주요 콘텐츠로 건너뛰기
Powerbook이 켜지지 않음
어떤 시도를 해도 컴퓨터가 켜지지 않습니다.
전원 스위치를 길게 누르기
이미 시도해 보셨겠지만, 가능한 원인을 조사하기 전에 한 번 더 시도해 볼 가치가 있습니다.
배터리 방전 또는 불량
배터리가 방전되었을 수 있으므로 컴퓨터를 충전기에 연결해 보세요.
그래도 작동하지 않는다면 배터리가 불량일 수 있습니다. 새 배터리에 대해 확인된 최적의 가격은 다음 사이트에서 찾을 수 있습니다:
http://www.batterymart.com/p-h210ae-12pb...
스크린 파손
다음으로 발생할 수 있는 문제는 스크린이나 백라이트입니다. 스크린/백라이트 수리 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다: <insert link here>.
하드 드라이브 고장
다음으로 발생할 수 있는 문제는 하드 드라이브 자체에 있습니다. 하드 드라이브는 고장 날 수 있으며 오래될수록 고장 확률이 높아집니다. 하드 드라이브 수리 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다: <insert link here>.
이 경우, 새 하드 드라이브로 교체하는 것이 해결책입니다. Powerbook은 내부 노트북 IDE 하드 드라이브를 사용하며, 이곳에서 찾을 수 있습니다: http://www.batterymart.com/p-h210ae-12pb...
마더보드 손상
마지막 문제는 컴퓨터의 핵심 부품인 마더보드가 타버린 경우입니다. 마더보드 수리 안내서를 따라 하세요: <insert link here>.
트랙 패드 반응 없음
컴퓨터는 켜지지만 트랙 패드를 사용해도 커서가 움직이지 않습니다
재시작 시도
때때로 컴퓨터가 켜질 때 트랙 패드가 제대로 인식되지 않을 수 있으므로, 강제로 재시작하여 시스템을 초기화하고 트랙 패드를 다시 "찾도록" 해 보세요.
케이블 및 연결 확인
재시작으로 해결되지 않으면, 이 안내서 <insert link here>를 사용하여 PowerBook을 열고 트랙 패드와 마더보드를 연결하는 케이블이 제대로 고정되어 있는지 확인하세요. 케이블을 확인한 후 컴퓨터를 다시 켜서 작동하는지 확인해 보세요.
트랙 패드 파손
그래도 트랙 패드가 작동하지 않는다면 트랙 패드 수리 안내서를 따라 하세요: <insert link here>. 새 트랙 패드는 이곳 <http://www.wegenermedia.com/5300p.htm>에서 11달러에 찾을 수 있습니다(이 부품은 "팜레스트"라고 불립니다).
키보드 작동 안 함
타이핑을 시도해도 아무것도 입력되지 않습니다
재시작 시도
때때로 컴퓨터가 켜질 때 키보드가 제대로 인식되지 않을 수 있으므로, 강제로 재시작하여 시스템을 초기화하고 키보드를 다시 "찾도록" 해 보세요.
케이블 및 연결 확인
재시작으로 해결되지 않으면, 이 안내서 <insert link here>를 사용하여 PowerBook을 열고 키보드와 마더보드를 연결하는 케이블이 제대로 고정되어 있는지 확인하세요. 케이블을 확인한 후 컴퓨터를 다시 켜서 작동하는지 확인해 보세요.
키보드 파손
그래도 키보드가 작동하지 않는다면 키보드 수리 안내서를 따라 하세요: <insert link here>. 새 키보드는 이곳 <http://www.wegenermedia.com/5300p.htm>에서 14달러에 찾을 수 있습니다.
David
회원 가입일: 04/26/11
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S25G30
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
Where is the power switch on the 5300?
Pierre Godin - 답글 공유
I had stored it for 15 years, now trying to use it to open old floppy disks.
Dont remember what is the start-up key. not identified in the manual.
Thank you
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 41
전체 시간: 2,174
