주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple G5 Troubleshooting
Apple G5 데스크탑이 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
전원 연결 불량
벽면 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. (벽면 콘센트가 작동하는지 확인하려면 다른 전기 기기를 연결해 보세요.) 또한, 전원 코드가 벽면 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
로직 보드 내부 배터리 불량
로직 보드의 배터리가 방전되면 컴퓨터가 켜지지 않습니다. 배터리 교체는 비용이 저렴하며 빠른 해결책입니다.
전원 공급 장치 불량
전원 공급 장치는 컴퓨터가 켜지지 않는 가장 주된 원인입니다. 전원 공급 장치를 교체하는 방법을 고려해 보세요.
모니터에 아무것도 표시되지 않음
이 섹션에서 언급된 문제들은 Apple PowerMac G5의 디스플레이 연결 및 비디오 처리와 관련된 문제해결 방법입니다. 이 섹션은 드라이브와 팬 소음으로 컴퓨터가 켜진 것은 확인되지만 모니터에 이미지가 표시되지 않는 상황을 가정합니다.
모니터 연결 불량
모니터에 전원이 공급되고 모든 케이블이 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 비디오 케이블이나 컴퓨터 커넥터에 핀이 휘었거나 연결 상태가 불량한 곳이 없는지 확인하세요. 비디오 케이블을 교체해 보세요. 모든 것이 정상으로 보인다면, 정상 작동이 확인된 다른 모니터로 교체해 보세요.
그래픽 카드 불량
그래픽 카드는 모니터가 연결되는 장치로, 모니터 케이블과 로직 보드 사이를 연결하는 역할을 합니다. 내부 그래픽 카드가 올바르게 장착되어 있고 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 이 단계는 컴퓨터를 열고 그래픽 카드를 분리했다가 다시 장착하는 과정이 포함됩니다. 그래픽 카드가 정상적으로 작동하는 것 같고 컴퓨터에 다른 문제가 없는 것으로 보인다면, 그래픽 카드를 교체해야 할 수 있습니다.
CD-ROM 드라이브가 제대로 작동하지 않음
CD-ROM 드라이브가 제대로 작동하지 않게 만드는 몇 가지 잠재적인 원인이 있습니다.
CD 확인
CD-ROM 드라이브에 흠집이나 기타 눈에 띄는 손상이 없는지 확인하세요. 또한 규격에 맞는 120mm CD인지 확인하고 다른 크기의 CD는 아닌지 확인하세요. CD가 규격에 맞지 않거나 손상된 경우, CD-ROM 드라이브가 디스크를 읽을 수 없으며 컴퓨터에서 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.
CD-ROM 드라이브에 CD가 걸림
CD가 CD-ROM 드라이브에 걸린 경우, 배출 버튼을 눌러 디스크를 꺼내 보세요. 작동하지 않으면 CD-ROM 드라이브 전면 왼쪽의 작은 핀 크기 구멍을 찾으세요. 종이 클립을 구멍에 넣고 단단히 누르세요. 드라이브가 배출될 것입니다.
드라이브가 CD에 흠집을 냄
CD-ROM 드라이브가 CD에 흠집을 내는 경우 CD-ROM 드라이브 교체를 고려하세요.
CD 드라이브에서 과도한 소음 발생
CD-ROM 드라이브에서 소음과 진동이 발생하는 경우, 드라이브가 수평 위치에 있는지 확인하고 컴퓨터의 모든 발 받침대가 있는지 확인하세요. 또한 컴퓨터가 평평한 바닥에 놓여 있는지 확인하세요.
컴퓨터가 멈추고 충돌 발생
아래에서 언급된 문제들은 왜 컴퓨터가 몇 시간 후에 스스로 꺼지거나, 작동 중에 갑자기 충돌하거나, 언제든지 멈추는지와 관련이 있습니다.
먼지 축적
컴퓨터가 멈추는 주된 원인 중 하나는 먼지 축적입니다. 컴퓨터의 연식에 따라 먼지 축적은 성능에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 먼지가 쌓이면 컴퓨터의 공기 흡입구와 배기구를 막아 성능이 저하되고 과열의 원인이 됩니다.
팬 고장
컴퓨터가 멈추거나, 충돌하거나, 꺼지는 원인이 되는 문제 중 하나는 냉각 팬이 작동하지 않는 것입니다. 냉각 팬은 컴퓨터가 과열되지 않고 정상적으로 작동하도록 유지하는 데 필수적입니다. 팬이 제대로 작동하는지 확인하려면 컴퓨터를 끄되 전원 공급 장치에 연결된 상태를 유지하세요. 컴퓨터의 측면 패널을 여세요. (참고: 전원 케이블은 컴퓨터에 계속 연결해 두세요). 컴퓨터를 켜고 눈에 보이는 모든 냉각 팬이 일정한 속도로 회전하는지 확인하세요. 팬이 제대로 회전하지 않는다면 팬 교체를 고려하세요.
주요 팬은 세 가지입니다:
  1. 왼쪽 상단 냉각 팬
  2. 전면 냉각 팬
  3. 오른쪽 하단 냉각 팬
RAM 부족
메모리가 부족하면 컴퓨터가 멈출 수 있습니다. 컴퓨터의 RAM 용량을 업그레이드하는 것을 고려하세요.
Nolan
회원 가입일: 01/13/10
2,262 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 회원
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 회원들
안내서 132개를 작성함
댓글 4개
When trying to start up the fans seem to get stuck in a cycle. Sometimes the machine will boot up fine and stay on for a while. The the wipe and chinese lettering descends and have to pull the plug. I have had the disks out and they seem fine.
Charlie Arnold - 답글 공유
Power Mac G5 (June 2004 early 2005) 8gigs of Ram dual 2.5 Gigs processors
I have replaced the battery and reset the Pram but the problem persists. This is a liquid cooled G5 and great for editing video etc. very quiet. Just not right now.
after booting the light blinking 3 second intervals the drive and fans are going and
Bob Cole - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 45
전체 시간: 21,687
