주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Anbernic RG35XXSP 휴대용 게임기의 전원 버튼을 눌러도 전원이 켜지지 않는다면, 이 문제해결 안내서를 따라 해결 방법을 확인해 보세요.
펌웨어가 최신 버전이 아님
SD 카드를 기기에 삽입했을 때, 메인 화면이 올바르게 부팅되지 않거나 아예 부팅되지 않습니다.
원인:
  • 펌웨어 문제
    • 기기용 범용 저장 장치인 SD 카드가 제대로 작동하지 않는 경우입니다. 다른 정상 작동 기기에 연결하여 확인할 수 있습니다. 만약 SD 카드가 정상이라면, 펌웨어 문제일 가능성이 있습니다.
해결 방법: SD 카드에 저장된 기기의 운영 체제(OS)를 다시 설치(플래싱)하세요. SD 카드 리더를 사용하여 정상 작동하는 데스크톱에 연결한 후 dd, bmaptool, balenaEtcher 또는 Etcher와 같은 도구를 사용하세요. 데스크톱의 운영 체제는 Linux여야 합니다.
SD 카드 결함
원인:
  • SD 카드 손상
    • 기기용 범용 저장 장치인 SD 카드가 제대로 작동하지 않는 경우입니다. 다른 정상 작동 기기에 연결하여 확인할 수 있습니다. 만약 정상 작동하지 않는다면 SD 카드 자체의 문제입니다.
해결 방법: 마이크로 SD 카드를 새로 구매하여 교체하세요. Anbernic RG35XXSP는 64GB TF 카드를 사용합니다.
배터리 방전
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다. 충분한 시간 동안 충전한 후에도 여전히 전원이 들어오지 않습니다. 배터리가 제대로 연결되어 있는데도 이런 현상이 발생한다면, 배터리 수명이 다한 것이므로 교체가 필요합니다. Anbernic RG35XXSP 배터리 교체 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
원인:
  • 배터리 자연 노후
    • 기기를 장기간 사용함에 따라 나타날 수 있는 일반적인 노후 증상입니다.
해결 방법: 배터리를 교체하세요. 3.7V Li-Po 3300mAh 규격의 표준 배터리입니다.
  • 잘못된 충전 습관
    • 기기를 너무 오랫동안 충전기에 꽂아두거나, 매번 100%까지 충전하거나, 올바르지 않은 충전기를 사용하여 배터리 성능이 서서히 저하되는 경우입니다.
  • 배터리 합선
    • 이물질이나 액체가 기기 내부로 유입되어 합선이 발생한 경우입니다.
CMOS 배터리 방전
기기를 부팅할 때마다 시간과 날짜가 초기화된다면 CMOS 배터리가 방전되었다는 신호일 수 있습니다. 기기를 껐다가 다시 켜면 부팅 문제가 발생하기 시작합니다. 이런 과정을 반복하면 기기의 하드웨어 설정이 잘못될 수 있습니다.
원인:
  • 배터리 자연 노후
해결 방법: CMOS 배터리를 새로 구매하여 교체하세요. 일반적으로 CR2032 코인 배터리를 사용합니다.
  • 배터리 합선
RAM 연결 불량
기기가 정상적으로 부팅되지 않거나, 반응이 없거나, 멈추거나, 강제 종료됩니다. 이는 RAM 관련 문제일 가능성이 높습니다.
원인:
  • 물리적 손상
    • 반복적인 낙하 충격으로 인해 기기 내부가 손상될 수 있습니다.
해결 방법: RAM에 균열이 있는지 확인하고, 마더보드의 회로 트랙에 균열이 있는지 확인하세요. 이 경우 마더보드 교체를 시도하거나 Anbernic 지원 팀에 도움을 요청하세요.
  • 제조상 결함
    • 물리적 손상 여부를 확인했음에도 여전히 부팅되지 않는 경우입니다.
해결 방법: 마더보드 뒷면의 핀에서 납땜 연결 실수가 있는지 확인하세요. 문제가 확인되면 제조사에 기기를 반품하여 환불을 받거나 정상 작동하는 새 기기로 교환받으세요.
Daniil Kim
회원 가입일: 01/15/25
949 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 70
지난 30일: 321
전체 시간: 4,023
