주요 콘텐츠로 건너뛰기
헷갈리는 텍스트
해당 위키는 문법적 오류가 있거나 iFixit의 작성 지침을 준수하지 않습니다.
Apple TV는 iTunes에서 구입한 콘텐츠에 충분히 접근할 수 없고 iPod이나 컴퓨터로만 사용이 제한된다는 사용자들의 불만을 해결하기 위해 Apple에서 출시한 제품입니다.
미디어 저장 공간 부족
하드 드라이브 문제
Apple TV에서 미디어를 더 이상 하드 드라이브에 저장할 수 없다면, 몇 가지 다른 문제로 인한 결과일 수 있습니다. 기존 하드 드라이브의 저장 공간이 부족하거나 현재 하드 드라이브에 하드웨어 오작동이 발생했을 수 있습니다. 두 경우 모두 가장 좋은 방법은 하드 드라이브를 교체하는 것입니다.
Apple TV가 켜지지 않음
전원 공급 장치 문제
때때로 Apple TV의 전원 공급 장치에 합선이 발생하여 작동이 멈출 수 있습니다. 전원 공급 장치를 교체하면 이러한 문제 중 일부가 해결되는 경우가 많습니다. 전원 공급 장치 교체에 대한 도움이 필요하면 여기를 클릭하세요.
소프트웨어 문제
전원 공급 장치 문제가 아니라면 소프트웨어 문제일 가능성이 높으며, 이 경우 Apple을 통해 해결해야 합니다.
Apple TV가 뜨거움
팬 문제
Apple TV가 만졌을 때 뜨겁다면 팬에 문제가 있을 가능성이 높으며, 팬을 교체해야 합니다. Apple은 Apple TV가 다른 전자 기기보다 약간 더 뜨겁게 작동하는 것은 정상이라고 밝혔지만, 만졌을 때 너무 뜨겁다면 문제가 있는 것입니다. 팬 교체 방법에 대한 지침은 여기에서 확인할 수 있습니다.
Apple TV가 인터넷 또는 데스크톱에 연결되지 않음
AirPort 카드 문제
Apple TV가 데스크톱 컴퓨터에 연결되지 않거나 iTunes와 동기화하는 데 문제가 있는 경우가 자주 발생합니다. 이는 단순한 동기화 문제나 소프트웨어 문제일 수 있지만, 더 심각한 문제일 수도 있습니다. Apple TV가 컴퓨터와 동기화되려면 AirPort 카드를 교체해야 할 수 있습니다. AirPort 카드 교체 지침은 여기를 클릭하세요.
소프트웨어 문제
이 문제 또한 소프트웨어 문제일 수 있습니다. 이 경우 Apple에 문의해야 합니다.
Apple TV 작동 시 소음 발생
하드 드라이브 오작동
때때로 Apple TV의 하드 드라이브 작동이 멈춥니다. Apple TV에서 소음이 발생한다면 해당 소리는 하드 드라이브에서 나오는 것일 수 있습니다. 하드 드라이브 교체 방법에 대한 지침은 여기에서 확인할 수 있습니다.
팬 문제
Apple TV에서 발생하는 소음의 또 다른 잠재적 원인은 팬일 수 있습니다. 팬이 제대로 작동하지 않으면 소음이 발생할 가능성이 매우 높습니다. 팬을 교체하려면 여기에서 지침을 확인하세요.
Apple TV 메뉴 탐색 불가
로직 보드 오작동
때때로 Apple TV의 로직 보드가 멈춰 메뉴를 탐색할 수 없는 경우가 있습니다. 이 경우 로직 보드를 교체하는 것이 가장 좋습니다.
소프트웨어 문제
로직 보드가 제대로 작동하는 것으로 보인다면, 문제는 소프트웨어 문제일 가능성이 가장 높으며 Apple을 통해 해결해야 합니다.
lmaltbie
회원 가입일: 11/05/09
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S18G5
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
Netflix works real well on my computer, not on the TV screen Sony Bravia
barbara.fame135 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 101
전체 시간: 55,054
