주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
반응 없는 화면
화면이 터치에 반응하지 않습니다.
더러워진 화면
화면이 터치에 반응하지 않는다면, 이전 사용으로 인해 화면에 남은 얼룩이나 먼지 때문일 수 있습니다. 극세사 천이나 소독용 물티슈를 사용하여 화면을 닦아내세요.
저항막 손상
저항식 터치 스크린은 상단 레이어와 하단 레이어가 접촉하는 지점을 감지하여 터치를 인식합니다. 화면을 터치하면 상단 레이어가 하단 레이어에 압력을 가하여 터치 위치를 결정합니다. 레이어 중 하나가 손상되거나 파손되면 터치 반응이 지연되거나 무반응 상태가 될 수 있습니다. 기기를 통신사 또는 가까운 휴대폰/태블릿 수리점에 가져가 수리받는 것을 권장합니다.
짧은 배터리 사용 시간
태블릿의 배터리가 정상적인 배터리 사용 시간을 유지하지 못합니다.
불량 충전기 및 포트
충전기가 안정적인 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 또한 충전 포트에 먼지나 이물질이 있는지 확인하고, 있다면 압축 공기를 사용하여 쌓인 이물질을 제거하세요. 태블릿이 충전되는 징후가 전혀 없다면 새 충전기 구매를 고려해 보세요.
낮은 배터리 사용 시간
화면이 터치에 반응하지 않는다면 배터리 잔량이 너무 낮아 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 태블릿을 충전해 보세요.
배터리
충전기가 제대로 연결되어 있고, 여러 시간 충전했음에도 충전 중일 때만 태블릿이 켜져 있다면 배터리 불량입니다. 이 배터리 교체 안내서를 활용해 보세요.
전면 카메라 왜곡
카메라에 왜곡된 이미지가 나타나거나 이미지가 표시되지 않습니다.
더러워진 카메라
태블릿의 카메라 렌즈가 깨끗하지 않습니다. 카메라에 얼룩이나 자국이 있으면 이미지가 선명하게 보이지 않을 수 있습니다.
카메라 고장
태블릿의 카메라가 더 이상 작동하지 않습니다. 전면 카메라 결함으로 인해 이미지가 왜곡되거나 표시되지 않을 수 있습니다. 다시 기능을 정상화하려면 전면 카메라를 교체해야 합니다. 이 안내서를 따라 수행할 수 있습니다.
화면 파손
화면의 유리 부분이 깨지거나 금이 갔습니다.
화면이 깨지거나 금이 감
기기를 실수로 떨어뜨리면 화면에 흠집이 생기거나 금이 갈 수 있습니다. 이러한 경우 직접 손상된 스크린을 교체하거나 가까운 이동통신사의 도움을 받아야 할 수 있습니다. 이 시점에서 휴대폰 업그레이드를 고려해 보는 것도 좋습니다.
스피커 오디오 왜곡
스피커가 제대로 작동하지 않거나, 오디오가 왜곡되거나, 완전히 소리가 나지 않습니다.
스피커 포트 막힘
스피커 포트는 쉽게 더러워질 수 있습니다. 우선 기기 설정과 내부 소프트웨어 설정에서 볼륨이 최대로 되어 있는지 확인하세요. 그래도 제대로 된 소리가 나지 않으면 기기가 Bluetooth™ 또는 오디오 잭을 통해 외부 스피커 시스템에 연결되어 있지 않은지 확인해야 합니다. 작은 집게나 긁어내는 도구로 스피커 포트의 이물질을 조심스럽게 청소하세요. 부품이 손상되지 않도록 매우 주의해야 합니다.
내부 드라이버 오류
모든 기기는 운영 체제(OS - 기기 전체를 실행하는 소프트웨어)를 기반으로 하는 드라이버를 사용합니다. OS가 최신 버전이 아니면 오디오 드라이버가 오작동할 가능성이 있습니다. 기기를 완전히 업데이트하고 재시작하여 문제가 해결되는지 확인하세요.
파손되거나 고장 난 스피커
위의 두 가지 방법을 모두 시도해도 해결되지 않는다면 부품이나 배선 문제입니다. 이 문제는 여기에서 해결할 수 있습니다. 이 안내서에서는 배선을 확인하고 필요한 경우 파손된 스피커를 교체하는 방법을 보여줍니다.
Emmanuel Garcia
회원 가입일: 02/09/23
233 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
Touch not work
Mech Arena - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 54
전체 시간: 823
