주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Anker Soundcore Space One의 재생/일시정지 버튼을 눌러도 반응이 없나요? 다음의 단계별 해결 방법을 따라 기기를 다시 정상적으로 사용해 보세요.
센서
다양한 이유로 센서에 문제가 생기면 버튼의 터치 반응에 영향을 주어 마치 작동하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다.
  • 기기의 터치 센서는 즉시 반응하지 않을 수 있습니다. 반응하는 데 1초 정도 걸릴 수 있습니다.
  • 손에 땀이 나거나 고온 또는 다습한 환경은 기기 착용 여부를 감지하는 센서를 방해하여 재생/일시정지 기능에 문제를 일으킬 수 있습니다.
  • 이어컵이 더러우면 센서가 제대로 감지하지 못할 수 있습니다.
  • 수분을 닦아내고 기기를 식힌 후 습도가 낮은 곳에 두세요. 외부 요인의 영향을 받지 않는 상태에서 버튼을 다시 시도해 보세요.
잠금 화면
연결하려는 기기의 화면이 잠겨 있으면 재생/일시정지 버튼을 사용할 수 없습니다.
  • 일부 음악 앱은 기기가 잠겨 있을 때 다르게 작동할 수 있으며, 이는 재생/일시정지 버튼의 반응성에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 화면 잠금을 해제하고 다시 시도해 보세요.
오디오가 멈추지 않을 때
여러 오디오 소스가 동시에 재생 중이면 재생/일시정지 버튼이 이를 구분하기 어려워 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
  • 재생/일시정지 버튼의 명령 수신에 혼동을 주지 않도록 여러 오디오 소스가 열려 있지 않은지 확인하세요.
  • 모든 오디오 소스를 종료하고 버튼을 다시 사용해 보세요.
기기 명령
연결하려는 기기에 필요한 명령이 없으면 재생/일시정지 버튼이 작동하지 않을 수 있습니다.
  • Windows 컴퓨터가 잠겨 있으면 음악 플레이어를 제어할 수 없습니다. 화면 잠금을 해제하고 다시 시도하세요.
  • 일부 기기는 기기의 재생/일시정지 명령에 반응하지 않습니다.
  • 이 기기는 오디오 플레이어만 제어할 수 있습니다. 동영상 앱은 기기의 재생/일시정지 명령에 반응하지 않을 가능성이 있습니다.
블루투스
기기의 블루투스 시스템이 제대로 설정되어 있지 않으면 일부 버튼의 작동을 방해할 수 있습니다.
  • 기기를 페어링 모드로 전환하세요.
  • 재생/일시정지 버튼을 다시 눌러 기능이 복구되었는지 확인하세요.
버튼
간혹 잘못된 버튼을 누르고 있는 문제일 수 있습니다. 이 경우 재생/일시정지 버튼은 정상적으로 작동할 수 있습니다.
  • 기기와 함께 제공된 사용 설명서를 확인하여 올바른 재생/일시정지 버튼 조합을 확인하세요.
  • 시간을 내어 기기의 레이아웃과 기능을 익혀 보세요.
소프트웨어 업데이트
기기에 최신 소프트웨어 업데이트가 되어 있지 않으면 재생/일시정지 버튼이 반응하지 않는 원인이 될 수 있습니다.
  • 기기를 최신 버전으로 업데이트하세요.
  • 버튼이 작동하는지 다시 확인해 보세요.
이어 패드 결함/손상
이어 패드 사이에 먼지나 이물질이 쌓이면 버튼의 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 이어 패드가 손상되어도 기능에 영향을 미칠 수 있습니다. "여기"의 안내서에 따라 교체하세요.
헤드밴드 손상
헤드밴드가 심하게 파손되면 내부에 감겨 있는 배선에 영향을 주어 버튼에 필요한 신호와 연결이 전달되지 않을 수 있습니다. "여기"의 안내서에 따라 교체하세요.
Jack Lawrence Farago
회원 가입일: 03/19/25
301 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-3, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-3, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S2G3
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 16
지난 30일: 73
전체 시간: 583
