주요 콘텐츠로 건너뛰기
디스플레이가 세워진 상태로 유지되지 않음
어떤 방법을 써도 디스플레이가 똑바로 서 있지 않습니다.
디스플레이 힌지 파손
디스플레이가 똑바로 서 있지 않다면 새 디스플레이 힌지를 설치해야 할 수 있습니다.
디스플레이에 화면이 나오지 않음
디스플레이에 전원은 들어오지만 화면은 여전히 비어 있습니다.
LCD 디스플레이 컨트롤러 고장
LCD 디스플레이 컨트롤러가 고장 나면 화면이 나오지 않습니다. 이 경우 몇 가지 간단한 단계만으로 컨트롤러를 쉽게 교체할 수 있습니다.
백라이트 파손
백라이트에 결함이 있으면 화면이 어둡게 보입니다. 새 백라이트를 설치하면 이 문제를 해결할 수 있습니다.
전압 인버터 보드 파손 또는 고장
전압 인버터 보드가 고장 나면 화면이 켜지지 않습니다. 새 전압 인버터 보드로 교체하여 이 문제를 해결할 수 있습니다.
화면에 기포가 생기고 변색됨
화면은 켜지지만 이미지가 왜곡되어 보입니다.
화면 균열
화면에 금이 가면 액정 배향이 어긋나 이미지가 왜곡되는 경우가 많습니다. 새 화면을 설치하여 이 문제를 해결할 수 있습니다.
컴퓨터가 USB 장치를 인식하지 못하거나 전원이 공급되지 않음
주변 장치 및 기타 기기를 USB에 연결할 수 있지만, 인식되지 않거나 전원이 공급되지 않습니다.
USB 포트 파손
USB 포트가 파손되면 컴퓨터에서 장치를 인식하지 못할 수 있습니다. 또한 주변 장치에 전원이 공급되지 않는 원인이 되기도 합니다. 이 문제는 USB 포트를 교체하여 해결할 수 있습니다.
Thomas Harper
회원 가입일: 04/01/11
268 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 회원
CPSU-FORTE-S11S10G41
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
Do you all know what is wrong when both a 17" studio & 23" cinema HD display, with the old ADC connector, When plugged in, nothing happens and the wierd part is when you Hold Down The STart up/Power button, the Green/yellow led light just turns on Solid, Does not flash or anything, Just stays on as long as you hold the power button down, As soon as you release it, the light turns off and nothing else happens. I've tried both an ADC G% video card and an ADC to Dvi adapter. I tore one down and everything seemed okay...I have no idea on the schematics or where to test for power and or broken parts. Thanks, I hope there's an answer.
Riley McBride - 답글 공유
If the backlight is faulty, then your screen will appear dark. This can be resolved by simply installing a new backlight.
And how does one do that? I can only find a guide on here for replacing the whole LCD as a unit. I assume it is a similar procedure, but once you get the LCD unit out, how do you crack it open and replace the backlight?
Cheers.
jason - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 45
전체 시간: 4,161
