주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple Studio Display M7649는 Apple 17인치 Studio Display(CRT)를 대체하기 위해 2001년 5월에 처음 출시되었습니다. 이 제품은 액티브 매트릭스 LCD 디스플레이, 1,670만 개의 최대 디스플레이 색상, 350:1 명암비, 통합 2포트 USB 허브 및 170도의 시야각을 특징으로 합니다.
디스플레이에서 이상한 소리가 납니다
디스플레이가 제대로 작동하지 않음을 암시하는 비정상적인 소리가 납니다.
이러한 미세한 소리는 디스플레이가 가열되거나 냉각될 때 일반적으로 발생하는 지극히 정상적인 현상입니다.
PC에 연결할 수 없습니다
디스플레이용 커넥터가 PC용 수신부와 일치하지 않습니다.
안타깝게도 Apple은 디스플레이 연결 시 ADC 플러그만 사용합니다. ADC는 Apple 제품 전용 플러그이므로 이 디스플레이를 PC에 연결하려면 Apple에서 DVI to ADC 어댑터를 구매해야 합니다.
해당 어댑터는 여기서 구매할 수 있습니다: DVI to ADC 어댑터
디스플레이가 어둡습니다
화면이 어둡고 보기 어렵습니다.
디스플레이가 어둡게 보이거나 백라이트가 나간 것처럼 보인다면(이미지가 희미하게 보임), 인버터 고장일 가능성이 가장 높습니다. 실제 백라이트는 문제가 생기는 경우가 드물며, 인버터가 꽤 자주 고장 납니다. 디스플레이를 움직일 때 백라이트가 간헐적으로 작동하지 않는다면, 백라이트와 인버터를 연결하는 인버터 케이블에 문제가 있는 것입니다.
컴퓨터가 파란색 또는 회색 화면으로 재시동됩니다
컴퓨터가 파란색 또는 회색 화면으로 시작됩니다.
시동 후 디스플레이에 파란색 또는 회색 화면만 지속적으로 표시되거나 Apple 로고, 회전하는 기어, 회전하는 지구본 또는 물음표가 깜박이는 폴더가 표시될 수 있습니다.
경고:
아래에 명시된 단계 중 일부는 설정을 초기화할 수 있습니다.
1. Mac을 종료 절차에 따라 끄세요. 컴퓨터가 멈춘 경우 전원 버튼을 몇 초 동안 길게 눌러 Mac의 전원을 끄세요.
2. 모든 주변 장치가 연결 해제되었는지 확인하세요. 여기에는 프린터와 외장 하드 드라이브가 포함됩니다. 연결되어 있어야 할 장치는 화면, 마우스, 키보드뿐입니다.
3. 이더넷 케이블도 분리하세요.
4. 이제 Mac을 다시 시작하세요.
참고: 이러한 시동 단계가 정상적으로 작동한다면, 파란색 또는 회색 화면 문제의 원인은 주변 장치 또는 설치된 소프트웨어 때문입니다. 어떤 장치가 회색 화면을 유발하는지 알아내려면, 장치를 하나씩 연결하고 Mac을 재시동하여 문제가 되는 장치를 찾을 때까지 테스트해 볼 수 있습니다.
*문제가 지속되면 다음 링크를 클릭하여 다음 해결 방법을 계속 읽어보세요
http://support.apple.com/kb/TS2570
디스플레이 해상도가 640 x 480으로 고정되어 있습니다
해상도를 변경할 수 없습니다.
먼저 Mac OS 9.2 이상 버전인지 확인하세요. 이 버전 중 하나에 액세스할 수 없다면 인터넷을 사용할 수 없으므로 이 페이지를 볼 수도 없습니다.
OS를 업데이트한 후 디스플레이를 끄세요. 그런 다음 전원 코드를 소켓에서 뽑았다가 다시 꽂으세요. 이제 다시 켜세요. 해상도 문제가 해결되었을 것입니다.
전원 버튼이 이상하게 깜박입니다
디스플레이가 켜져 있을 때 전원 버튼이 특정 패턴으로 깜박입니다.
전원 LED 짧게, 짧게, 짧게 깜박이는 패턴
디스플레이가 잘못된 비디오 형식이나 지원되지 않는 해상도를 감지하고 있습니다. 호환되는 장비를 사용하고 있는지 확인하고 컴퓨터를 다시 시작하세요.
전원 LED 짧게, 짧게, 길게 깜박이는 패턴
디스플레이가 백라이트 오류를 감지하고 있습니다. 디스플레이의 전원 연결 상태를 확인하고 컴퓨터를 다시 시작하세요. 문제가 지속되면 인버터 고장일 가능성이 가장 높습니다. 디스플레이를 움직일 때 백라이트가 간헐적으로 작동하지 않는다면, 백라이트와 인버터를 연결하는 인버터 케이블에 문제가 있는 것입니다.
Andrew Tsao
회원 가입일: 01/19/10
186 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010 회원
CPSU-MANESS-W10S3G20
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 37
전체 시간: 8,602
