주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Anker Soundcore Select Pro 스피커가 충전 후에도 전원이 켜지지 않는 경우, 이 문제해결 안내서를 통해 문제를 파악하고 해결할 수 있습니다.
손상된 IQ 충전 포트
IQ 충전 포트는 충전 케이블로부터 전력을 받아 배터리에 공급하는 역할을 합니다. 포트가 손상되었거나, 헐거워졌거나, 이물질로 막혀 있는 경우 스피커가 제대로 충전되지 않아 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 충전 포트에 먼지나 이물질이 있는지 확인하고 필요한 경우 부드럽게 닦아내세요. 자세한 방법은 전자 기기 포트 청소 방법 안내서를 참고하세요.
청소 후, 정상적인 충전 케이블과 전원을 사용하여 기기를 연결하고 충전 표시등이 켜지는지 확인하여 충전 상태임을 확인하세요. 여전히 기기가 충전되지 않거나 포트가 손상된 것으로 보이면 IQ 포트를 교체해야 할 수 있습니다.
배터리 고장
장기간 사용하거나 충전 주기가 반복되면 스피커 내부의 배터리 성능이 저하되어 충전 유지 능력을 잃을 수 있습니다. 전원 버튼을 눌러도 표시등이 들어오지 않거나, 기기가 잠시 켜졌다가 꺼지는 경우가 이에 해당합니다. 정상적인 충전 케이블과 전원을 사용하여 최소 30분 동안 스피커를 충전해 보세요. 충전 후 전원 버튼을 길게 눌러 기기 전원을 켜보세요. 여전히 스피커가 켜지지 않거나, 잠시 켜졌다가 전원이 꺼진다면 내부 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
손상된 버튼 패널
스피커의 버튼 패널이 손상되거나 마모되면 전원 버튼을 눌러도 제대로 인식되지 않을 수 있습니다. 버튼 주변을 청소하고 전원 버튼을 확실하게 길게 눌러 버튼이 끼어 있거나 이물질로 덮여 있지 않은지 확인하세요. 또한, Bluetooth 버튼과 볼륨+ 버튼을 동시에 5~10초간 길게 눌러 기기를 재설정해 보세요. 스피커가 계속 응답하지 않으면 버튼 패널을 교체해야 할 수 있습니다.
스피커 고장
Anker Soundcore A 3126 스피커는 소리를 출력합니다. 스피커 고장은 두 가지 형태로 나타날 수 있습니다. 스피커 전원은 켜지지만 소리가 나지 않거나 오디오가 왜곡되는 경우, 혹은 더 심각한 경우에는 내부 배선 손상으로 인해 스피커의 정상적인 전원 작동 자체가 방해받는 경우입니다. 스피커 전면의 메탈 메쉬 플레이트 안쪽을 검사하여 손상 흔적이 있는지 확인해 보세요. 내부 스피커가 손상되었을 수 있습니다. 스피커가 고장 난 경우 교체하면 정상적인 기능을 회복할 수 있습니다.
마더보드 고장
마더보드는 전력 분배와 부팅을 포함하여 스피커의 내부 기능을 제어합니다. 전기적 문제, 침수, 또는 부품 고장으로 인해 마더보드가 손상되면 스피커 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 스피커에 침수 흔적이나 마더보드 문제를 나타내는 탄 자국이 있는지 자세히 살펴보세요. 충전 후에도 스피커가 응답하지 않고 이전의 모든 단계를 시도했음에도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드가 고장 났을 가능성이 크며 교체가 필요할 수 있습니다. 지침은 이 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
Matthew Garza
회원 가입일: 02/24/26
390 평판
안내서 2개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 60
전체 시간: 317
