주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 정보
주의
휴대전화를 냉장고나 냉동고에 넣지 마세요. 급격한 온도 변화로 인한 열충격으로 전면 또는 후면 유리에 금이 가거나 내부 결로 현상이 발생할 수 있습니다.
  • 무선 충전을 피하세요: 무선 충전은 효율이 낮아 그 부산물로 더 많은 열이 발생합니다.
  • 전력 소모가 많은 앱을 종료하세요: 리소스를 많이 사용하는 앱은 더 많은 전력을 소비하여 휴대전화의 발열을 쉽게 유발할 수 있습니다. 여기에는 GPS, 게임, 배경에서 동기화되는 클라우드 서비스 등이 포함됩니다.
  • 휴대전화 소프트웨어를 업데이트하세요: 안드로이드의 최신 버전이나 타사 앱이 제대로 최적화되지 않았을 수 있으며, 업데이트를 통해 문제가 해결될 수 있습니다.
열악한 환경 조건
휴대전화는 발생하는 열을 발산할 공간이 매우 부족한 기기입니다. 내부에 공기를 순환시키는 팬이 있는 컴퓨터와 비교해 보세요. 갤럭시폰은 이러한 방식의 냉각을 위한 공간이 없으므로 수동적으로 열 축적을 해소해야 합니다.
  • 더 시원한 환경으로 이동하세요. 높은 주변 온도로 인해 내부 온도가 상승했을 수 있습니다.
  • 케이스를 제거하세요. 특히 휴대전화 전체를 감싸는 케이스는 열을 가둘 수 있습니다.
  • 더 빠르게 식히려면 기기를 끄세요.
배터리 결함
배터리는 내부에서 지속적인 에너지 교환이 일어나기 때문에 휴대전화의 주요 발열 원인 중 하나입니다. 배터리에 문제가 있거나 수명이 다한 경우 평소보다 더 많은 열이 발생할 수 있습니다.
  • 배터리 상태를 확인하세요. 삼성의 공식 테스트 방법은 Samsung Members 앱을 사용하는 것이지만, 타사 앱을 사용하면 더 많은 데이터를 얻을 수 있습니다. Accubattery는 판단의 근거가 될 수 있는 다양한 통계를 제공합니다.
  • 배터리 부풀음 징후가 있는지 확인하세요. 화면 일부분에 변색이 있나요? 화면 한쪽이 들떠 있나요?
  • 결함 징후가 있다면 배터리를 교체하세요. 배터리를 다룰 때는 주의를 기울이세요. 리튬이온 배터리는 손상될 경우 위험할 수 있습니다.
온도 센서의 높은 측정값
과열 경고가 표시되려면 휴대전화 내의 무언가가 온도가 예상을 초과했음을 감지해야 합니다.
  • 충전 포트 어셈블리에 있는 센서가 흔한 원인입니다. 기기를 열고 로직 보드에서 충전 포트를 분리하세요. 어떤 케이블인지 확실하지 않다면 휴대전화의 수리 안내서를 참고하세요. 전원을 켜고 경고가 계속 나타나는지 확인하세요. 이 조치로 문제가 해결되면 충전 포트 어셈블리를 교체하세요.
  • 다른 부품에도 온도 센서가 있을 수 있지만, 문서화가 잘 되어 있지 않습니다. 모험을 좋아하신다면 다른 부품들을 분리해 보세요. 도터보드에서 메인보드로 신호를 전달하는 메인 플렉스 케이블, 카메라, 무선 충전 코일 또는 기타 주요 부품이 유력한 용의자입니다.
합선
휴대전화의 전기 회로 중 하나가 접지로 단락되었을 수 있습니다. 이는 에너지가 회로 내에 머물지 않고 곧바로 접지로 흐른다는 것을 의미합니다.
  • 휴대전화가 매우 뜨거워진 후 전원이 켜지지 않는다면 이 경우일 수 있습니다.
  • 최소한의 하드웨어 구성으로 부팅하여 합선 지점을 찾으세요.
    1. 기기를 열고 전원을 켜는 데 필요하지 않은 모든 것을 분리하세요. 대부분의 삼성 휴대폰에서는 배터리, 디스플레이, 전원 버튼만 연결된 상태를 유지하는 것을 의미합니다.
    2. 휴대전화 전원을 켜 보세요.
    3. 최소 설정에서 정상적으로 부팅된다면 부품을 하나씩 다시 연결하세요. 추가 부품을 연결할 때는 전원을 끄고 배터리를 분리하세요. 홈 버튼과 전면 카메라 케이블을 특히 주의 깊게 확인하세요.
  • 특정 부품을 연결한 후 문제가 다시 나타나면 해당 부품을 교체하세요.
  • 이 후에도 문제가 계속된다면 보드 자체의 문제일 가능성이 높습니다.
마더보드
결국 모든 온도 정보는 로직 보드로 전달됩니다. 보드 자체에도 많은 센서가 있습니다. 전기적 연결 불량, 보드 센서 결함, 혹은 칩 오작동이 문제일 수 있습니다.
  • 보드 레벨의 문제는 보드를 교체하는 것이 가장 쉽게 해결하는 방법입니다.
  • 일반적인 믿음과 달리 보드 자체도 수리가 가능합니다. 하지만 전문 도구와 미세납땜 기술이 필요합니다. 대부분의 사람이 직접 할 수 있는 일은 아니지만, 많은 독립 수리점에서 대신 수리해 줄 수 있습니다! 주변의 보드 레벨 수리 전문가를 찾아 문의해 보세요.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,647 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 2개
Boyukaga Pasayev - 답글 공유
realme c21-Y sensörleri Kendini kontrol ediyor bunun çözümü gerek
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 81
지난 30일: 492
전체 시간: 4,320
