주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
클리퍼가 켜지지 않음
클리퍼가 어떤 방식으로든 켜지지 않거나 간헐적으로 작동합니다.
스위치가 켜져 있거나 기기가 연결됨
전원 스위치가 완전히 '켜짐' 위치로 돌아갔는지, 스위치가 너무 헐겁지는 않은지 확인하세요. 클리퍼가 작동하지 않으면 전원 코드가 전기 콘센트(적절한 전압)에 확실하게 꽂혀 있는지 확인하세요.
모터가 작동하지 않음
모터가 단순히 끼어 있거나 청소 및 윤활이 필요하여 움직이지 않을 수 있습니다. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 모터 교체가 필요할 수 있습니다.
코드가 닳음
플러그를 포함한 코드에서 마모 흔적을 확인하세요. 코드가 닳았다면 반드시 교체하세요. 전원 코드를 케이스에 감아서 보관하면 코드가 손상될 수 있으므로 주의하세요.
클리퍼가 충분히 짧게 깎이지 않음
클리퍼가 머리카락을 짧게 깎지 못하거나 머리카락을 깎는 대신 잡아당깁니다.
클리퍼에 누락되거나 결함이 있는 부품이 있음
클리퍼가 두피를 지날 때 머리카락 길이가 일정하지 않게 잘립니다. 가드나 블레이드의 일부 부품이 누락되었을 수 있습니다. 가드나 블레이드를 주의 깊게 검사하여 이가 빠진 곳이 있는지 확인하세요. 이러한 절삭 간극의 다른 원인은 이물질로 인한 간섭일 수 있습니다. 블레이드가 제대로 조정되지 않았거나 무뎌졌거나 녹슬었을 수 있습니다. 그렇다면 누락되거나 결함이 있는 부품을 교체하세요.
기기가 과도하게 진동함
클리퍼가 평소보다 더 많이 진동하고 소음이 매우 큽니다.
누락되거나 결함이 있는 부품
나사 누락 또는 케이스 균열과 같은 부품 결함이 클리퍼 오작동의 원인일 수 있습니다.
부적절한 조정
클리퍼가 일상적인 마모나 낙하 충격으로 인해 부적절하게 조정되었을 수 있습니다.
클리퍼가 느리게 작동함
클리퍼가 평소보다 느리게 작동하여 머리카락을 깎는 데 여러 번 지나가야 합니다.
코드가 오작동할 수 있음
코드 연결 부위를 검사하여 아크 발생이나 배선 끊김과 같이 클리퍼 전력을 제한할 수 있는 내부 배선 문제가 있는지 확인하세요.
켜짐/꺼짐 스위치가 오작동할 수 있음
스위치 메커니즘에서 피팅(pitting) 및 아크 발생 흔적을 검사하세요. 스위치가 깨끗하지 않고 접촉되지 않으면 모터에 적절한 양의 전류가 흐르지 않습니다.
모터 교체가 필요할 수 있음
모터를 더 이상 수리할 수 없어 교체가 필요할 수 있습니다. Andis 클리퍼는 일반적으로 제조사 보증이 충분하지 않고 모터 가격이 상당히 비싸기 때문에 이런 경우가 아니기를 바랍니다.
David Taylor
회원 가입일: 10/08/14
169 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014 회원
USFT-DONNELLY-F14S1G34
1 회원
안내서 12개를 작성함
댓글 30개
Hello, I have an andis envy adjustable blade clipper. I have used it only a few times(maybe five). The last time I tried to use it, it buzzed very loud and the blades were not moving to cut. Not sure what to do. Help please!
acerocke - 답글 공유
They are probably stuck from not being used
Carlos-mega Robles - 답글 공유
Have you fixed that, I got gift of Andis Pro complete pack once I open it the big machine motor is working but blade is not moving neither it’s cutting hair can anybody suggest what I have to to.
Mazhar Khatri - 답글 공유
Red wire came out the coil
Tyrone - 답글 공유
How do I fix it
Tyrone - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 82
전체 시간: 73,578
