주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Anker Soundcore Space One을 특정 작업에 사용할 때 오디오가 왜곡되나요? 이 단계들을 따라 기기를 정상 상태로 되돌리세요.
배터리 부족
기기 배터리가 부족하면 청취 중인 사운드 품질이 떨어질 수 있습니다.
  • 기기를 전원에 잠시(10-15분) 연결하세요.
  • 잠시 충전한 후 기기가 정상 작동하는지 확인하세요.
오디오 간섭
통화 등 다른 오디오 소스와 함께 오디오를 재생하는 경우 사운드 품질이 저하되어 왜곡될 수 있습니다.
  • 사운드 왜곡을 유발할 수 있는 모든 오디오 소스(게임, 음악, 비디오 등)를 끄세요.
  • 비디오/오디오를 다시 재생하여 사운드 품질이 복구되었는지 확인하세요.
볼륨 수준
기기에서 높은 볼륨으로 재생하면 출력되는 오디오에 무리가 가서 사운드 품질이 떨어질 수 있습니다.
  • 기기 볼륨을 낮추세요.
  • 사운드 품질이 개선되었는지 확인하세요.
연결 거리
기기와 연결된 다른 기기 사이의 거리가 너무 멀면 오디오 입력 및 출력에 무리가 갈 수 있습니다.
  • 두 기기 사이의 거리를 좁혀 보세요.
  • 소프트웨어 및/또는 기기의 입력 및 출력 설정이 올바른지 확인하세요.
  • 통화나 오디오 소프트웨어의 출력을 기기 내장 스피커로 전환했다가 다시 기기로 전환해 보세요.
  • 기기를 확인하여 사운드 품질이 개선되었는지 확인하세요.
네트워크 속도
현재 네트워크 속도가 평균보다 낮으면 기기 오디오 출력에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 현재 기기가 연결된 네트워크를 복구하거나 네트워크가 정상화될 때까지 기다리세요.
  • 주변의 다른 네트워크 연결로 전환해 보세요.
  • 기기가 네트워크에 다시 연결된 후 사운드 왜곡이 사라졌는지 확인하세요.
기기 주변 환경
기기의 현재 주변 환경(또는 현재 위치)에 고전력 출력을 내는 기기가 여러 대 있으면 사운드에 복합적인 영향을 줄 수 있습니다.
  • iPhone이나 컴퓨터처럼 고전력 출력 간섭 소스가 적은 환경으로 기기를 옮기세요. 그런 공간을 사용할 수 없다면 현재 공간에서 고전력 출력 기기들을 치우세요.
마이크
마이크 위치가 잘못되었거나 다른 오디오가 재생되는 동안 사용하면 사운드 품질에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 마이크를 입 쪽으로 더 가까이 위치시키세요.
  • 간섭을 일으키는 오디오를 끄고 마이크를 다시 테스트하세요.
소프트웨어 업데이트
기기의 소프트웨어 업데이트가 최신이 아니면 오디오가 왜곡되거나 작게 들릴 수 있습니다.
  • 기기를 최신 버전으로 업데이트하세요.
  • 기기 사운드 품질을 확인하여 개선되었는지 확인하세요.
스피커 드라이버 결함
위의 해결 방법을 시도한 후에도 여전히 오디오가 이상하게 들린다면 기기 내부의 스피커 드라이버에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. "이" 안내서의 단계에 따라 교체하세요.
배터리 결함
모든 배터리는 시간이 지나면 성능이 저하되며, 특히 사용량이 많을수록 기능이 점차 떨어집니다. 위의 방법으로 해결되지 않는다면 배터리 수명이 다하여 교체가 필요할 수 있습니다. "이" 안내서에 따라 배터리를 교체하세요.
마이크 결함
마이크 위치가 적절하고 오디오 간섭 소스가 없는데도 문제가 있다면 기기 마이크에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. "이" 안내서에 제시된 단계를 따르세요.
Jack Lawrence Farago
회원 가입일: 03/19/25
301 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-3, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-3, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S2G3
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 32
지난 30일: 137
전체 시간: 1,065
