주요 콘텐츠로 건너뛰기
디스크가 로드되지 않음
디스크가 제대로 장착되지 않음
디스크가 드라이브에 제대로 장착되지 않으면 읽을 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 디스크를 꺼냈다가 다시 조심스럽게 삽입해 보세요.
디스크 손상
사용 중인 디스크가 긁힘이나 자성 손상으로 인해 파손되었을 수 있습니다. 드라이브가 제대로 작동하는지 확인하려면 다른 디스크를 사용해 보세요.
마그네틱 리더기 오염
다른 디스크도 읽히지 않는다면 마그네틱 리더기를 청소하여 제대로 작동하는지 확인하세요. 마그네틱 리더기에 접근하려면 컴퓨터 덮개를 제거하고 디스크 드라이브를 둘러싼 케이지를 분리해야 합니다.
플로피 드라이브 손상
위의 방법을 모두 시도한 후에도 문제가 있다면 플로피 드라이브가 고장 났을 가능성이 크며 교체가 필요할 수 있습니다. 드라이브 교체 방법에 대한 지침은 여기를 클릭하세요.
전원이 켜지지 않음
전원 코드 문제
먼저 전원 스위치가 켜짐 위치에 있는지 확인하세요. 전원 코드가 콘센트나 컴퓨터 뒷면에서 빠지지 않았는지 확인하세요. 동일한 전압 정격을 가진 다른 코드를 사용해 보아 코드가 손상 없이 제대로 작동하는지 확인하세요.
스위치 또는 전원 입력 불량
그래도 컴퓨터 전원이 켜지지 않으면 스위치나 전원 입력을 다시 연결하거나 교체해야 합니다. 스위치에서 연결된 납땜 연결이 끊어져 오작동이 발생했을 수 있습니다.
전압 변환기 결함
전압 변환기가 작동하지 않으면 컴퓨터 전원이 켜지지 않습니다. 가장 쉬운 해결 방법은 정상 작동하는 변환기로 교체하는 것입니다. 전압 변환기를 교체하려면 이 안내서의 지침을 따르세요.
볼륨이 작동하지 않음
볼륨 꺼짐
먼저 볼륨 버튼이 0으로 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 0으로 설정되어 있다면 버튼을 시계 방향으로 돌리면 소리가 들리기 시작할 것입니다.
스피커 고장
볼륨 버튼을 돌려도 소리가 들리지 않는다면 스피커가 고장 났거나 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 이 경우 컴퓨터를 분해하여 새 스피커를 설치해야 합니다.
키보드가 작동하지 않음
키보드 버튼이 켜지지 않음
먼저 왼쪽 상단 모서리에 있는 "keyboard"라고 표시된 키를 찾아 누르세요. 이는 실수로 키가 눌리는 것을 방지하는 잠금 기능입니다. 누를 때 딸깍 소리가 나는지 확인하세요. 입력을 시도하여 작동하는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 키보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
컴퓨터가 제대로 작동하지 않음
칩이 제대로 장착되지 않음 또는 고장
칩이 소켓에서 제대로 장착되지 않거나 고장 나면 컴퓨터가 작동하지 않는데, 이는 이러한 칩이 컴퓨터의 핵심 기능을 수행하기 때문입니다. 칩을 제거했다가 다시 장착하여 소켓과 제대로 연결되도록 하면 쉽게 해결할 수 있습니다. 걱정하지 마세요. 방법을 알려주는 안내서가 준비되어 있습니다!
Josiah
회원 가입일: 10/06/11
658 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 회원
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
Take it apart and clean it check all springs and rubber belts.
Vincent Lawson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 56
전체 시간: 4,241
