주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기 전원이 켜지지 않음
베이스 스테이션이 켜지지 않습니다
전원 확인
기기가 전원 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 그래도 기기 전원이 켜지지 않으면 내부 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
내부 배터리 교체 안내서를 참고하세요
기기가 켜져 있으나 응답하지 않음
연결을 시도한 후 Apple AirPort Extreme을 찾을 수 없습니다
기기를 기본 설정으로 초기화
베이스 스테이션의 모든 전원을 분리하세요. 좁은 물체(편 종이 클립 등)를 사용하여 재설정 버튼을 5초 동안 또는 기기 앞면의 표시등이 주황색으로 깜박일 때까지 길게 누르세요. 재설정 버튼은 마지막 LAN 포트 옆에 있으며 작은 캡슐 모양의 구멍 안에 있습니다.
초기화 후 AirPort 베이스 스테이션의 설정은 다음과 같습니다:
  • AirPort 베이스 스테이션은 DHCP를 통해 IP 주소를 요청하도록 설정됩니다.
  • AirPort 베이스 스테이션 암호는 "public"입니다.
  • AirPort 베이스 스테이션 이름은 "base station xxxxxx"로 되돌아갑니다(xxxxxx는 무선 MAC 주소의 마지막 6자리*).
  • AirPort 베이스 스테이션 네트워크 이름은 "Apple Network xxxxxx"로 되돌아갑니다(xxxxxx는 무선 MAC 주소의 마지막 6자리*).
*MAC(Media Access Control) 주소는 "네트워크 ID"라고도 하며, 네트워크 포트의 하드웨어 식별 번호입니다. 기기 바닥면이나 측면의 라벨에서 MAC 주소를 찾을 수 있습니다.
로그인할 수 없거나 암호를 분실함
암호를 잊어버려 로그인할 수 없습니다
소프트 리셋 수행
좁은 물체(편 종이 클립 등)를 사용하여 재설정 버튼을 누르되, 길게 누르지는 마세요. 컴퓨터에서 AirPort 네트워크를 선택한 다음 AirPort 유틸리티를 엽니다. 베이스 스테이션을 선택하고 베이스 스테이션 메뉴에서 수동 설정을 선택하세요. 도구 막대에서 AirPort를 클릭한 다음 베이스 스테이션을 클릭하세요. 베이스 스테이션의 새 암호를 입력하세요. 그 후 무선을 클릭하고 무선 보안 팝업 메뉴에서 암호화 방식을 선택하여 AirPort 네트워크의 암호화를 켜고 암호 보호를 활성화하세요. 암호화를 켜는 경우 AirPort 네트워크용 새 암호를 입력하세요. 마지막으로 업데이트를 클릭하여 베이스 스테이션을 재시동하고 새 설정을 로드하세요.
Wi-Fi가 연결되지 않음
Wi-Fi 주소가 사용 가능한 네트워크 목록에 표시되지 않습니다
전원 확인
전원 확인 항목을 참조하세요
케이블 연결 확인
모든 입력 및 출력 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 끝까지 삽입되지 않았다면 작은 클릭 소리가 날 때까지 약간의 힘을 주어 케이블을 밀어 넣으세요.
Wi-Fi 안테나 확인
기기 케이스 내부에는 3개의 Wi-Fi 안테나가 있어야 합니다. 기기를 열면 금속 케이스 외부에 3개의 작은 패널이 배치되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 이 3개의 패널에서 중앙 시스템으로 연결되는 케이블이 있는지 확인하세요.
기기 분해 안내서를 참고하세요
3개의 안테나가 모두 있는 경우 기기 전원을 완전히 끄고 방전시킨 후 안테나를 교체하세요. 케이블도 교체할 수 있습니다.
Wi-Fi 카드 교체
Wi-Fi 오작동 시 Wi-Fi 카드는 가장 교체하기 어려운 부품입니다. Wi-Fi 카드에는 판지 종이처럼 보이는 작은 조각이 부착되어 있으니 제거하지 마세요.
'''Wi-Fi 카드 제거 및 교체 과정''' 안내서를 따르세요
베이스 스테이션 상태 표시등이 주황색으로 깜박임
AirPort Extreme이 인터넷 신호를 수신하지 못합니다
이더넷 연결 확인
이더넷 케이블이 연결되지 않았을 수 있습니다. 이더넷 케이블을 뽑았다가 다시 꽂으세요. 케이블의 잠금 탭에서 딸깍 소리가 날 때까지 끝까지 삽입되었는지 확인하세요. 주황색 표시등이 깜박이는 문제가 해결되지 않으면 아래의 이더넷 포트 결함 문제해결을 확인하세요.
모뎀 확인
모뎀에서 인터넷 신호를 보내지 못하고 있을 수 있습니다. 모뎀 전원 코드를 뽑아 재설정을 수행하세요. 30초 동안 기다린 후 다시 꽂으세요. 모뎀이 부팅을 완료할 때까지 기다린 다음 AirPort Extreme 상태 표시등을 확인하세요.
주황색 표시등이 계속 깜박임
이전 문제해결 방법을 시도해도 해결되지 않는 경우 인터넷 서비스 제공업체에 문제가 있을 수 있습니다. 인터넷 서비스 제공업체에 문의하여 서비스 중단이나 계정 문제를 확인하세요.
이더넷 포트 결함
Apple AirPort Extreme 모델 A1143에 이더넷 연결을 통해 장치를 연결할 수 없는 경우, 먼저 다른 이더넷 케이블을 사용하여 문제가 이더넷 케이블에 있지 않은지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 이더넷 포트 결함일 수 있습니다.
USB 포트 결함
기기가 USB로 연결되지 않습니다
USB 포트 확인
Apple AirPort Extreme 모델 A1143에 대한 USB 연결이 작동하지 않는 경우, 먼저 다른 케이블로 포트를 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 USB 포트가 결함이 있는 상태일 수 있으므로 교체해야 합니다.
Zak
회원 가입일: 09/23/14
622 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S12G4
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 38
지난 30일: 76
전체 시간: 12,183
