주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Anbernic RG 40XXV의 전원이 정상적으로 켜지지 않을 경우, 다음 단계를 따라 원인을 확인하세요.
전원 버튼 결함
전원 버튼을 눌러도 기기 전원이 켜지지 않는 경우, 다음이 원인일 수 있습니다.
  • 기기를 충전 케이블에 연결하고 최소 15분 이상 충전하세요.
  • 전원 버튼을 약 0.5초 동안 누르세요. 이때 전원 버튼의 눌림 상태를 확인하세요. 버튼이 뻣뻣하거나 반응이 없는 경우(딸깍 소리가 나지 않음), 버튼이 켜짐 또는 꺼짐 위치에 고정되었을 가능성이 큽니다.
  • 전원 버튼 주변 케이스에 먼지, 이물질 또는 버튼의 자유로운 움직임을 방해할 수 있는 다른 장애물이 있는지 확인하세요.
  • 전원 버튼이나 버튼 주변 케이스에 과도한 마모 또는 손상이 있는지 확인하세요.
배터리가 충전된 것으로 보이거나 기기가 연결된 상태인데 전원 버튼에 눈에 띄는 손상이나 방해 요소가 없다면, 버튼과 마더보드 사이의 연결 불량이 원인일 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
기기를 올바르게 연결하면 HD 입력 단자 옆과 기기 가장자리에 안정적인 노란색 충전 표시등이 나타나야 합니다. 기기 연결을 해제한 후 배터리가 충전되지 않은 것으로 보인다면, 다음이 원인일 수 있습니다.
  • 기기가 제대로 연결되지 않았습니다. 양쪽 끝을 모두 뽑았다가 다시 연결하여 접촉 상태를 확인한 다음, 15분 정도 기다려 최소한의 충전이 이루어지도록 하세요.
  • 전원 케이블의 손상 여부를 확인하세요. 피복이 벗겨진 전선이나 케이블 피복의 명확한 손상이 포함됩니다. 케이블 양쪽 끝이 손상되지 않았는지 확인하세요.
  • 케이블 양쪽 끝을 확인하여 보풀이나 먼지 같은 이물질이 접점의 물리적 연결을 방해하고 있지 않은지 확인하세요.
  • 전원 케이블이 연결되는 포트를 확인하여 접점을 방해하는 보풀이나 먼지가 없는지 확인하세요.
  • 덮개를 제거하고 배터리와 눈에 보이는 배선을 점검하여 명확한 변형이나 손상이 있는지 확인하세요.
배터리가 여전히 충전되지 않거나 충전 표시등이 들어오지 않는 경우, 배터리나 마더보드 문제일 수 있습니다. 이 배터리 교체 안내서를 따르세요.
운영 체제 결함
전원 버튼이 정상 작동하고 배터리가 충전되었는데도 기기가 켜지지 않는다면, 운영 체제 문제일 수 있습니다. 참고: 이 문제는 마이크로 SD 카드와 직접적인 관련이 있을 수 있습니다. 아래 항목을 참조하세요.
  • 마이크로 SD 카드가 물리적으로 손상되었을 수 있습니다. 접점에 부식, 파임, 또는 긁힘이 있는지 확인하세요. 유사한 기능의 다른 기기가 있다면, 해당 기기의 마이크로 SD 카드를 제거하고 작동하지 않는 기기의 카드를 삽입한 후 전원을 켜보세요. 게임기 전원이 켜지지 않는다면 마이크로 SD 카드가 손상되었을 가능성이 큽니다.
  • 연결 코드를 사용하여 기기를 컴퓨터에 연결한 후 제조사 페이지를 방문하여 운영 체제(OS)가 최신 버전인지 확인하세요. 운영 체제를 업데이트하거나 다시 설치한 후에도 기기 전원이 켜지지 않는다면, 이는 마이크로 SD 카드 손상을 나타낼 수 있습니다.
마이크로 SD 카드 손상
위의 조치들을 모두 확인했는데도 원인을 찾지 못했다면, 마이크로 SD 카드 손상 문제일 수 있습니다.
  • 마이크로 SD 카드가 제대로 삽입되지 않았을 수 있습니다. 마이크로 SD 카드를 제거한 후 같은 슬롯에 다시 삽입하세요. 위와 마찬가지로 마이크로 SD 카드가 물리적으로 손상되지 않았는지 확인하세요. 접점에 부식, 파임, 긁힘, 또는 균열이 있는지 확인하세요.
  • 다음으로, 마이크로 SD 카드를 꺼냈다가 다시 삽입하여 슬롯에 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 그런 다음 전원을 켜보세요.
  • 메모리 상태를 확인하세요. 기기가 잘못 종료되었거나 게임 도중 배터리가 방전되었나요? 이로 인해 마이크로 SD 카드가 손상될 수 있습니다.
  • 마이크로 SD 카드를 호환 가능한 카드로 교체하고 제조사 웹사이트를 방문하여 새 마이크로 SD 카드에 운영 체제를 설치하세요.
  • 어댑터나 카드 리더기를 사용하여 마이크로 SD 카드를 컴퓨터에 연결하고 안티바이러스 소프트웨어를 실행하여 바이러스 감염 여부를 확인하세요.
배터리 고장
기기 전원이 켜지지 않는 또 다른 원인은 배터리일 수 있습니다. 다음 항목들을 사용하여 배터리 고장 여부를 판단하세요.
  • 기기에 포함된 배터리가 재생품이었거나 이미 배터리 수명이 다했을 수 있습니다.
  • 배터리가 물리적으로 손상되었을 수 있습니다. 덮개를 제거하고 배터리의 모든 면을 관찰하세요. 경고: 배터리가 손상된 경우 화재나 폭발 위험이 있습니다. 주의하여 적절하게 폐기하고 화재 위험이 없는 안전한 장소에 보관하세요.
  • 충전 표시등이 나타나지 않거나 깜박인다면, 이는 배터리 문제를 나타낼 수도 있습니다.
  • 배터리가 완전히 방전될 때까지 기기를 사용하거나 전원 코드에 의존하여 사용 시간을 연장해 왔다면 배터리가 과충전 또는 과방전되었을 수 있습니다.
  • 충전 포트와 케이블의 손상 여부를 육안으로 검사하세요. 이는 배터리에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
마더보드 고장
다른 모든 소프트웨어 및 하드웨어 결함이 배제되었다면, 마더보드가 가장 유력한 원인입니다.
  • 마더보드를 교체하세요.
Stevie Anne Hebert
회원 가입일: 02/25/25
437 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 59
지난 30일: 226
전체 시간: 3,083
