주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Anker Soundcore Select 3 A3172 블루투스 스피커나 연결된 기기에서 재생 버튼을 눌러도 오디오가 출력되지 않는다면 이 문제해결 페이지가 문제 해결에 도움이 될 수 있습니다.
볼륨 설정이 너무 낮음
때로는 스피커 볼륨이 0으로 설정되어 있을 수 있습니다. 따라서 스피커 상단의 플러스(+) 버튼을 여러 번 눌러 스피커 볼륨을 높여 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 스피커에 연결된 휴대폰이나 컴퓨터 등 기기의 볼륨을 높여야 합니다. 이 방법으로도 해결되지 않는다면 아래 나열된 다른 원인을 확인해 보세요.
블루투스를 통해 기기가 제대로 연결되지 않음
스피커가 제대로 연결되지 않으면 오디오가 재생되지 않습니다. 기기가 연결되었는지 확인하려면 스피커를 켜고 스피커 상단의 LED가 깜빡이는지 확인하여 페어링 모드인지 확인하세요. LED가 빨간색이면 스피커를 충전해야 합니다. 연결하려는 기기에서 블루투스 설정을 열고 스피커가 연결되었는지 확인하세요. 연결되지 않았다면 목록에서 soundcore Select 3라는 이름의 스피커를 선택하세요. 이전에 연결된 적이 있는 기기라면 블루투스 설정에서 스피커 옵션을 클릭하고 '지우기'를 선택하여 기기 등록을 해제해 보세요. 그런 다음 다시 연결하는 단계를 반복하세요. 연결되면 오디오를 다시 테스트해 보세요.
연결된 기기가 오디오를 다른 소스로 출력함
때로는 오디오가 헤드폰이나 다른 스피커 등 다른 출력 장치로 전달될 수 있습니다. 기기에서 오디오 출력 설정을 열고 Soundcore Select 3가 출력 장치로 선택되어 있는지 확인하세요. 오디오 출력에 간섭을 줄 수 있는 다른 블루투스 또는 유선 오디오 장치를 모두 연결 해제하세요. 그런 다음 오디오를 다시 재생해 보세요. 이 방법으로도 해결되지 않는다면 다음 원인을 확인해 보세요.
스피커 초기화가 필요함
일시적인 소프트웨어 오류가 오디오 출력에 영향을 줄 수 있습니다. 스피커를 초기화하려면 전원 버튼과 볼륨 + 버튼을 5~10초 동안 길게 누르세요. 버튼에서 손을 떼고 블루투스를 통해 기기를 다시 연결하세요. 오디오를 재생하여 문제가 해결되었는지 확인하세요.
스피커가 오작동함
가끔은 스피커 자체의 내부 문제로 인해 오디오가 나오지 않을 수 있습니다. 스피커를 다른 기기에 연결하여 테스트해 보세요. 소리가 나오지 않는다면 하드웨어 문제가 있는 것일 수 있습니다. 내부 부품을 수리하거나 교체해야 할 수 있습니다. Anker Soundcore Select 3 A3172 스피커 교체 - iFixit 수리 안내서
Gianna DeLisio
회원 가입일: 02/18/26
829 평판
안내서 6개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 74
전체 시간: 235
