주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Anker Soundcore Life Q20의 전원을 켰을 때 소리가 나지 않는다면 이 안내서를 따라 하세요.
볼륨이 낮게 설정됨
헤드폰 또는 페어링된 기기의 볼륨이 낮게 설정되어 있으면 소리가 재생되지 않을 수 있습니다.
  • 오른쪽 이어컵에 있는 + 버튼을 한 번 눌러 헤드폰 볼륨을 높이세요.
  • 페어링된 기기의 볼륨 설정을 확인하여 음소거 상태이거나 들리지 않을 정도로 낮게 설정되어 있지 않은지 확인하세요.
페어링된 기기의 Bluetooth가 꺼짐
헤드폰이 페어링된 기기에 연결되어 있지 않으면 소리가 재생되지 않을 수 있습니다.
  • 기기의 설정 앱을 열고 Bluetooth 설정으로 이동하세요. Anker Soundcore Life Q20 헤드폰이 연결됨으로 표시되는지 확인하세요. 연결되지 않았다면 항목을 클릭하여 수동으로 연결하세요.
페어링된 기기의 Bluetooth 작동 불량
페어링된 기기의 Bluetooth 연결에 문제가 있으면 소리가 재생되지 않을 수 있습니다.
  • 페어링된 기기에서 Bluetooth를 껐다가 다시 켜보세요. 그래도 소리가 들리지 않으면 헤드폰 장치 목록을 선택하고 "등록 해제(forget)"를 클릭하세요. 그런 다음 페어링된 기기에 다시 연결하세요.
  • 페어링된 기기를 다시 시작하고 평소처럼 Bluetooth 연결을 시도하세요.
소프트웨어 업데이트 필요
Anker Soundcore Life Q20 헤드폰에 이용 가능한 소프트웨어 업데이트가 있을 경우 소리가 재생되지 않을 수 있습니다.
  • 휴대전화나 태블릿에서 Soundcore 앱을 여세요. 헤드폰이 Soundcore 앱이 설치된 기기에 연결되어 있고 충전 중인지 확인하세요.
  • 앱이 자동으로 업데이트를 확인합니다. 업데이트가 있다면 화면의 안내에 따라 업데이트 설치가 완료될 때까지 기다리세요.
헤드폰의 Bluetooth 작동 불량
Anker Soundcore Life Q20의 Bluetooth 연결이 작동하지 않으면 소리가 재생되지 않을 수 있습니다.
  • 헤드폰은 전원을 켰을 때 자동으로 Bluetooth에 연결되어야 합니다. 왼쪽 이어컵의 전원 버튼 옆에 파란색 표시등이 3초 동안 켜지는 것을 볼 수 있어야 합니다.
파란색 표시등이 들어오지 않는다면 헤드폰의 Bluetooth가 작동하지 않는 것입니다.
페어링된 기기의 오디오 작동 불량
페어링된 기기의 사운드 기능이 제대로 작동하지 않으면 소리가 재생되지 않을 수 있습니다.
  • 페어링된 기기를 다시 시작하고 헤드폰 연결 여부에 따른 오디오 상태를 테스트하세요.
  • 헤드폰을 다른 기기에 페어링하여 오디오를 테스트하세요. 다른 기기에서 소리가 정상적으로 들린다면 원래 기기에 문제가 있는 것입니다.
볼륨 버튼 결함
오른쪽 이어컵의 볼륨 버튼은 일상적인 마모로 인해 작동이 멈출 수 있습니다. 볼륨이 들리지 않는 수준으로 낮게 설정되어 있고 + 버튼이 반응하지 않으면 소리가 들리지 않을 수 있습니다. 볼륨 버튼을 교체하려면 다음 안내서 Anker Soundcore Life Q20 버튼 교체를 따라 하세요.
Hannah Wambaugh
회원 가입일: 01/30/25
326 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 11
지난 30일: 70
전체 시간: 1,118
