주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple Studio Display
화면 문제
화질/화면 위치
  1. 화면에 색상이 나타나지 않거나 나타나야 할 색상이 제대로 표시되지 않는 경우:
    1. '모니터 및 사운드' 제어판 또는 컨트롤 스트립에서 색상 수가 올바르게 설정되었는지 확인하세요. 이미 화면에 표시된 색상 수를 변경했다면 다음 방법 중 하나를 시도해 보세요:
      1. 사용 중인 애플리케이션을 종료하고 다시 시작하세요.
      2. 이전에 사용하던 색상 수로 되돌리세요.
  2. 화면 이미지가 중앙에 있지 않은 경우:
    1. '모니터 및 사운드' 제어판 또는 컨트롤 스트립을 사용하여 다른 해상도로 변경해 보세요.
    2. 수직 또는 수평 위치를 조절하세요.
  3. 화면이 녹색으로 보이거나, 이미지를 읽을 수 없거나, 화면에 노이즈(눈 내리는 현상)가 있는 경우:
    1. 모니터 케이블이 컴퓨터 뒷면의 모니터 포트나 그래픽 카드에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
해상도
  1. 창이 화면 밖으로 일부 나가거나 보이지 않는 경우:
    1. 창이 보이지 않는 애플리케이션을 종료한 다음 다시 여세요.
    2. 사용하던 해상도로 되돌리고 창을 닫은 뒤, 해상도를 변경하고 다시 창을 여세요.
  2. 화면 전체를 볼 수 없는 경우:
    1. 사전 설정된 해상도 중 하나를 시도해 보세요.
화면 이미지가 어둡거나, 깜빡이거나, 나타나지 않는 경우
  1. 화면에 이미지가 나타나지 않거나 화면이 어둡고 모니터의 전원 표시 등이 켜져 있는 경우:
    1. 모니터가 절전 모드로 전환되었거나 화면을 어둡게 하는 화면 보호기가 활성화되었을 수 있습니다. 마우스를 움직이거나 키를 눌러 이미지를 복구하세요.
    2. 밝기(¤) 및 대비(O) 조절 장치가 올바르게 설정되었는지 확인하세요. 밝기 및 대비 조절 장치는 모니터 앞면 아래쪽에 있습니다.
    3. 모니터 케이블이 올바르게 연결되어 있고 호박색 표시 등이 켜져 있다면, 모니터가 컴퓨터나 그래픽 카드와 호환되지 않을 수 있습니다. 컴퓨터에 다른 그래픽 카드를 설치하거나 어댑터를 사용해야 할 수도 있습니다.
  2. 화면이 깜빡이는 경우:
    1. 깜빡임은 근처의 전력선, 형광등 또는 라디오, 전자레인지와 같은 다른 컴퓨터 장비 등 전기 기기의 간섭으로 인해 발생할 수 있습니다. 근처의 전기 기기 위치를 바꾸거나 컴퓨터와 모니터의 위치를 옮겨 보세요.
    2. 컴퓨터에 모니터를 두 대 이상 연결한 경우 모니터끼리 간섭을 일으킬 수 있습니다. 모니터 사이를 더 멀리 떨어뜨리거나 모니터 화면이 가까워지도록, 뒷면 패널은 서로 더 멀어지도록 각도를 조절하세요. 모니터를 40.6cm(16인치) 이상 떨어뜨린 후에도 깜빡임이 계속되면 Apple 공인 대리점이나 서비스 제공업체에 문의하세요.
    3. 60Hz 이하의 주사율을 가진 해상도를 선택하면 모니터가 깜빡일 수 있습니다. '모니터 및 사운드' 제어판을 사용하여 더 높은 주사율을 지원하는 해상도로 변경할 수 있습니다.
일반 모니터 기능
절전(슬립) 모드
절전 모드와 관련하여 문제가 있다면 일부 컴퓨터와 그래픽 카드는 절전 기능을 지원하지 않는다는 점을 참고하세요. 자세한 내용은 컴퓨터 및 그래픽 카드와 함께 제공된 사용 설명서를 참조하세요.
참조
Studio Display 사용 설명서 (HTML 버전):
http://74.125.95.132/search?q=cache:Kcq_...
Taylor Arnicar
회원 가입일: 06/09/10
13,391 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 59
전체 시간: 1,797
