric risch - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 36
지난 30일: 144
전체 시간: 192,893
