주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Anbernic RG353V 휴대용 게임기 화면이 깜빡이거나 밝기가 이상(너무 밝음 또는 너무 어두움)하다면, 다음 문제해결 팁을 따라 문제를 해결해 보세요.
밝기 설정이 잘못됨
자동 밝기 설정이 켜져 있어 화면이 깜빡일 수 있습니다.
  • 화면이 너무 밝은 이유는 자동 밝기 기능 때문일 수 있으며, 이는 쉽게 해결할 수 있습니다.
  • 화면 밝기를 수정하려면 설정으로 이동하여 디스플레이 버튼을 찾으세요. 화면 설정 및 기타 메뉴로 안내될 것입니다. 그곳에서 원하는 수준으로 밝기를 조정할 수 있습니다. 밝기 수준을 수정하기 전에 반드시 자동 밝기 기능을 끄도록 하세요.
SD 카드 결함
Anbernic RG353V 내부의 SD 카드가 노후되었을 수 있습니다.
  • 걱정하지 마세요. 여분의 카드가 있다면 결함이 있는 SD 카드를 교체하기 전에 Anbernic RG353V와 호환되는지 확인하세요.
  • 호환되는 여분의 SD 카드가 없거나 현재 가지고 있는 카드가 Anbernic RG353V와 호환되지 않는다면, 새로 구매하는 것이 가장 안전한 방법입니다. (Anbernic RG353V와 호환되는 최신 카드로 구매하세요.)
DTB(Digital Terrestrial Broadcasting) 설정이 너무 높음
DTB 설정이 너무 높을 수 있습니다.
  • 일부 기기는 ArkOS에서 1.8GHz 사양 속도로 부팅하는 것이 불안정할 수 있습니다.
  • 괜찮습니다, 이런 일은 종종 발생합니다. 이를 해결하려면 노트북이나 PC가 필요합니다.
  • 그런 다음 Anbernic RG353V에서 SD 카드를 제거하고 PC에 연결하여 파일을 확인해야 합니다. 찾으려는 파일은 현재 압축된 상태입니다.
  • 최대 속도를 1.8GHz에서 1.4GHz로 낮추는 DTB 파일의 압축을 풀고 rk3566-OC.dtb 파일을 BOOT 파티션에 넣으세요.
  • 완료되면 PC에서 SD 카드를 안전하게 제거하고 다시 Anbernic RG353V에 장착하세요.
화면 결함
화면에 결함이 있을 수 있습니다.
Jelani Stevenson
회원 가입일: 09/09/24
251 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Austin Community College, Team 8-1, Watkins Fall 2024 Austin Community College, Team 8-1, Watkins Fall 2024 회원
AUSTINCC-WATKINS-F24S8G1
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 63
전체 시간: 1,088
