주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Windows 애플리케이션에서 헤드폰이 연결되지 않음
헤드폰이 Windows 기기에 페어링되었으나 오디오를 송수신하지 못하는 경우입니다
헤드폰이 기기에 페어링 또는 연결되지 않음
헤드폰이 사용 중인 기기에 연결되어 있는지 확인하세요. Windows에서는 Bluetooth 설정으로 이동하여 이를 확인할 수 있습니다. Bluetooth 설정을 찾으려면 화면 오른쪽 하단의 작업 패널을 연 다음 “Bluetooth”를 클릭하세요. Bluetooth가 켜져 있고 헤드폰이 기기에 페어링되어 있는지 확인하세요. 헤드폰이 페어링되지 않은 경우 다음 단계를 따라 페어링할 수 있습니다. 먼저 헤드폰 전원이 꺼진 상태에서 LED가 파란색으로 깜박이며 페어링 모드로 진입할 때까지 전원 버튼을 5초간 길게 누르세요. 그런 다음 Windows 기기에서 “Soundcore Life Q30”을 선택하여 페어링하세요. 이미 다른 기기에 헤드폰을 페어링한 상태에서 멀티포인트 기능을 사용하여 Windows 기기에 동시에 페어링하려는 경우, 헤드폰이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 길게 누르는 대신 전원 버튼을 두 번 누르세요.
애플리케이션에서 헤드폰을 사용하지 않음
애플리케이션에서 헤드폰을 사용하도록 설정되지 않았을 수 있습니다. 이를 수정하려면 먼저 Windows의 소리 설정을 여세요. 여기에서 헤드폰이 입력 및 출력 장치로 설정되어 있는지 확인하세요. 다음으로 소리 제어판을 여세요. 여기에서 헤드폰을 기본 재생 장치 및 기본 녹음 장치로 설정하세요. 다음 단계는 애플리케이션마다 다르지만, 대부분의 앱에서 비슷한 과정을 거칩니다. 앱 설정으로 이동하세요. 여기에서 오디오, 음성 및 비디오 또는 이와 유사한 섹션을 찾으세요. 여기에서 입력 및 출력 설정을 찾으세요. 헤드폰을 입력 및 출력 장치 모두로 설정하세요. 이렇게 하면 문제가 해결될 것입니다.
한쪽 귀에서만 소리가 크게 들림
헤드폰의 한쪽 귀 소리가 다른 쪽보다 크거나 한쪽에서만 소리가 나오는 경우입니다
헤드폰을 재설정해야 함
소리 문제가 발생하는 경우 헤드폰을 재설정해야 할 수 있습니다. 먼저 기기에서 헤드폰 연결을 해제하고 “기기 지우기”를 하세요. 다음으로 전원 버튼과 볼륨 버튼을 동시에 5초간 길게 누르세요. LED 표시등이 파란색과 빨간색으로 두 번 깜박입니다. 헤드폰을 다시 연결하여 문제가 해결되는지 확인하세요.
펌웨어를 업데이트해야 함
그래도 해결되지 않으면 헤드폰을 다른 기기에 연결해 보세요. 헤드폰이 아닌 기기 문제일 수 있습니다. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 모바일 기기의 앱 스토어에서 Soundcore 앱을 다운로드해야 합니다. 앱 스토어를 열고 “Soundcore”를 검색하세요. Soundcore 앱을 클릭하고 다운로드 버튼을 누르세요. 다운로드가 완료되면 “+ 장치 추가”를 선택하고 제공된 단계를 따라 앱을 통해 헤드폰을 연결하세요. 앱을 통해 EQ 설정을 변경하여 헤드폰 오디오를 관리할 수 있습니다. 또한 앱은 펌웨어 업데이트가 있을 때 알려줍니다. 앱을 통해 헤드폰 펌웨어를 업데이트하고 문제가 해결되는지 확인하세요.
헤드폰 드라이버를 교체해야 함
모든 방법을 시도해도 해결되지 않으면 헤드폰 드라이버 교체 안내서를 사용하여 헤드폰 드라이버를 교체할 수 있습니다.
멀티포인트가 제대로 연결되지 않음
연결 문제 및 기능 문제가 발생하는 경우입니다
헤드폰을 재설정해야 함
연결 및 기능 문제가 발생하면 헤드폰을 재설정해야 할 수 있습니다. 이를 위해 전원 버튼과 볼륨 버튼을 약 5초 동안 길게 눌러 LED 표시등이 파란색과 빨간색으로 두 번 깜박일 때까지 기다리세요. 이렇게 하면 헤드폰이 재설정되고 페어링된 모든 기기가 제거됩니다. 진행하기 전에 이전에 연결했던 기기에서 헤드폰을 “기기 지우기” 하는 것이 좋습니다. 첫 번째 기기에 성공적으로 연결했다면, 계속해서 두 번째 기기에 연결하여 멀티포인트 기능을 사용할 수 있습니다. 전원 버튼을 두 번 눌러 두 번째 기기와 페어링하세요. 이 기능을 사용하면 한 번에 최대 두 대의 기기만 연결할 수 있으며, 한 번에 하나의 기기에서만 오디오를 재생할 수 있습니다. 헤드폰을 껐다가 다시 켜면 마지막으로 연결되었던 기기 범위 내에서 자동으로 연결됩니다.
헤드폰이 기기에 페어링되지 않음
헤드폰이 연결하려는 기기에 페어링되지 않는 경우입니다
헤드폰을 재설정해야 함
헤드폰을 재설정하면 헤드폰 자체의 문제로 인해 발생한 페어링 문제를 해결할 수 있습니다. 먼저 기기에서 헤드폰 연결을 해제하고 “기기 지우기”를 하세요. 다음으로 전원 버튼과 볼륨 버튼을 동시에 5초간 길게 누르세요. LED 표시등이 파란색과 빨간색으로 두 번 깜박입니다. 헤드폰을 페어링 모드로 전환하고 연결하려는 기기에서 Bluetooth가 켜져 있는지 확인하세요. 그런 다음 기기의 Bluetooth 메뉴에서 헤드폰을 선택하여 페어링하세요. 여전히 문제가 발생한다면 헤드폰을 페어링하려는 기기 때문일 가능성이 큽니다.
다른 기기에 연결할 때 볼륨 설정이 변경됨
연결된 기기를 변경하면 헤드폰 볼륨이 가장 높은 설정으로 초기화되는 경우입니다
펌웨어 업데이트 필요
이 문제는 현재 Soundcore에서 수정된 펌웨어 문제입니다. 문제를 해결하려면 헤드폰을 업데이트해야 합니다. 헤드폰을 업데이트하려면 먼저 모바일 기기의 앱 스토어에서 Soundcore 앱을 다운로드해야 합니다. 앱을 다운로드한 후 헤드폰을 모바일 기기에 연결하고 앱을 여세요. 앱에서 헤드폰 업데이트 설치를 요청할 것입니다. 업데이트를 수행하면 문제가 해결됩니다.
노이즈 캔슬링이 작동하지 않음
적응형 오디오가 비활성화되고 베이스 사운드가 손실되는 경우입니다
헤드폰을 재설정해야 함
노이즈 캔슬링 문제가 발생하는 경우 헤드폰을 재설정해야 할 수 있습니다. 먼저 기기에서 헤드폰 연결을 해제하고 “기기 지우기”를 하세요. 다음으로 전원 버튼과 볼륨 버튼을 동시에 5초간 길게 누르세요. LED 표시등이 파란색과 빨간색으로 두 번 깜박입니다. 헤드폰을 다시 연결하여 문제가 해결되는지 확인하세요.
헤드폰 드라이버 파손
드라이버에 손상이나 이물질이 쌓였는지 확인하고 청소하세요. 그래도 해결되지 않으면 Soundcore Life Q30 헤드폰 드라이버 교체 안내서를 따라 헤드폰 드라이버를 교체하세요.
배터리 결함
배터리가 헤드폰의 노이즈 캔슬링을 활성화하는 데 필요한 출력을 생성하지 못할 수 있습니다. Soundcore Life Q30 배터리 교체 안내서.를 따라 배터리를 교체해야 합니다.
Nathan
회원 가입일: 02/15/24
493 평판
안내서 3개를 작성함
팀
댓글 8개
My side of the head band (the plastic part) is broken, how can i get a piece for replacement
A V (Vene) - 답글 공유
Hi, mine broke too, but I found a 3d printing model to replace the broken piece.
https://www.thingiverse.com/thing:636347...
Raul Canto - 답글 공유
The headphones are repeating the Songs all the time to the beginning.How can I repair that
Joel Joel - 답글 공유
My life q30 only turn on when its plugged it. I tried charging it overnight and it still wont turn on. How do i fix this?
Genna - 답글 공유
Meu dispositivo não liga. Coloco para carregar acende o LED vermelho. Ficou horas carregando, depois tento ligar o dispositivo mais não aciona nenhum led
Luciano M Lima - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 23
지난 7일: 144
지난 30일: 559
전체 시간: 16,629
