주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
Anker Soundcore Space Q45가 어떤 버튼에도 반응하지 않거나 전원이 켜지지 않는 징후를 보일 때.
헤드셋이 충전되지 않음
Anker Soundcore Space Q45는 배터리 사용 시간이 길지만 영원하지는 않습니다! Q45 시리즈에는 배터리 충전기가 포함되어 있습니다. 기기가 충전되도록 전원 공급원이 켜져 있는지 확인하는 것이 중요합니다. Anker Soundcore에 따르면 Q45 기기를 연결하면 6시간 이내에 충전되어야 합니다.
충전원이 불량임
문제는 Anker Soundcore 자체가 아니라 충전 코드 문제일 수 있습니다. 전원 코드를 교체하거나 다른 전원 콘센트에 연결하여 기기가 제대로 작동하는지 확인해 보세요. 코드가 다른 기기를 충전할 수 없다면 불량일 가능성이 크므로 새 코드를 구입하거나 제조사에 연락하여 교체를 요청해야 합니다.
배터리가 불량임
정상 작동하는 충전기를 사용하여 Anker Soundcore를 연결한 후 30분 이내에 기기가 켜지지 않는다면, 이는 배터리가 불량이라는 신호이며 배터리 교체가 필요합니다.
보드가 불량임
기기가 전혀 켜지지 않고 전원 코드가 정상적으로 작동함을 확인한 경우, 소거법을 통해 불량 부품을 전자 칩 자체로 좁힐 수 있습니다. 이전 단계를 거친 후에도 Anker Soundcore가 켜지지 않는다면 기기의 모든 구성 요소를 연결하는 마더보드 문제일 가능성이 높습니다. 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
기기가 휴대폰, 노트북 또는 태블릿에 연결되지 않음
Anker Soundcore Space Q45가 어떤 기기에도 연결되지 않을 때.
블루투스가 꺼짐
헤드셋을 연결하려는 기기에서 블루투스가 꺼져 있으면 헤드셋이 연결되지 않을 수 있습니다. 기기마다 블루투스 설정 방식은 다르지만, 대부분의 최신 기기는 시스템 설정에 블루투스 섹션이 있습니다. 블루투스가 켜져 있는지, 헤드셋이 켜져 있는지 확인하세요. 이 두 가지가 완료되면 연결 가능한 기기 목록에서 헤드셋을 볼 수 있습니다.
호환되지 않는 기기
헤드셋을 연결하려는 기기가 블루투스 기기와 호환되지 않을 가능성이 있습니다. 이 경우 블루투스 기기를 연결하는 다른 방법을 찾아볼 수 있습니다. USB 포트가 있다면 USB-블루투스 어댑터가 작동할 수 있으며, 이를 통해 컴퓨터에 내장된 블루투스 기능 없이도 블루투스 기기를 연결할 수 있습니다.
전원 버튼이 반응하지 않음
Anker Soundcore Space Q45의 전원 버튼을 눌러도 작동하지 않을 때.
헤드폰 배터리가 방전됨
헤드폰을 켜거나 끌 수 있도록 기기가 충분한 시간 동안 연결되어 안정적인 충전 상태를 유지하도록 하세요. 기기가 오래되었다면 배터리가 예상대로 작동하지 않아 기기가 안정적인 충전을 유지하지 못하고 전원 버튼이 작동하지 않을 수 있습니다.
내부 연결이 느슨함
전원 버튼이 반응하지 않는 것은 기기 내부의 연결 불량 때문일 수 있으며, 이는 전원 버튼이 기기를 켜는 것을 방해할 수 있습니다.
기기가 충전을 유지하지 못함
Anker Soundcore Q45가 배터리 충전 상태를 오래 유지하지 못할 때.
배터리 충전이 더 필요함
기기를 한동안 충전하지 않아 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 기기가 켜질 만큼 충분히 충전될 때까지 충전해야 할 수 있습니다.
배터리가 손상됨
대부분의 소비자 가전에는 리튬 이온 배터리가 사용되며, 기기를 방전된 상태로 장기간 방치하면 배터리가 손상되거나 향후 충전이 불가능해질 수 있습니다. 이 경우 기기를 계속 사용하려면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
충전 설정이 오작동함
충전 문제를 겪고 있다면 충전 설정이 부적절하기 때문일 수 있습니다. 기기를 충전하는 올바른 전압 및 전류는 사용 설명서를 참조하되, 다른 충전 케이블이나 전원 어댑터를 사용하면 기기가 충전될 수 있습니다. 제조사에 연락하여 교체용 케이블과 전원 어댑터를 요청할 수도 있습니다.
기기를 초기화할 수 없음
Anker Soundcore Space Q45에 연결 문제, 소리 문제, 설정 문제 등이 발생할 때.
공장 초기화 필요
공장 초기화는 기기에 내장된 전반적인 소프트웨어 문제 해결에 도움이 될 수 있으며, 이전에 설정한 모든 내용과 데이터는 저장되지 않습니다. 기기를 처음 구입했을 때의 상태로 되돌립니다. 이는 노이즈 캔슬링을 끄는 방법을 잊었거나 기기에 물리적인 수리가 필요하지 않은 다른 문제가 있을 때 유용합니다.
강제 재시작 필요
기기를 강제로 재시작하는 것도 이 기기를 문제해결하는 중요한 방법입니다. 강제 재시작을 수행하면 기기에 할당된 모든 메모리가 삭제됩니다. 강제 재시작 후에도 문제가 계속 발생하는지 확인하는 아주 좋은 방법입니다.
헤드폰 오디오가 왜곡됨
Anker Soundcore Space Q45에서 나오는 오디오가 왜곡되거나 들리지 않거나 소리가 너무 작을 때.
오디오가 다른 기기와 섞임
헤드폰이 여러 기기와 동시에 연결되려고 할 때 문제가 발생할 수 있습니다. 이로 인해 일반 오디오에 정전기 같은 왜곡이 생길 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기기의 연결 메모리를 초기화한 다음 기기에 다시 연결하세요. 헤드폰을 초기화하려면 "Volume+" 버튼과 "Volume-" 버튼을 동시에 5초 동안 누르세요. 배터리 표시등이 5번 깜박이면 헤드폰이 초기화된 것입니다. 이제 연결하려는 기기에서 블루투스 설정으로 이동하여 헤드폰이 켜진 상태에서 "새 기기 페어링"을 선택하세요.
Kyle Stang
회원 가입일: 03/19/24
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-3, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-3, Shaddix Spring 2024 회원
UMASSD-SHADDIX-S24S4G3
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
Hi. Could you add a topic: how to change the microfone?
Perry Picoli - 답글 공유
Buenas estimado tengo los Q45, he notado q al activar la cancelación de ruido y activar el modo bass up subo el volumen al máx y los graves comienzan a distorsionar, esto es normal, será q le estoy metiendo mucho power a los bajos? Sobretodo es música electrónica y regueton por ejemplo
Victor Hernandez Crassus - 답글 공유
hola, mis q45 son casi nuevos pero forcé un poco una oreja y ahora es duro girarla. Alguien sabe como se arregla eso?
Ricardo Palacino - 답글 공유
hi, I have had this headphone for a while and never had any problems. But all of a sudden when I turn it on it automatically turns off again by itself in less then 3 seconds and won’t let me do like resets or anything like that. Has anyone experienced this and knows how to fix it?
Evie Peters - 답글 공유
The IC chip has burned, cant tell the brand or the chips name .. :( can anyone help me identifying a number/model for it? it the 8 legged chip on the board..Tnx
GJN - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 35
지난 30일: 146
전체 시간: 4,826
