주요 콘텐츠로 건너뛰기
첫 단계
아래의 시간이 더 많이 소요되는 해결 방법을 시도하기 전에, 먼저 시도해 볼 만한 몇 가지 기본적인 사항이 있습니다.
  • 마우스가 켜져 있는지 확인하세요. 최근에 마우스를 이동했다면 이동 중에 바닥면의 스위치가 전환되었을 수 있습니다.
  • 바닥면의 스위치를 사용하여 마우스를 끄고 잠시 기다렸다가 다시 켜세요.
  • 연결하려는 기기를 재시동하세요. 이렇게 하면 연결을 방해할 수 있는 보류 중인 작업을 지울 수 있습니다.
  • Bluetooth가 켜져 있는지 확인하세요. 기기마다 절차는 다르지만, 일반적으로 기기 설정에 토글 스위치가 있습니다.
  • Bluetooth 설정 창을 여세요. 마우스 연결을 해제(지우기)하고 다시 페어링하세요.
  • 여러 기기에서 마우스를 사용하는 경우, 범위 내의 다른 기기에 연결되어 있지 않은지 확인하세요.
전력 부족
기기가 켜진다고 해서 다른 기기와의 연결을 설정할 만큼 충분한 잔여 전력이 있다는 의미는 아닙니다.
  • 1세대 Magic Mouse를 사용하는 경우, AA 배터리 2개로 작동합니다. 도어 패널 바닥 근처의 스위치를 누르면 배터리 도어가 튀어나옵니다.
    • 배터리 자체를 교체해야 할 수도 있습니다. 부식 없음을 확인하고 배터리 접촉을 방해할 수 있는 이물질이 없는지 확실히 확인하세요.
    • 부식이 있다면 배터리를 제거하세요. 피부 자극을 방지하기 위해 장갑을 착용하는 것이 좋습니다.
    • 면봉과 백식초를 사용하여 부식을 중화하고 접점을 깨끗이 닦아내세요. 낡은 칫솔을 사용하면 더 강력한 연마 효과를 얻을 수 있습니다. 단, 사용 후에는 그 칫솔로 양치하지 마세요.
    • 새 배터리를 장착하기 전에 모든 부품이 완전히 건조되었는지 확인하세요.
  • 2세대 Magic Mouse를 사용하는 경우, 배터리가 내장되어 있으며 충전 가능합니다. Mac에 연결하여 충전하세요. 이미 사용 중인 Mac에 연결되어 있지 않은 경우 이 과정에서 기기가 페어링될 것입니다.
    • Apple은 이상하게도 충전 포트를 마우스 바닥에 배치했으므로 충전 중에는 마우스를 사용할 수 없다는 점을 유의하세요.
    • 마우스를 오랫동안 사용했다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
Bluetooth 설정 오류
Apple Magic Mouse는 무선 연결을 위해 USB 동글이 필요하지 않도록 Bluetooth 연결을 사용합니다. 마우스 또는 페어링된 기기의 Bluetooth 설정에 문제가 있을 수 있습니다.
  • 이 페이지의 첫 단계 섹션에서 아직 수행하지 않았다면, Bluetooth를 껐다가 다시 켜보세요.
  • Bluetooth 설정에서 마우스를 지우고 USB 케이블로 연결하여 다시 페어링하세요.
  • Bluetooth 모듈을 재설정하세요. macOS의 '대부분' 버전에서는 메뉴 막대에서 Bluetooth 아이콘을 선택할 때 OPTION+SHIFT를 누르면 디버깅 옵션을 포함한 추가 메뉴가 나타납니다. 디버깅 메뉴 내에 'Bluetooth 모듈 재설정' 옵션이 있습니다.
  • 하지만 macOS Monterey에서는 이 메뉴가 삭제되었습니다. Monterey에서 Bluetooth를 재설정하려면 두 가지 방법이 있습니다.
    • 터미널 앱을 여세요. `sudo pkill bluetoothd`를 입력하고 엔터를 누르세요. 사용자 암호를 묻는 메시지가 나타납니다. 이 명령은 이름 그대로 Bluetooth 프로세스를 강제로 종료하고 다시 시작합니다.
    • Mac이 Bluetooth 속성 목록을 다시 생성하도록 강제하세요. Finder를 여세요. 메뉴 막대에서 '이동 > 폴더로 이동'을 선택하세요. 나타나는 필드에 /Library/Preferences/com.apple.Bluetooth.plist를 입력하고 리턴 키를 누르세요. Bluetooth.plist 파일을 휴지통으로 드래그하고 Mac을 재시동하세요. 재부팅 중에 이 파일의 깨끗한 복사본이 다시 생성됩니다.
Bluetooth 하드웨어 오류
Bluetooth 설정 외에도 연결을 담당하는 물리적 부품이 결함이 있을 수 있습니다. 이는 드문 경우이지만 불가능한 일은 아닙니다.
  • 연결의 어느 쪽 끝에 문제가 있는지 격리하려면 다른 기기에서 마우스를 사용해 보세요. 가장 쉬운 방법은 USB 케이블을 사용하여 다른 Mac에 연결하여 페어링을 설정하는 것입니다.
  • 반대로, Apple Mouse가 연결되지 않는 기기에 다른 Bluetooth 기기를 페어링하거나 연결해 보세요.
  • 마우스가 다른 기기에도 연결할 수 없는 경우 마우스 자체에 결함이 있을 가능성이 높습니다. 이 경우 마우스 교체를 고려해 보세요. 문제를 해결하려면 교체용 보드가 필요한데, 이는 구하기 어려울 수 있습니다.
  • 마우스가 페어링된 기기가 다른 기기에도 연결할 수 없는 경우, 해당 기기에 대한 구체적인 Bluetooth 문제해결이 필요합니다. 안내서 목록을 살펴보거나 답변 포럼을 방문하여 해당 기기에 대한 자세한 정보를 확인하세요.
간섭
Bluetooth는 일부 유형의 Wi-Fi, 구형 무선 전화기 및 기타 Bluetooth 기기와 동일한 무선 주파수 대역에서 작동합니다. 이러한 간섭에도 불구하고 매우 잘 작동하도록 설계되었지만, 더 강력하거나 충돌하는 신호가 문제의 원인일 수 있습니다.
  • 특히 전자레인지와 가까운 곳에 있다면 위치를 옮겨 변화가 있는지 확인해 보세요. 전자레인지는 작동 시 간섭을 일으키는 것으로 유명합니다.
  • USB를 통해 연결된 주변기기를 사용 중이거나 근처에 전원 케이블이 많은 경우, 사용 중인 케이블의 차폐 성능이 낮을 수 있습니다. 다른 하드웨어의 연결을 해제하여 연결성이 향상되는지 확인하세요.
  • 간섭을 일으키는 것으로 보이는 기기를 찾으면 더 좋은 품질의 케이블로 교체해 보세요.
  • 최후의 수단으로 문제의 케이블에 RF 초크를 사용하면 간섭을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
추가 정보
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,695 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
71 회원들
안내서 852개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 101
지난 30일: 416
전체 시간: 51,789
