주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 전원 버튼을 눌렀을 때 태블릿이 켜지지 않습니다.
방전된 배터리
기기를 벽면 콘센트나 컴퓨터에 연결하세요. 몇 분 후 화면에 배터리 아이콘이 나타나는지 확인하세요. 배터리 아이콘이 나타나면 전원 버튼을 수 초간 길게 눌러 전원을 켭니다. 아이콘이 나타나지 않으면 배터리 교체를 고려해 보세요.
충전기 결함
다른 콘센트에 충전기를 연결해 보세요. 어떤 콘센트에서도 태블릿이 충전되지 않는다면 새 충전기 구입을 고려하세요.
기기 멈춤
볼륨 높이기 버튼 + 볼륨 낮추기 버튼 + 전원 버튼을 길게 눌러 공장 초기화를 수행하세요. 기기가 재시작되면 버튼에서 손을 떼세요.
배터리 결함
배터리가 문제의 원인으로 보인다면 배터리 교체를 고려하세요.
전원/볼륨 버튼이 작동하지 않음
버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
버튼 끼임
먼저 태블릿을 여세요. 버튼이 자동으로 제자리로 돌아오지 않으면 부드럽게 움직여서 끼인 부분을 풀어보세요.
버튼 결함
버튼이 마모되어 더 이상 작동하지 않을 가능성이 큽니다. 결함이 있는 버튼을 교체하세요.
기기가 충전되지 않음
플러그를 꽂아도 배터리가 충전되지 않고, 방전 상태이거나 꺼지는 상태가 지속됩니다.
배터리 결함
플러그와 충전기가 모두 제대로 작동하는지 확인하세요. 다른 모든 부분이 정상적으로 작동한다면 배터리를 교체하세요.
연결 불안정
태블릿을 분해한 뒤 충전 포트를 딸깍 소리가 나거나 더 이상 움직이지 않을 때까지 아래로 눌러 제자리에 고정하세요.
회로 기판 문제
회로 기판에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 회로 기판 교체를 고려하세요.
기기 작동이 느리거나 반응하지 않음
기기가 기대만큼 빠르게 반응하지 않습니다.
인터넷 연결 느림
개인 공유기로 인해 연결이 느릴 수 있습니다. Wi-Fi 연결에서 기기를 분리하고 공유기를 재부팅한 뒤(보통 코드를 뽑고 30초 대기 후 다시 연결) 기기를 다시 연결하세요. 그래도 해결되지 않으면 현재 사용 중인 공유기 채널 변경을 고려하세요.
기기 과부하
기기가 계속 멈춘다면 15~20분 정도 그대로 두세요. 백그라운드에서 실행되는 앱이 없도록 모든 앱을 종료하세요. 이것으로 문제가 완전히 해결되지 않으면 자동 동기화 기능을 끄세요. 기기 속도를 높이기 위해 GPS 기능을 끌 수도 있습니다.
소리가 거의 나지 않음
애플리케이션과 음악 소리가 들리지 않습니다.
실수로 음소거됨
소리가 날 때까지 볼륨 높이기 버튼을 몇 번 눌러 기기의 음소거를 해제하세요.
스피커 결함
헤드폰을 사용할 때 소리가 정상적으로 들린다면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
스피커 위치 이탈
지지직거리는 소리가 난다면 스피커가 움직였을 수 있습니다. 기기를 분해하여 스피커를 원래 위치로 재배치하세요.
볼륨 버튼 고장
버튼이 계속 눌려 있거나 눌리지 않으며, 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않는다면 교체를 고려하세요.
Duncan Wendel
회원 가입일: 03/23/15
12 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015 Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015 회원
BU-WILLIAMS-S15S4G1
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 3개
My tablet will power up, however the touch screen does not respond at all. It did get knocked off the dining room table onto the linoleum floor. It did work last night, but this morning it does not. Help me please.
craig marschall - 답글 공유
factory reset
jssrw - 답글 공유
factory reset? procedure?
jssrw - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 25
전체 시간: 4,826
