주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Anker Soundcore Select 3 블루투스 스피커의 전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않는다면, 이 문제해결 페이지가 문제 해결에 도움이 될 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
스피커의 전원을 켜기에 충분한 전력이 없을 수 있습니다. 따라서 호환되는 충전 케이블을 사용하여 스피커를 전원에 연결하세요. 전원 버튼 근처의 표시 등을 확인하세요. 표시 등이 빨간색이면 기기가 완전히 충전되지 않은 상태입니다. 표시 등이 흰색으로 바뀔 때까지 기기를 충전하세요. 흰색 표시 등은 완전히 충전되었음을 의미합니다. 완전히 충전되면 전원 버튼을 2초 동안 길게 눌러 스피커를 켜세요. 그래도 기기 전원이 켜지지 않으면 다음 원인을 확인하세요.
충전 케이블이 불량임
충전 케이블이 손상되면 스피커가 충전되지 않을 수 있습니다. 케이블을 교체하기 전에 손상된 부분이 있는지 확인하세요. 그런 다음 다른 기기에서 정상 작동하는 것이 확인된 USB-C 케이블을 사용해 보세요. 케이블을 전원과 스피커에 연결하세요. 표시 등에 불이 들어오면 기기가 충전 중임을 의미합니다. 표시 등에 불이 들어오지 않는다면 케이블 문제일 가능성이 낮습니다. 따라서 다음 해결 방법을 진행하세요.
스피커 초기화 필요
기기가 켜지지 않게 만드는 소프트웨어 문제가 있을 수 있습니다. 기기를 초기화하려면 전원 버튼과 볼륨 + 버튼을 동시에 10초 동안 길게 누르세요. 시간이 지난 후 버튼에서 손을 떼고 다시 기기 전원을 켜보세요. 그래도 기기 전원이 켜지지 않으면 다른 원인이 있을 수 있습니다.
충전 포트가 손상됨
충전 포트 내부의 이물질이나 손상으로 인해 기기가 제대로 충전되지 않을 수 있습니다. 손전등으로 충전 포트를 비추어 먼지와 같은 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질이 있다면 면봉이나 압축 공기를 사용하여 제거하세요. 포트나 내부 하드웨어가 손상될 수 있으므로 포트에 금속 물체를 넣지 마세요. 청소 후 스피커를 연결하여 전원 버튼 근처의 충전 표시 등에 불이 들어오는지 확인하세요. 불이 들어오지 않는다면 포트가 손상되었을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. Anker Soundcore Select 3 A3172 충전 포트 교체 - iFixit 수리 안내서
전원 버튼이 걸려 있거나 오작동함
전원 버튼이 걸려 있으면 스피커가 켜지지 않습니다. 버튼을 여러 번 눌러 딸깍 소리가 나는지 확인하세요. 소리가 난다면 버튼이 걸린 것이 아닙니다. 버튼이 걸린 것처럼 보인다면 3~5초 동안 길게 눌러 버튼이 풀리는지 확인해 보세요.
Gianna DeLisio
회원 가입일: 02/18/26
829 평판
안내서 6개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 28
지난 30일: 59
전체 시간: 261
