주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Apple TV 4K를 연결했을 때 대기 상태 LED가 켜지지 않음
Apple TV가 연결되어 있을 때 대기 상태 LED 표시등이 켜지지 않습니다.
전원 공급 장치 결함
Apple TV가 켜지지 않는 것은 전원 공급 장치 결함 때문일 수 있습니다. 전원 코드가 연결되어 있는데 Apple TV 자체에 표시등이 나타나지 않는다면, 전원 공급 장치를 교체해야 할 수 있습니다. 전원 공급 장치 교체 방법을 설명하는 이 수리 안내서를 따르세요.
전원 커넥터 손상
전원 커넥터가 손상되어 연결해도 Apple TV가 켜지지 않을 수 있습니다. 전원 커넥터 수리/교체가 필요할 수 있습니다.
화면이 표시되지 않음
Apple TV는 켜지지만 디스플레이 출력이 없습니다.
잘못된 입력 소스 사용
HDMI 케이블을 사용하여 Apple TV를 TV에 연결하고 Apple TV 자체의 전원이 켜져 있는지 확인한 후에도, TV가 올바른 입력 소스로 설정되어 있지 않으면 화면에 이미지가 표시되지 않을 수 있습니다. Apple TV가 연결된 HDMI 포트와 일치하도록 입력 소스를 변경해야 합니다.
HDMI 케이블 불량
HDMI 케이블을 다른 기기에 사용해 보세요. 다른 기기에서 작동한다면 HDMI 케이블이 불량일 수 있습니다.
로직 보드 손상
Apple TV 내부의 로직 보드가 손상되어 기기가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우, 로직 보드 교체 방법을 설명하는 이 수리 안내서를 따르세요.
Apple TV Remote의 짧은 배터리 사용 시간
리모컨이 충전을 제대로 유지하지 못하는 것 같습니다.
충전 포트 손상
Apple TV Remote를 연결하고 충전 중이어야 하는데 기기에 표시등이 전혀 나타나지 않는다면, 충전 포트가 손상되었을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. 핀이 휘어지거나 라이트닝 케이블이 제대로 맞지 않는 등 물리적인 손상이 있는지 충전 포트를 확인해 보세요.
배터리 결함
Apple TV Remote가 한동안 충전한 후에도 배터리가 빨리 방전된다면, 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. Apple TV Remote는 충전식 배터리를 사용하므로 교체가 다소 어려울 수 있지만 충분히 가능합니다. 이 수리 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
Apple TV Remote가 반응하지 않음
리모컨의 버튼이 반응하지 않는 것 같습니다.
로직 보드 손상
Apple TV Remote가 버튼 클릭에 반응하지 않는다면, 로직 보드 손상이 원인일 수 있습니다. 이 수리 안내서를 따라 로직 보드를 교체하세요.
Milo McCabe
회원 가입일: 10/16/18
179 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018 회원
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
Display has width black ban and brink when Apple TV get warm. only happens when use Apple TV . Not other input. Any help.
Ming Lau - 답글 공유
Necesito comprar solo el control, se me extravío en una mudanza, hace ya varios meses y no lo encontré, cómo puedo comprarlo?
JIMENA PATRICIA ARAYA SÁNCHEZ - 답글 공유
Se agradece cualquier información de donde lo pueda adquirir o si existe uno universal.
Necesito comprar control remoto universal para apple tv, existe???
The light on the front of the apple TV is flashing quickly and it won't turn on. Does anyone know what's causing this? and can it be fixed?
rb - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 60
지난 30일: 296
전체 시간: 22,789
