주요 콘텐츠로 건너뛰기
화면 문제
화질 및 배치
  1. 화면에 색상이 나타나지 않거나 색상이 올바르게 보이지 않는 경우:
    1. '모니터 및 사운드' 제어판 또는 컨트롤 스트립에서 색상 수가 올바르게 설정되었는지 확인하세요. 이미 화면에 표시되는 색상 수를 변경한 경우, 다음 중 하나를 시도해 보세요:
      1. 사용 중인 애플리케이션을 종료하고 다시 시작하세요.
      2. 이전에 사용하던 색상 수 설정으로 되돌리세요.
  2. 화면 이미지가 중앙에 배치되지 않은 경우:
    1. '모니터 및 사운드' 제어판 또는 컨트롤 스트립을 사용하여 다른 해상도로 변경해 보세요.
    2. 수직 또는 수평 위치를 조정하세요.
  3. 화면이 녹색으로 보이거나, 이미지를 읽을 수 없거나, 화면에 노이즈(눈 내리는 현상)가 발생하는 경우:
    1. 모니터 케이블이 컴퓨터 뒷면의 모니터 포트나 그래픽 카드에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
해상도
  1. 창이 화면 밖으로 일부 나가 있거나 보이지 않는 경우:
    1. 창이 보이지 않는 애플리케이션을 종료한 다음 다시 여세요.
    2. 사용하던 해상도로 되돌린 후 창을 닫고, 해상도를 변경한 다음 창을 다시 여세요.
  2. 화면 전체를 볼 수 없는 경우:
    1. 사전 설정된 해상도 중 하나를 시도해 보세요.
화면이 어둡거나 깜빡이거나 나타나지 않는 경우
  1. 화면에 이미지가 나타나지 않거나 화면이 어둡고 모니터의 전원 표시 등이 켜져 있는 경우:
    1. 모니터가 절전 모드로 전환되었거나 화면을 어둡게 하는 화면 보호기가 활성화되었을 수 있습니다. 마우스를 움직이거나 키를 눌러 이미지를 복구하세요.
    2. 밝기(¤) 및 대비(O) 조절 장치가 올바르게 설정되어 있는지 확인하세요. 밝기 및 대비 조절 장치는 모니터 전면 하단에 있습니다.
    3. 모니터 케이블이 올바르게 연결되어 있고 주황색 표시 등이 켜져 있다면, 해당 모니터가 컴퓨터나 그래픽 카드와 호환되지 않을 수 있습니다. 컴퓨터에 다른 그래픽 카드를 설치하거나 어댑터를 사용해야 할 수 있습니다.
  2. 화면이 깜빡이는 경우:
    1. 깜빡임은 근처의 전력선, 형광등 또는 라디오, 전자레인지, 기타 컴퓨터 장비와 같은 전기 기기의 간섭으로 인해 발생할 수 있습니다. 근처의 전기 기기 위치를 변경하거나 컴퓨터와 모니터 위치를 옮겨 보세요.
    2. 컴퓨터에 두 대 이상의 모니터가 연결되어 있는 경우, 모니터끼리 간섭을 일으킬 수 있습니다. 모니터 사이의 거리를 넓히거나, 화면은 가깝게 하되 뒷면 패널은 멀어지도록 모니터를 비스듬히 배치하세요. 모니터를 16인치(약 40cm) 이상 떨어뜨린 후에도 깜빡임이 계속되면 Apple 공인 딜러 또는 서비스 제공업체에 문의하세요.
    3. 60Hz 이하의 주사율로 해상도를 설정한 경우 모니터가 깜빡일 수 있습니다. '모니터 및 사운드' 제어판을 사용하여 더 높은 주사율의 해상도로 변경해 보세요.
일반 모니터 기능
에너지 절약(절전) 모드
에너지 절약 모드에 문제가 있는 경우, 일부 컴퓨터와 그래픽 카드는 에너지 절약 기능을 지원하지 않는다는 점을 참고하세요. 자세한 내용은 컴퓨터 및 그래픽 카드와 함께 제공된 설명서를 확인하세요.
참고 문헌
Vincent Resciniti
회원 가입일: 01/22/10
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010 회원
CPSU-MANESS-W10S13G27
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 36
전체 시간: 3,521
