주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple AirPort Extreme Base Station 모델 A1034 문제해결
Apple AirPort Extreme Base Station 문제해결
네트워크 또는 베이스 스테이션 암호를 잊어버린 경우
"암호를 기억할 수 없어 네트워크에 로그인할 수 없는 상태입니다."
라우터 재설정하기
라우터를 재설정하면 새 암호를 생성하여 라우터에 연결할 수 있습니다.
첫 번째 단계는 곧게 편 클립을 사용하여 재설정 버튼을 1초 동안 길게 누르는 것입니다. 재설정 버튼을 1초 이상 누르면 네트워크 설정이 삭제될 수 있습니다. 컴퓨터에서 AirPort 네트워크를 선택하고 AirPort 유틸리티를 엽니다. 툴바에서 AirPort를 클릭한 다음 베이스 스테이션을 클릭합니다. 베이스 스테이션을 선택하고 메뉴에서 수동 설정을 선택합니다. 여기에서 새 암호를 입력할 수 있습니다. 무선을 클릭하고 무선 보안에 사용할 암호화 방식을 선택합니다. 업데이트를 클릭하여 베이스 스테이션을 다시 시작하고 새 설정을 로드합니다.
AirPort Extreme이 응답하지 않는 경우
"연결을 시도하지만 AirPort를 찾을 수 없는 경우입니다."
전원 공급 확인하기
AirPort의 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아 보고 응답하는지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 AirPort를 공장 설정으로 재설정해야 합니다.
AirPort Extreme을 공장 설정으로 되돌리기
곧게 편 클립을 사용하여 재설정 버튼을 약 5초 동안 길게 누르면 상태 표시등이 빠르게 깜빡입니다. AirPort는 다음 설정으로 재설정됩니다...
  1. AirPort는 DHCP를 사용하여 IP 주소를 할당받습니다.
  2. 네트워크 이름은 Apple Network XXXXXX가 되며, 여기서 XXXXXX는 AirPort ID의 마지막 6자리 숫자로 대체됩니다.
  3. 베이스 스테이션 암호는 "public"으로 설정됩니다.
그래도 해결되지 않으면 AirPort의 플러그를 뽑은 상태에서 재설정 버튼을 누른 채로 다시 전원을 연결하세요.
AirPort Extreme 상태 표시등이 주황색으로 깜빡이는 경우
"이는 AirPort Extreme이 인터넷 신호를 수신하지 못하고 있음을 의미합니다."
이더넷 케이블이 AirPort에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 이더넷 케이블 문제가 아니라면 모뎀의 플러그를 뽑고 몇 초 기다린 후 다시 꽂아 보세요. 그래도 표시등이 계속 깜빡인다면 인터넷 서비스 제공업체(ISP)에 문제가 있을 수 있습니다.
네트워크 프린터가 응답하지 않는 경우
"네트워크 프린터를 설정했는데 인쇄할 수 없는 경우 다음 단계를 시도해 보세요."
프린터가 AirPort의 USB 포트에 제대로 연결되어 있고 AirPort와 프린터 모두 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 컴퓨터의 프린터 목록 창에서 프린터가 선택되어 있는지 확인하세요. 컴퓨터가 목록에 없다면 프린터 추가를 클릭하고 지침을 따르세요. 프린터를 껐다가 다시 켜야 할 수도 있습니다.
USB 포트 교체하기
네트워크 프린터 사용에 계속 문제가 있다면 USB가 느슨하거나 응답하지 않는 것일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 USB 교체 안내서를 참고하세요.
AirPort Extreme의 신호가 약한 경우
"AirPort에 연결되어 있지만 신호 강도가 낮을 경우"
라우터 배치 확인하기
AirPort의 배치는 다른 장치에서 보이는 신호 강도에 큰 영향을 줄 수 있습니다. AirPort는 벽이나 가구와 같은 장애물이 적은 개방된 공간에 두어야 합니다. AirPort가 가구 뒤에 있다면 주변에 최소 2.5cm(1인치) 정도의 공간을 확보해야 합니다. 금속 표면은 신호를 반사하여 신호가 약하게 감지될 수 있습니다. AirPort가 엔터테인먼트 센터 근처에 있다면 케이블을 최대한 멀리 두세요. 마지막 권장 사항은 전자레인지, 무선 전화기 및 간섭을 일으키는 다른 출처로부터 AirPort를 멀리 떨어뜨려 놓는 것입니다.
안테나 교체하기
여전히 신호가 약하다면 안테나를 교체해야 할 수 있습니다. Apple AirPort Extreme 모델 A1034 안테나 교체을 참고하세요.
인터넷 카드 교체하기
안테나를 교체해도 신호가 좋지 않다면 인터넷 카드에 문제가 있을 수 있습니다. Apple AirPort Extreme 모델 A1034 인터넷 카드 교체를 참고하세요.
그래도 해결되지 않는 경우
AirPort의 문제를 해결할 수 없다면 버리지 말고 마더보드를 교체해 보세요. Apple AirPort Extreme 모델 A1034 마더보드 교체을 참고하세요.
Michael Garcia
회원 가입일: 10/12/11
417 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 40
전체 시간: 43,844
