주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 스피커가 반응하지 않습니다.
배터리가 충전되지 않았거나 불량입니다.
스피커 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 이 경우 스피커를 충전기에 연결해야 합니다. 먼저 연결해 보고 문제가 해결되지 않으면 배터리 불량일 수 있습니다. 이는 대체 배터리로 교체가 필요함을 의미합니다. 이 배터리 교체 안내서를 확인해 보세요!
스피커를 오랫동안 사용했습니다.
스피커를 오랫동안 사용했다면 배터리가 방전되었을 가능성이 큽니다. 스피커를 충전기에 연결하여 충전하는 것이 이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법입니다.
팁: 스피커의 조명이 켜져 있고 볼륨이 높게 설정되어 있으면 배터리 사용 시간이 더 빨리 줄어듭니다. 따라서 하단 조명을 끄고 스피커 볼륨을 낮추세요!
스피커가 과열되었습니다.
실외에서 스피커를 사용 중이라면 과열되었을 수 있습니다. 스피커를 그늘진 곳에 두거나 실내로 가져와 열을 식히세요. 스피커의 열이 식은 후 다시 전원을 켜보세요.
전원 버튼이 반응하지 않습니다.
전원 버튼이 반응하지 않으면 모든 버튼을 30초 동안 길게 누르세요. 그러면 스피커가 켜질 것입니다.
블루투스 연결이 되지 않음
기기가 스피커에 연결되지 않습니다.
기기의 블루투스 연결 목록에 스피커 이름이 표시되지 않습니다.
스피커가 범위를 벗어났을 수 있습니다. 기기를 스피커에 더 가까이 이동해 보세요.
팁: 기기의 블루투스를 껐다가 다시 켜면 문제가 해결되는 경우가 있습니다.
다른 기기가 스피커에 연결되어 있습니다.
다른 기기가 스피커에 연결되어 있지 않은지 확인하세요.
팁: 스피커를 껐다가 다시 켜면 연결된 모든 기기의 연결이 해제됩니다.
너무 많은 기기가 동시에 연결을 시도하고 있습니다.
여러 기기가 동시에 스피커에 연결을 시도하면 스피커에 문제가 발생합니다. 가능하다면 연결된 기기 수를 하나로 제한해 보세요.
블루투스 하드웨어 문제
다른 모든 해결 방법을 시도한 후에도 문제가 하드웨어 자체에 있다고 생각되면 해당 구성 요소를 교체해야 할 수 있습니다. 스피커의 블루투스 연결을 제어하는 하드웨어는 메인 회로 기판 내부에 장착되어 있습니다. Anker Soundcore Flare Mini의 경우 마더보드가 이에 해당합니다. 이 마더보드 교체 안내서를 확인해 보세요!
시간이 지나면서 음질이 저하됨
스피커에서 나오는 소리가 왜곡되거나 뭉툭하게 들립니다.
볼륨이 너무 높습니다.
스피커를 최대 볼륨으로 오랫동안 사용하면 시간이 지나면서 오디오가 왜곡될 수 있습니다. 이를 방지하려면 스피커 볼륨을 낮추거나 최대 볼륨으로 오랫동안 사용하지 마세요.
스피커가 연결된 기기와 너무 멀리 떨어져 있습니다.
스피커에 연결된 기기가 너무 멀리 있으면 스피커의 오디오가 왜곡되어 들립니다. 기기가 범위를 벗어난 경우 스피커에 더 가까이 이동하면 문제가 해결될 것입니다.
전파 간섭이 있습니다.
참고: 블루투스 연결은 전파를 사용하여 스피커와 연결합니다!
스피커 범위 내에서 여러 블루투스 기기를 동시에 사용 중이면 기기와 스피커 간의 연결이 끊길 수 있습니다.
이 문제를 해결하려면 스피커 범위 내의 추가 기기를 치우거나 끄십시오.
드라이버 하드웨어 문제
참고: 드라이버는 스피커의 소리 출력에 매우 중요합니다.
스피커 음질이 크게 떨어졌거나 소리가 전혀 나오지 않는다면 드라이버에 문제가 있을 가능성이 있습니다. 오작동하거나 완전히 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 교체가 필요합니다. 이 스피커 드라이버 교체 안내서를 확인해 보세요!
스피커가 충전되지 않음
스피커를 충전기에 연결해도 기기가 충전되지 않습니다.
충전기가 고장 났거나 손상되었을 수 있습니다.
충전기가 고장 나는 경우는 드물지 않습니다. 충전기가 제대로 작동하는지 다시 확인하세요. 그렇지 않다면 새 충전기를 구입해야 합니다.
충전 포트가 더럽거나 막혔을 수 있습니다.
야외에서 스피커를 사용하면 충전 포트 안으로 먼지와 이물질이 들어갈 수 있습니다. 이 경우 이쑤시개나 압축 공기를 사용하여 포트 내부의 이물질을 청소하세요.
배터리가 불량입니다.
배터리는 때때로 결함이 있거나 작동을 멈출 수 있습니다. 충전 문제가 아니라 배터리 문제라고 판단된다면 배터리를 교체해야 합니다. 이 배터리 교체 안내서를 확인해 보세요!
방수 외피 손상
스피커 외피가 어떤 방식으로든 손상되었습니다.
외피가 찌그러졌거나 더 이상 방수가 되지 않습니다.
외피는 방수 기능과 내구성을 갖추도록 제작되었지만, 스피커를 떨어뜨릴 가능성이 매우 높기 때문에 흔히 발생할 수 있는 상황입니다. 어떤 이유로든 외피를 제거하거나 교체해야 한다면 이 방수 외피 교체 안내서를 확인해 보세요!
Ethan Holland
회원 가입일: 01/08/22
560 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 52
전체 시간: 1,532
