주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커 고장
태블릿 스피커에서 소리가 제대로 들리지 않습니다.
볼륨이 음소거되었거나 너무 낮음
볼륨 설정을 확인하여 음량이 충분히 높게 설정되어 있고 음소거 상태가 아닌지 확인하세요.
스피커 연결 끊김
스피커로 연결되는 전기 회로가 손상되었거나 끊겼을 수 있습니다. 이는 과도한 사용이나 태블릿 뒷면 패널을 무리하게 열었을 때 발생할 수 있습니다.
내부 소프트웨어 오류
시스템 내부의 오류, 결함, 실패 또는 결함으로 인해 잘못된 결과나 예상치 못한 결과가 발생하거나 의도하지 않은 방식으로 작동하는 상태입니다.
먼저 기기를 껐다가 다시 켜서 문제가 해결되는지 확인하세요. 헤드폰 문제인지 확인하기 위해 다른 오디오 케이블을 사용해 보세요. 이 경우 공장 초기화가 필요할 수 있으며, 다음 지침을 따라 수행할 수 있습니다:
1. 태블릿 왼쪽 상단에 있는 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 끕니다.
2. 볼륨 (+) 또는 (-) 버튼 중 하나와 전원 버튼을 동시에 누른 상태로 기기를 다시 켭니다. 화면에 Android 로고가 나타날 때까지 볼륨 버튼과 전원 버튼을 계속 누르세요. 약 15초 정도 소요됩니다.
3. Android 로봇 이미지가 로드된 후 메뉴가 나타납니다. 전원 버튼으로 항목을 선택하고 볼륨 (+) 또는 (-) 버튼을 사용하여 위아래로 이동할 수 있습니다.
4. 커서를 "Factory Data Reset" 옵션으로 이동하여 선택합니다. 이후 확인 메시지가 표시되면 "Yes"를 선택하면 태블릿이 초기화를 시작합니다. 기기가 초기화 과정을 완료할 때까지 기다리세요.
5. 기기 초기화가 완료되면 화면에서 "Reboot Tablet Normally"를 선택하세요. 이제 기기가 공장 초기화 상태로 재부팅됩니다.
하드웨어 오작동
스피커가 고장 났거나 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 유사한 Apex 태블릿의 내부 스피커를 교체하고 수리하는 가이드는 여기에서 확인할 수 있습니다: Apex Tablet 7 내장 스피커 교체
디스플레이가 작동하지 않음
태블릿 화면에 아무것도 표시되지 않습니다. 검은 화면만 보입니다.
기기가 대기 모드임
태블릿 화면이 활동 부족으로 인해 일시적으로 꺼져 있을 수 있습니다. 태블릿이 대기 모드일 경우 전원은 켜져 있지만 LCD 화면만 비활성화된 상태입니다. 화면을 다시 켜려면 기기 측면에 있는 전원 버튼을 짧게 눌렀다 떼세요.
기기가 켜지지 않음
태블릿 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 태블릿을 켜려면 측면에 있는 전원 버튼을 몇 초간 길게 누르세요. 화면이 켜지지 않으면 태블릿 충전이 필요할 수 있습니다.
기기가 충전되지 않음
배터리 사용 시간이 너무 낮아 화면을 켤 수 없거나 배터리가 완전히 방전되었을 수 있습니다. 이 경우 태블릿을 충전하세요.
태블릿을 충전하는 방법은 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 태블릿에 포함된 AC 어댑터를 태블릿의 전원 잭에 연결하고, 어댑터의 반대쪽 끝을 AC 전원 콘센트/소켓에 꽂는 것입니다. 다른 방법은 태블릿에 포함된 USB 케이블을 태블릿에 연결하고 반대쪽 끝을 컴퓨터/노트북의 USB 포트에 연결하는 것입니다. 두 방법 모두 내장 배터리를 충전하지만, AC 전원을 통한 충전이 USB 충전보다 시간이 덜 걸립니다.
결함이 있는 배터리
태블릿을 충전하려고 시도했음에도 전원이 들어오지 않는다면, 배터리가 수명을 다했으므로 교체가 필요합니다. 유사한 Apex 태블릿의 배터리 교체 가이드는 여기에서 확인할 수 있습니다: Apex Tablet 7 배터리 교체
충전 포트가 헐거움
충전 케이블을 포트에 꽂을 때마다 케이블이 헐겁고 쉽게 빠집니다.
케이블 결함
사용 중인 현재 케이블이 과도한 사용이나 부주의로 인해 고장 났거나 결함이 있을 수 있으므로 다른 충전 케이블을 사용해 보세요.
충전 포트 결함
충전 포트가 고장 났을 수 있으며 교체가 필요합니다.
배터리가 충전되지 않음
태블릿을 연결한 상태로 어느 정도 시간이 지나도 배터리가 충전되지 않습니다.
충전 케이블 결함
사용 중인 현재 케이블이 고장 났거나 결함이 있을 수 있으므로 다른 충전 케이블을 사용해 보세요.
태블릿 충전 시간 필요
일부 기기는 다른 기기보다 충전 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다. 충전기를 연결한 후 태블릿을 켜기 전까지 최소 30분 동안 기다리세요.
배터리 결함
태블릿 배터리가 고장 났으므로 교체가 필요합니다. 유사한 Apex 태블릿의 배터리 교체 가이드는 여기에서 확인할 수 있습니다: Apex Tablet 7 배터리 교체
카메라 렌즈 손상
카메라 렌즈의 유리가 손상되어 사진이 왜곡됩니다.
카메라 렌즈 오염
렌즈 유리에 유해 물질이 닿았을 수 있으므로 닦아내야 합니다. 극세사 천으로 렌즈를 부드럽게 닦으세요. 손가락과 극세사 천이 깨끗한지 확인하세요.
카메라 렌즈 긁힘
연마성 물질이 유리와 접촉했을 수 있습니다. 긁힌 카메라 렌즈에 스크린 연마제나 흠집 제거제를 바르세요. 깨끗하고 부드러운 면 천으로 2~3분 동안 강한 압력을 가해 긁힌 부분을 닦아내세요.
카메라 렌즈 균열
카메라 렌즈가 바닥에 떨어지는 등 다른 물체와 강하게 충돌했을 수 있으며, 이 경우 렌즈 교체가 필요합니다.
Doran Van Bemmel
회원 가입일: 04/12/17
601 평판
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 45
전체 시간: 713
