주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Anker Soundcore Motion Boom Plus에서 소리가 나지 않거나 Bluetooth 기기에 연결되지 않나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
기기 전원이 켜지지 않음
표시등이 켜질 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 기기가 켜져 있는지 확인하세요. 기기가 켜지지 않으면 배터리 잔량을 확인하고 필요에 따라 충전하세요. 전원 버튼이 여전히 반응하지 않으면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다. 여기에 연결된 수리 안내서를 확인하세요.
Bluetooth 연결 문제
Bluetooth 문제로 인해 기기가 다른 기기와 페어링되지 않을 수 있습니다. 먼저 기기(휴대전화)의 Bluetooth를 껐다가 켜 보세요. 문제가 지속되면 Bluetooth 설정에서 기기 등록을 해제하고 다시 페어링하세요. 문제가 계속된다면 Bluetooth 버튼이 반응하지 않는 것일 수 있습니다. 이는 실리콘 버튼 패널 결함 때문일 수 있습니다. 버튼 패널을 교체하면 기능을 정상적으로 복구하고 연결 문제를 해결할 수 있습니다. 여기에 연결된 수리 안내서를 참조하세요.
Bluetooth 간섭
Bluetooth 간섭은 범위 문제나 근처의 다른 기기 때문일 수 있습니다. 기기가 휴대전화에서 적정 범위 내에 있는지, 다른 기기가 기기나 휴대전화를 방해하고 있지 않은지 확인하세요. 문제가 지속되면 휴대전화와 기기 모두 Bluetooth를 껐다가 켜서 초기화해 보세요.
Hayley
회원 가입일: 03/26/25
988 평판
안내서 6개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S3G7
2 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 56
전체 시간: 411
