주요 콘텐츠로 건너뛰기
공유기가 켜지지 않음
공유기를 벽면 콘센트에 연결해도 전원이 들어오지 않습니다
전원 코드 고장
전원 코드를 깨끗이 닦고 손상된 곳이 있는지 확인하세요. 전원 코드를 콘센트와 기기에 올바르게 연결했는지 다시 확인해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 전원 코드가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
콘센트 불량
사용 중인 콘센트가 작동하지 않을 수 있습니다. 콘센트의 스위치를 껐다 켜보거나 다른 콘센트에 기기를 연결해 보세요.
공유기에서 인터넷 신호가 송신되지 않음
네트워크 연결은 표시되지만 인터넷 접속이 제한되거나 불가능합니다
공유기 위치
공유기 주변 환경에 따라 기기로 신호를 보내지 못할 수 있습니다. 공유기를 금속 표면, 대형 가구 또는 벽에서 멀리 두세요. 또한 공유기를 전자레인지, 전화기 또는 기타 간섭원으로부터 최소 25피트(약 7.6미터) 이상 떨어뜨려 놓으세요. 공유기가 반드시 수평일 필요는 없습니다.
인터넷 송신 범위가 너무 넓음
넓은 집이나 공간에서 신호를 보내야 하는 경우 추가 공유기가 필요할 수 있습니다.
안테나 고장
여전히 신호가 거의 잡히지 않거나 전혀 잡히지 않는다면 안테나를 교체해야 할 수 있습니다.
안테나 교체 방법은 안테나 교체 안내서를 참고하세요.
WiFi 카드 불량
여전히 신호가 거의 잡히지 않거나 전혀 잡히지 않는다면 WiFi 인터넷 카드가 고장 나서 교체가 필요할 수 있습니다.
WiFi 카드 교체 방법은 WiFi 카드 교체 안내서를 참고하세요.
공유기 네트워크를 찾을 수 없음
공유기는 켜져 있지만 연결할 네트워크가 검색되지 않습니다
공유기 초기화 필요
기기 뒷면에 있는 오른쪽에서 두 번째의 작은 버튼인 리셋 버튼을 찾으세요. 그다음, 펴진 종이 클립을 사용하여 이 버튼을 1초 동안 누르세요. (참고: 이 버튼을 1초 이상 누르면 네트워크 설정이 삭제될 수 있습니다.)
공유기를 공장 설정으로 초기화 필요
공유기에서 전원 코드를 뽑으세요. 기기 뒷면에 있는 오른쪽에서 두 번째의 작은 버튼인 리셋 버튼을 찾으세요. 기기 전원을 다시 연결함과 동시에 펴진 종이 클립으로 이 버튼을 약 5초 동안 누르세요. 상태 표시등 세 개가 켜질 때까지 기다리세요. 버튼에서 손을 떼면 기기가 공장 설정으로 돌아갑니다. Airport는 새로운 IP 주소를 할당받게 됩니다. 새로운 네트워크 이름은 Apple Network XXXXXX가 되며, 여기서 XXXXXX는 Airport ID의 마지막 6자리입니다. 공유기 비밀번호는 공개 상태가 됩니다.
로직 보드 불량
여전히 네트워크를 찾을 수 없다면 로직 보드가 손상되었을 수 있으며 교체가 필요합니다.
로직 보드 교체 방법은 로직 보드 교체 안내서를 참고하세요.
공유기 비밀번호 분실
비밀번호를 분실하여 더 이상 로그인할 수 없습니다
공유기 초기화 필요
공유기를 초기화하면 비밀번호를 재설정할 수 있습니다. 기기 뒷면에 있는 오른쪽에서 두 번째의 작은 버튼인 리셋 버튼을 찾으세요. 펴진 종이 클립을 사용하여 리셋 버튼을 약 1초 동안 누르세요(참고: 리셋 버튼을 1초 이상 누르면 네트워크 설정이 초기화될 수 있습니다). 컴퓨터에서 Airport 네트워크를 선택하고 Airport 유틸리티를 여세요. 툴바에서 Airport를 클릭한 다음 베이스 스테이션을 선택하세요. 베이스 스테이션을 선택하고 수동 설정을 클릭하세요. 수동 설정을 통해 새 비밀번호를 입력할 수 있습니다. 무선을 클릭하고 네트워크에 사용할 암호화 방식을 선택하세요. 새 비밀번호를 입력하세요. 업데이트를 클릭하여 공유기를 재시작하고 새 설정을 불러오세요.
공유기에 주황색 불이 깜박임
공유기가 인터넷 신호를 수신하지 못하는 상태입니다
이더넷 연결 불량
공유기와 모뎀에서 이더넷 케이블을 뽑으세요. 포트에 이물질이 없는지 확인하고 케이블을 공유기와 모뎀에 올바르게 다시 연결하세요. 그래도 작동하지 않는다면 이더넷 케이블이 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
모뎀 연결 불량
이더넷 케이블을 뽑았다가 다시 연결해도 문제가 해결되지 않는다면 모뎀에서 인터넷 신호를 보내지 못하는 것일 수 있습니다. 모뎀을 공유기 및 벽면 콘센트에서 분리하여 전원을 끄세요. 약 5초 정도 기다린 후 모뎀을 다시 연결하세요. 그래도 해결되지 않으면 이더넷 케이블을 사용하여 컴퓨터를 모뎀에 직접 연결하여 인터넷 연결이 되는지 확인해 보세요. 이마저도 안 된다면 모뎀이 고장 난 것이므로 지역 인터넷 서비스 제공업체에 문의하거나 모뎀을 교체해야 합니다.
지역 인터넷 서비스 중단
지역 인터넷 제공업체에 연락하여 인터넷 서비스가 중단되었는지 확인하세요.
Jada Evers
회원 가입일: 10/14/14
296 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-37, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-37, Amido Fall 2014 회원
CPSU-AMIDO-F14S10G37
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
i have coax internet cable how can i connect a1408
Samuel G - 답글 공유
***If you cannot reset the router and / not feeling the reset button click,
the contact might be de-soldered from the board (unfortunately they are very fragile)
Remove the bottom (glued) rubber, unscrew 5 small Phillips screws and try keep pushed the straightened Reset contact on board and make the reset action again with a paper clip till the light will fast blink (5-10 seconds).
If it worked, you should re-solder that contact at any computer store.***
Cher Wally - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 59
전체 시간: 12,262
